Заголовок сообщения: Re: мультиметр m890d постоянно пищит в режиме прозвонки
Добавлено: Чт янв 11, 2018 09:07:31
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2016 15:47:30 Сообщений: 361 Откуда: Брянская область
Рейтинг сообщения:0
спасибо, вечером проверю напишу результат. только не совсем понял где у меня вывод in hi? прямо на выводе пищалки получается? и еще как замерить потребляемый ток мультиметра? а вместо общего вывода микросхемы можно использовать вывод COM мультиметра?
Посмотри мое сообщение на этой странице viewtopic.php?f=10&t=61534&start=100 Для измерения потребляемого тока колодку к кроне надеваешь на один контакт, а в разрыв подключаешь другой мультиметр на пределе тока. )) Я обычно не заморачиваюсь. Нахожу мультиметром "плюс-минус" питания на ножках микросхемы. На этих ножках напряжение точно соответствует напряжению "Кроны". Затем минусовым щупом мультиметра прохожусь по нижнему ряду выводов микросхемы вправо и отслеживаю напряжение 3 В или около того. (Правый держу на плюсе питания.) Если поймал, то внутренний стабилизатор микросхемы жив. Если там 6 В, то микросхема "убита". Это вывод "COMMON". Далее держусь минусовым щупом за найденный "COMMON", а плюсовой снимаю с вывода "плюс" питания микросхемы и в правом нижнем углу перебором ищу напряжение 100 мВ. Там может быть от 98 до 102 мВ. (Где-то так.) Для Вашего случая, скорее всего, IN HI - это контакт слева от левого вывода пищалки. (Смотрите мою ссылку на другое сообщение. Там есть картинка.)
По поводу совпадения вывода COMMON и общего вывода не помню. Скорее всего "Да". На "убитой" плате мультиметра померил. Совпадает.
Добавлено: Чт янв 11, 2018 16:10:34
Рейтинг сообщения:0
в общем измерил между общим и v+ микросхемы 3в, ток по нулям, напряжения на предположительно vin hi написал на картинке минус 5,3 и минус 2,1 вольт относительно общего микросхемы
Добавлено after 1 hour 28 minutes 33 seconds: download/file.php?id=259761 вот еще распиновку нашел. там in hi в другом месте
Добавлено after 1 hour 46 minutes 20 seconds: а как проверить позистор PTC? 800 ом для него много же в холодном состоянии? маркировка наполовину стерта, искал в нете- не нашел. попробую поставить вместо него резистор, только на какое значение?
А можешь зону капли с окружающими деталями крупнее сфотографировать и выложить в хорошем качестве? Попробую по схеме точно сказать, где вывод IN HI.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds: Сегодня принесли мультиметр M890G. Меряю терморезистор 820 Ом.
На этом (M890G) мультиметре проверил: COMMON и общий вывод мультиметра - одно и то же.
Отремонтировал M890G. Замена 2S9013 (защитный, две ноги из трех перемкнуты) и LM358. Микросхема стоит компаратором в пищалке. Пищалка пищала хрипло и слабо. Мультиметр врал. На режиме измерения переменного напряжения 700 В с неподключенными щупами на экране 44 В. После замены пищалка пищит звонко. (Кто-то спрашивал о хриплости пищалки.) Сопротивление измеряет очень точно. Так что РТС должен быть около 800 Ом. Это его правильное сопротивление.
Последний раз редактировалось Пришлец Чт янв 11, 2018 20:26:08, всего редактировалось 1 раз.
Извини, я был не прав. Вывод правильно называется "REF HI". Но это ничего не меняет. Все выводы подписал, контрольные напряжения записал. ВАЖНО!!! Положение переключателя ПРОВЕРЯЕМОГО мультиметра на вольтах. Я ставлю 200 мВ или 2 В.
Если напряжения такие, как я указал, то 90% вероятность, что капля жива. Тогда надо проверять обвязку. Извини, по напряжениям других ног сказать ничего не могу.
скореее да но быть в этом увереным на 100 можно толко когда вся обвазка проверена на 200% у меня встречался китрый дефект подгорел внутрений опорник АЦП 7106 и прибор врал на всех пределах кроме ом (в этом режиме опорник не исползован) интересной особеностью являлось то что при приделывании внешней опорки(1,2в) все прекрасно показывало.... но потребление чипа выросло до 25ма ! так что у кроны не было шансов... менять чип каплю было нечем(в то время) хотя на али есть ряд лотов 7106 в квалратном корпусе и мултик 830 пошел на разбор -плта отпилена и сделан волтметр на 220в для сети встроеный вЛАТР(по сути можно былоб просто запаять режим 750AC но схема доработана до 2 полупериодника + намотано несколко витков на ЛАТр для питания чипа МГТФ(ом)-вот такой безотходый вариант
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Добавлено: Пн янв 15, 2018 06:16:09
Рейтинг сообщения:0
Я все это читал, получается 30 и три нуля, но что тогда означает подчеркивание? В программе elektrodroid написано, что в некоторых случаях род маркировкой рисуется полоса, означающая букву r перед цифрами
все проше черта это низ маркировки чтоб не прочитаь гверх ногам и тоест вместо 666 999
Добавлено: Пн янв 15, 2018 10:55:36
Рейтинг сообщения:0
попробовал я снять один из контактов переключателя, второй снизу при расположении крутилки указателем вверх. пищать с разомкнутыми щупами перестало. на дисплее не 0, не 1 а меняющиеся цифры. при замыкании щупов на прозвонке показывает нули. измеряет сопротивление неправильно на всех пределах, при замере падает на 0.
Ну, есть же второй прибор, прозвоните две соседние дорожки по всему кругу, на которые опиралась эта ламель. Было такое, от времени метал с одной дорожки наплыл на другую, может искра проскочила…
