Доброго всем времени суток, с прошедшим Новым годом и Рождеством! Вопрос такой, досталась мне вышеупомянутая АС philips spa 7300/00, ноооо у нее есть такая нехорошая штука как выносной регулятор громкости и через него же идет коммутация входящего кабеля (джек 3,5) и оттуда наглухо запаянным кабелем в сабвуфер , к которому он подключается через мини дин 6 пин, так вот эта штуку прежние хозяева выбросили в мусорку, ну им показалось, что там что то сгорело или запахло оттуда. Все просто там есть выключатель питания и его просто облили пивом))))), Если у кого то есть схема этого выносного регулятора громкости, то буду очень благодарен, с контактами я разобрался, просто нужны параметры резисторов установленных там и схема
_________________ Малыми, но вовремя приложенными усилиями, можно совершить колоссальную работу. Н Тесла
Ничего там страшно высокотехнологичного нет, сдвоенный переменник 10 К для регулировки громкости, выключатель с фиксацией, подающий + на соответствующий вход включения у ТДА и синий светодиод с резистором.
Примерное я нашёл в интернете, правда не по Филипсу, но где то так, но вот беда, туда ещё и сигнал подаётся через Джек 3,5, а вот ни где не показано куда, ну ладно, метод научного тыка ещё не отменяли, правда на найденной мной схеме указан потенциометр 100к
Последний раз редактировалось Владимир921 Вт янв 09, 2018 22:52:41, всего редактировалось 1 раз.
Хотя ни какого выноса можно и не делать, поставить всё на максимум, перемычку на включение, всё это спрятать внутри, вход только ждек, а все регулировки делать с компа?
Добавлено after 1 minute 51 second: А бас будет регулироваться штатно
Короче все понял, ставлю на вход от корпуса постоянные резисторы, на верх завожу сигнал, кнопку включения накоротко, вход через Джек, а не мини дин, и всё будет ок....
Добавлено after 5 minutes 6 seconds: Вот смущает выключатель, я без всякого выключателя, сунул питание в розетку, а проводом прошёл по входам, пошёл хороший фон, значит всё включено???
Ну посмотрите даташит на эту ТДА, вроде 8947 , может она выключателем не включается, а наоборот выключается, например подачей нуля на вход управления. Я в схему не вникал особо, тк цель была заменить сломанный переменник на более менее подходящий, когда приносили такую систему.
Ну посмотрите даташит на эту ТДА, вроде 8947 , может она выключателем не включается, а наоборот выключается,у.
Да, по схеме похоже, ну пусть будет ещё и тумблер, ну и светодиод заодно))))))
Добавлено after 4 minutes 37 seconds: С утра сделаю отпишусь, что получилось, на всякий случай в архир схемку кину, может кому пригодится, если пульт пивом обольют))))))
Вопрос решён, взял у компьютерщиков дохлую материнку, отпаялся Джеки мамку, поставил вместо мини дин, пару постоянных резисторов, светодиод, выключатель, и всё поехало
Добавлено after 3 minutes 56 seconds: Не стал загоняться кучей регулировок, зачем мне регулировка громкости сразу в 3-х местах ( медиа плеер, общая, да ещё и на колонках.... Простота друг надёжности
Всё заработало, но сначала был стресс, включил с выхода телефона, а динамик гавкает на большой амплитуде, потрогал мембрану, всё нормально не скребет, опять ему подкинул громкости, то же самое, а когда начал прощупывать резинку, а там болтик завалился, и лежит себе музыку слушает, пришлось его оттуда достать, проклеил всё что может вибрировать, на заднюю стенку паралон, и сразу красивый звукг
Добавлено after 2 minutes 23 seconds: Зато ликвидировал порнографические сопли с идиотским регулятором
Работа коту под хвост, динамик на сабике 18 ватт родной , работает не айс ,если поьенциометр низких чуть больше середины басов , начинает щелкать, не сильно но некрасиво, буду разбирать колонку и затыкать инвертор, может по мягче станет, если результат не получится, то мусорка недалеко
Джек - это вход системы, идет на переменник, с движков резистора - на усилитель.
Джек, это выход на сателлиты, а вход как раз на мини дине сидит,я вход, тоже вывел на мною установленный джек, со всем этим разобрался, когда включил на коленке, фууу. Низы заработали с хлоками,думал, что низкий динамик от долгого хранения и валяния в сарае, у тех разъеб..ев, у кого взял. Всё оказалось не так, хорошенько проклеил сабвуфер (если его можно так назвать)Оклеил стенки, , с задней пластмассовой стенкой поступил проще, я ее просто пропенил монтажкой, , получилось (по варварски) одноразово, но теперь, но зато зазвучало, сателиты выбросил, вместо них сообразил литровые колонки с толстыми деревянными корпусами, от старенького бокса LG воткнул динамики 3 вт 8 ом, и к ним через кондер пищалки из ауди...... Зазвучало, ну не хай фай, а уже можно красиво пиво попить под Pink Floyd
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
