двд SOUNDMAX SM-DVD5113 сфходом для флехи и диском пулта нет ир не предвидится надо расшрить месную клаву чтоб ФСЕ работало с ней у кого есть полная расшифрофка матрицы чипа опроса клавы и диспля состав главный чи mt1389de 128pin`
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
да там до ненго добираться проблема надо весь разбирать ленива Добавлено after 2 minutes: поясняю зачем оно надо -хотят смотреть с винта через USB кино подобрать пулт като нереално даи не проживет он долше недели...
Добавлено after 1 hour 15 minutes 48 seconds: всеже оторвл 1панель при разборке каи ожидал отрвались 2 провода пришлось припаивать там чип Art Chip HT1628Bhttp://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Ar ... ?id=619247 всеж ктнить знает какие кнопы в матрице можно заюзать для работыс USB с полной навинацией нужен кроме тех что выведены джостик (up/down left/rigt Ок ) и выпор порта Usb\DVD ну или энкодер приладить вместо него
Ну так сам проверь какие кнопки какие команды отдают, из твоего даташита следует что к этому чипу можно подключить максимум 20 кнопок. Нужные тебе команды придётся искать перебором... Кроме китайцев писавших прошивку для этого двд врятли кто ещё знает как этот аппарат отреагирует на нажатия кнопок "не предусмотренных" на передней панели этого аппарата.
Если есть навыки написания ПО для микроконтроллеров, то наверно проще приладить туда ATMEGA48 и посылать команды процессору ДВД через вывод подключенный к фотоприёмнику, правда для этого придётся снять образцы команд с оригинального пульта...
Глупая затея. Разбери на запчасти и купи с рук двб т приставку старого образца, даже мб так отдадут за бутылку пива. Послелние модели с неплохим качеством картинки и даже ас3 звук был. Rolsen например или oriel
таких зч у меня dwit 4рыши не знаю куда девать процик там мощный вполне тянет декодировкм DIVX XVID ну звук любой умет включая многоканалныйи мултиязычный чего про другие плере не скажешь
а оно вживую существует кроме китая? ПОД НЕГО... ковыряю некий НЕНУЖНЦЙ пулт от супры на предмет...команды не те фсе КРОМЕ СЕТИ.... режу дорожки 2ночи и соединяю ПЭВТЛ заибало.... ПРОШЕ НА МОРДЕ МАТРИЦУ ПРИДЕЛАТ С ДЖОСТИКОМ И ШАТЛОМ...ПС НЕ СЕБЕ ДЕЛАЮ МНЕ КОМПА НА ЭТО ХВАТАЕТ...
Добавлено after 1 minute 27 seconds: КСТАТИ ПУЛТ НЕ РЕШЕНИ ЕГ СНОВАИЛИ СЛОМАЮТИЛИ ПРОИБУТ...
Сейчас этот форум просматривают: Slo1958 и гости: 32
