Форум РадиоКот • Просмотр темы - беспроводной удлинитель COM DB9 или USB Help
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:48:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: беспроводной удлинитель COM DB9 или USB Help
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 21:27:32
Рейтинг сообщений: 128
Встал вопрос по подключению устройства по воздуху(10...15м) вместо проводного USB-DB9 адаптера.
Искал готовые COMовские 600...700$, а USB от 200$ но в продаже в москве не нашел.
Из-за бугра долго ждать, быстрее слепить думаю самому.
Может кто уже проходил через подобное?
Подскажите как быть... :beer:
брать стм, нордики или голубой зуб?
На COM аппарата стоит только одна перемычка с DTR на DSR, остальные все задействованы.
 Заголовок сообщения: Re: беспроводной удлинитель COM DB9 или USB Help
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 06:44:20
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Не занимайся ерундой и просто кинь три провода.
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Китайцы удлинители делают, но чтото намного дешевле твоих цен
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 06:48:12
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
с поным апаратным контродем нужен полный радиомодем это не просто удлинитель порта
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 07:16:54
Карма: 58
тогда только в сторону MOXA смотреть. а какое устройство нужно подключить? мб есть возможность обычным уартом заставить или 485
Добавлено after 8 minutes 21 second:
еще есть вариант если скорость маленькая, тупо шифратор-дешифратор с дуплексом без всяких коррекций ошибок. частоту как можно больше выбрать
Добавлено after 5 minutes 1 second:
или по тому же быстрому уарту шифровать-дешифровать
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 07:36:24
скорость 115200, устройство настольный чпу станок. На выходных осликом пощупаю на что задействованы 4 провода для приемопередачи или чего то иного...
если попробовать с 3-х проводным соединением запустить (с перемычками) велика вероятность что то спалить?
vlasovzloy, есть что на примере от китайцев? я ничего не смог найти :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 07:55:17
Карма: 58
спалить врядли.
да я уже и не помню, искал несколько лет назад для теплосчетчика радиоудлинитель 232. там помимо rx tx еще два сигнала идет. но в итоге проводом сделал
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 08:48:43
Рейтинг сообщений: 83
Хм...
7 баксов пара!
Модуль связи HC-12 SI4463 на 433МГц с последовательным интерфейсом, выходной мощностью до 100мВт и дальностью связи до 1000м. Модуль имеет большие возможности по конфигурированию: можно менять канал связи, скорость передачи, выходную мощность передатчика и т.д.
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-433 ... 04563.html
Делали удлинитель Ком-порта для метеостанции.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 08:53:40
Вы путаете обычный UART и COM порт DB9
CD
RXD
TXD
GND
RTS
CTS
RI
какую функцию выполняют CD,RTS, CTS, RI я пока не знаю, либо по прямому назначению либо альтернативную.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 11:06:05
Карма: 58
http://www.trt.ru/design/solutions/rcmodule.htm вот эти посмотри, 256кбод, шифратор дешифратор если придумать
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 11:17:33
спасибо, но это все только для голого уарта,
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 14:15:56
180 баксов Радиомодем НЕВОД-5
http://www.tinko.ru/catalog/product/221304/
Радиомодем, рабочая частота 433.92 МГц, выходная мощность передатчика 10мВт, режим работы полудуплексный, интерфейс подключения RS-232/RS-485, скорость передачи данных до 19200 бит/с, напряжение питания 9…30В, ток потребления до 150 мА, диапазон рабочих температур -40...+70°С, габаритные размеры 200х100х62 мм, крепление на DIN-рейку
Радиомодем НЕВОД предназначен для передачи и приема цифровой информации при работе в составе распределенных сетей телеметрии, управления и автоматизации технологических процессов.
Радиомодем представляет собой программно-управляемое приемно-передающее устройство, преобразующее сигналы стандартных последовательных интерфейсов RS 232 или RS 485 в радиочастотные посылки и обратно. Конфигурация радиомодема осуществляется через последовательный интерфейс набором команд.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 14:44:17
не подходит по скорости надо 115200, и для счастья их надо 2шт. 21000р.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 20:41:00
Я обычно использую старый добрый НС-06+max3232 или icl3232 и готовый USB донгл.Скорее всего используется 3-х или 4-х проводная связь, если так то первое решается без проблем из коробки, 4-х проводной нужно включать через PS-Tools и SPI программатор LPT, можно сварганить из FTDI, если найдете оригинал, на али продаются готовые программаторы.Если все таки остальные пины нужно задействовать, то придется писать прошивку на Си, в BlueLab, благо примеры есть и блютуз стэк реализован.Вообщем можно так сказать, что прошивка практически написана, она есть в примерах, в документации есть описание, как читать и записывать в поток UART и RFCOMM, можно регистрировать генерацию сообщений при изменении уровня на цифровых пинах, то есть можно состояние пинов кодировать в сообщении.
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
Кстати если не критичны потери данных, то можно входной контакт на максе RTC или CTS(точно не помню который из них вход), тот что идет от HC-06 к максу, замыкаем его на плюс через резистор 10K, не забудьте резистор 10K на вход макса от rs232, иначе может быть эхо в сообщении.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 22:03:55
из бюджетного пока нашел только BT, WiFi, еще WiFi , но опять же только голый UART
напаял переходников, в Сб поеду тестить на работоспособность
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 22:40:27
Себе вот такой спаял:
15156641472511183668036.jpg [231.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 17:28:40
посмотрел сегодня, чпу станок вырезает из керамики коронки. соединил через 3 проводный переходник, вроде все работает, вырезал коронку за 15 мин. для работы достаточно Tx и Rx.
решил сделать на NRF24L01+ c усилителем таких
И кстати ни кто не пробовал к bluetooth HC-05 прикрутить усилитель c внешней антеной от NRF24l01?
Последний раз редактировалось Mishany Сб янв 13, 2018 21:21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 20:43:44
Думал об этом, буду пробовать как время появится, у меня нет пока этой микросхемы.У bc417 по моему все контакты для управления этой микрухи есть, только еще не проверял выведены ли они на плате.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 20:55:26
NRF пока лидеры по дальнобойности, вырисовываются пока грабли с 4 модулями, решил делать по независимому отдельному каналу для TX и Rx со своим МК. монструозно, но так надежнее и проще как мне кажется, сроки жмут, одна отладка на оборудовании много дороже пары МК и NRF :))) .
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 20:18:06
Собрал блютуз удлинитель на 300-500 м., 13.5 часов автономной работы, время зарядки 2ч 12 минут.
Требует лишь наличие,в ПК, встроенного классического блютуз 2-го класса(10м дальность) с режимом мастер и на целевом устройстве, аналогичного работающего в режиме подчиненного, то есть совместим со всеми современными гаджетами без каких либо драйверов и переходников к разъемам.Один из трех устройств автоматически находит подчиненное устройство,после замыкания контактов, и запоминает его, это делается единожды и повторяется при смене целевого оборудования, коннектится как к самодельному адаптеру, так и к оригиналу.На фото показан комплект.
