Добрый день. Необходимо собрать копию электрофореза Поток-1, со всеми защитами. Без корпуса, электродов, только начинка с трансформатором. Вопросы в личку. Спасибо.
По ней непонятно, за что отвечает S2-1. Нужна именно рабочая внутрянка. По защитам - используются же не просто трансформаторы, а с так называемой "двойной защитой", если я правильно понимаю. У меня нет возможности найти или изготовить такой трансформатор.
кстати ради той-же безопасности я -бы переделал на батарейки с повышающим до нужных 70 вольт преобразователем ( 70в 50ма -как там написано) но делать...увольте
а трансфотмато судя по всему -любой на указанное напряжение
ну, кажется, 50 вольт с напряжением пробоя изоляции между первичной и вторичной обмотками более 3000 вольт ("стандартный" трансформатор считается - 1000 вольт) Как правило, у "стандартного" трансформатора первичная и вторичная обмотки намотаны друг над другом, а у "повышенной защиты"- либо на разных половинах сердечника (для П образных пластин), либо раздельно, типа, как вот тут: .. В принципе, возможно, подойдёт вот такой трансформатор: https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x24v 48 вольт, после выпрямителя получится 67 вольт, если не больше..
В аппаратах этого вида обязательна катушка трансформатора С РАЗДЕЛЬНО намотанными катушками при эбонитовой перегородке между ними миллиметра 4-5. Да и сам материал каркаса ТЕРМОСТОЙКИЙ. Лучше готовую сыскать... Резистор ПРОВОЛОЧНЫЙ. Защита в старых образцах механическая - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДАЧА ТОКА ПРИ ВЫВЕДЕННОМ ИЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРЕ ТОКА ПАЦИЕНТА. Электронные схемы защиты выполняют ту же функцию.
ОДНАКО... А КИТО ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ работы на том аппарате ответить? Это ежли неопытный пользователь (а частенько и в больничках) не совсем аккуратно электорды наложить? Электроожег при разной плотности тока штука весьма вероятная - нужны навыки работ с электродами, промежуточными материалами (прокладки, пропитки, материал электродоа и прочие "мелочи"). Не говоря уже о самой электрической части аппарата.
