В общем, есть у меня такой телевизор. Изначально, не включался совсем. Проблема была типовой: неисправность "сладкой парочки" HIS0169C + SMR40200C. После замены аппарат включился, но тут выплыла проблема с кадровой. Фото проблемы во вложении. Итак к сути. Телевизор Samsung CS-3338Z, шасси SCT-11A, кадровая TDA8356. С чего начать диагностику этой проблемы? На что обратить внимание?. ЗЫ. Прекрасно понимаю, что кадровую развёртку сложновато диагностировать без осциллографа, но ОМЛ-3М пока ждёт транзисторов. Слышал, что в стародавние времена ремонтников выручали угольные телефоны. Есть такие. Как с их помощью диагностировать?
Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-3338Z проблема с кадровой развёрткой.
Добавлено: Вт янв 09, 2018 21:34:20
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23046 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
И лучше с измерениями.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Словами так. Изображение бледное, синюшное, параллельные косые полосы. Измерения добавлю. Нужны измерения в контрольных точках и на каждой ножке кадровой микросхемы?
Конденсатор 22мкФ 250В в первую очередь проверил. Номиналу соответствует. Замена не помогла. Результаты измерений по ножкам TDA8356. Нога=напряжение. 1=2.64 2=2.68 3=15.63 4=8.02 5=0 6=45.5 7=7.22 8=0.5-0.7 9=7.96. Видео усилитель M52309SP A. Вас понял, питание проверю.
М52309 -видеопроцессор, видеоусилитель - TDA6103 на плате кинескопа. Нужно замерить питание видеоусилителя и напряжения на катодах кинескопа выходах 6103.
Огромное спасибо вам, уважаемые коты! Не ждал, что так быстро откликнитесь. Завтра на работе схему распечатаю, попробую разобраться что к чему и на каких лапках что должно быть, по результатам вечером отпишусь. А то на телефоне не получается ни схемы, ни даташиты смотреть, неудобно...
ускоряющее на тдкс крутил? (нижний регулятор), в первую очередь в таких случаях нужно проверять питание видеоусилителя, и ускоряющее (screen) Если растр синюшный с косыми полосами (ЛОХ - линии обратного хода) то возможно проблема по синему катоду либо TDA6103 дохлая, либо панелька кинескопа замыкает, либо сам катод в трубе на накал замкнул. Померяй напряжение на синем катоде, и на остальных тоже. Должно быть примерно 80 - 150в Короче сначала питание видеоусилителя проверь (должно быть примерно 180В) потом ускоряющее проверь, регулятор в крайнее левое положение (до упора против часовой стрелки), потом потихоньку крути по часовой стрелке, до появления нормального изображения, если нормальная картинка не появится, а будет также с ЛОХ тогда ковыряй дальше только ускорялку до конца не крути, а то при дохлом видеоусилителе или проблеме с катодом, слишком большой ток катодов будет, может строка от перегруза навернуться. Кадровую не трогай, если растр есть то там скорее всего всё в порядке.
Как и обещал, результаты замеров на ножках видео усилителя. 1=0.9В, 2=0.9В, 3=0.9В, 4=0В, 5=0.9В, 6=162В, 7=не смог определить, напряжение скачет настолько быстро, что его даже не регистрирует прибор, 8=152В, 9=152В. Во-первых, напряжение питания присутствует! Во-вторых, полагаю, с 7ой ноги и снимается напряжение на синий катод. В-третьих, напряжения похожи, на те, что в схеме, однако, смущают 152В на 8 и 9 лапках, по схеме там 95. Они завышены или это нормальное явление?
Выставь стандартное значение параметров изображения кнопкой PSTD на пульте и покрути screen на строчнике. Может там накручено в настройках чего, или хуже в сервисное меню кто лазал. Так же несколько раз попадалось замыкание разрядника в панельке в таких теликах, и почему то всегда у синего катода, но в таком случае обычно только синий экран с полосами.
Пульта нет . Этот телек, почти что с помойки. Ещё, что хочется сказать. Напряжение в контрольной точке А2=125.8В. Сопротивление между ногой HT и R, G, B катодами по 87-88кОм на панели и бесконечно большое на самом кинескопе. Это может говорить, что наскальная обмотка не коротит на катоды? Найден R508, по схеме 220кОм, прибор же показывает от нескольких десятков киллоом до нескольких мегаом. Его по-любому менять надо. Сейчас продолжу эксперименты с ускоряющим напряжением, если это вообще имеет смысл при обрыве R508.
Добавлено after 23 minutes 42 seconds: Вот это номер! . По советам Горыныча и Мартина покрутил ручку "Screen" FBT, изображение появилось, косые полосы ЛОХа пропали. Сейчас проверю напряжения на ножках TDAшки. А вот с R508 как быть, его же всё равно менять, оно же выше номинала? Так, пока картинки нет, напряжения в районе 152В, на синем по-прежнему скачет (может потому что заливка синяя), как только появляется картинка, напряжения начинают скакать и на R и B катодах.
Резистор 220к нужно проверять, выпаяв хотя бы одну ногу из платы, он влияет на режим видеоусилителя. Так же, посмотри в меню параметры изображения (кнопка меню на морде этого ТВ есть), впечатление, что очень маленькие выставлены яркость и контрастность.
Обычное явление. Нередко хозяева неисправного телевизора перед тем как выкинуть его на помойку или вызвать мастера, сначала сами лезут туда, покрутив своими шаловливыми ручками всё что крутится и не крутится, воткнув предварительно вместо предохранителя болтик... Радует только то что в современных теликах все основные настройки производятся через сервисное меню, а не крутилками в виде подстроечников...
В сервисное меню тоже иногда попадают, например у JVC, у которых две кнопки вместе на пульте нужно нажать, сбивают цвета, опции, потом просят сделать "как было раньше". Некоторые Витязи вообще при случайном нажатии кнопки на морде входят в техноменю - вот где раздолье для творчества, особенно детей... потом телевизоры три канала из 65 показывают в полэкрана в ядовитой цветовой гамме.
Пациент вернулся на операционный стол. Со звуком проблемы. Динамик дребезжит. Но тут, думаю, не так все сложно, или разделительный конденсатор на выходе или сам динамик. В общем по результатам опять отпишусь . И ещё раз всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], MurZik74 и гости: 33
