На стене в детской висит светодиодная гирлянда, около 100 ламп, холодного белого цвета. Вчера в полной темноте заметил, что одна из ламп светится, хотя гирлянда в тот момент не была включена и вообще перед этим не включалась. Взялся рукой за вилку гирлянды - свечение прекратилось, отпустил - снова загорелась. светит тускло, на грани восприятия, но светит. Почему?
У белых светиков используется люминофор (вторичное свечение при облучении ультрафиолетом). Возможно попался экземпляр с длительным послесвечением. Или отработал от наведенного микропотенциала с сетевых проводов скрытой проводки. Нормально их засветить иногда сложнее, чем получить такое послесвечение. Ну и отключать гирлянду изъятием вилки из розетки, дабы ни один из проводков с сетевыми не контактировал.
Иногда сами провода играют роль длинной антенны которая собирает всяческий электромагнитный мусор от окружающих устройств. Когда закорачиваем вытянутую из розетки вилку (железякой, а не своей рукой - дабы искры из глаз от всяких недоразряженных цепей не посыпались!) то фактически коротим дальний конец той антены и разряжаем окончательно всякопаразитные цепочки в источнике питания. Ежли и потом свечение останется (причем только для определенного местоположения сверхчуствительного светика) - ищем или ВЧ "закладку" или тащим дозиметр "для уточнения".
вспомнил рассказ про то как сосед с верху микроволновками травил соседа с низу(открывал их и лицом во включенном состоянии ложил их на пол), вот и вспоминайте чем насолили соседям.
непохоже - ему б касания были побарабану - это точно ЭМ наводки, попадаются светодиоды, которые при очень малом токе начинаю тсветиться
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Иногда "гадят" мобилки, рядышком лежащие (характерный "тыр-тыр-тыр" в колонках прикомповых). ИК излучение (не предусмотренное...) весьма неплохо видят ВЭБка ПК и мобильник в режиме фотика/камеры.
Вот буквально вчера намотал воздушный соленоид 40 витков 7см диаметра, эта штука даже одетая на работающий импульсный транс выдает всего 1,8в переменки и ни один из имеющихся у меня светодиодов оно не зажигает, даже мелкие 12в светики которые загораются практически от нуля. В том то и дело, что гаснет при замыкании, с наводками в разомкнутой цепи ток не течет. Бета источник может ионизировать до очень высокого потенциала который пробьет на землю, а когда замыкаешь провод потенциал уже уходит по проводу и там много светиков тока на всех не хватает вот оно и тускнет. На самом деле если взять чувствительный прибор то будет видно что при замыкании светится вся гирлянда. Мобилки гадят из-за того что в колонках есть усилитель. Без усилителя не услышишь. О том и речь что все эти наводки замечательно обнаруживаются только с усилением, без усиления мощности наводок слишком мало что бы что то сделать. Нужно что то помощнее например радиоактивный источник ну или хотя бы мощный лэп над головой если уж так хочется наводок.
Картинку на CRT впринципе трясет даже без кабеля. Это технология такое. А еще crt подзавязку набит усилителями! чтобы засветить пиксель на crt нужна электроная эмисия сколько вольт? а сколько вольт приходит приходит управляюшего сигнала? какой коэфициент усиления? -) так что ниче удивительного что от каждого чихпыха crt колбасит.
чтобы разрешить спор возьсми зеркальце и поводи пред светиком, чтобы отследить пульсирует он или нет.
Добавлено after 38 seconds: ещё можно пробки вывернуть...
то что это наводку это ясн вапрос от чего от ваших приборов или извне
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
В импульсном блоке питания есть конденсатор. Совместно с некоторыми другими элементами того же блока (включая и сам провод гирлянды "воздушный дроссель"-псевдокатушка) может быть образован релаксатор, который и кормит сверхчуствительный светик. Замыкание выводов вилки срывает генерацию/разряжает емкости. В древни времена на неонке и кондейке (и еще нескольких деталюшках) такую игрушку-забавку делали - мигала по 2-3 часа после отключения питания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
