Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель от АС philips spa 7300/00
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:48:05
 Заголовок сообщения: Усилитель от АС philips spa 7300/00
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 07:32:50
Рейтинг сообщений: -1
Доброго всем времени суток, с прошедшим Новым годом и Рождеством! Вопрос такой, досталась мне вышеупомянутая АС philips spa 7300/00, ноооо у нее есть такая нехорошая штука как выносной регулятор громкости и через него же идет коммутация входящего кабеля (джек 3,5) и оттуда наглухо запаянным кабелем в сабвуфер , к которому он подключается через мини дин 6 пин, так вот эта штуку прежние хозяева выбросили в мусорку, ну им показалось, что там что то сгорело или запахло оттуда. Все просто там есть выключатель питания и его просто облили пивом))))), Если у кого то есть схема этого выносного регулятора громкости, то буду очень благодарен, с контактами я разобрался, просто нужны параметры резисторов установленных там и схема
Малыми, но вовремя приложенными усилиями, можно совершить колоссальную работу. Н Тесла
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель от АС philips spa 7300/00
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 20:51:05
UP
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 21:04:24
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8123
Ничего там страшно высокотехнологичного нет, сдвоенный переменник 10 К для регулировки громкости, выключатель с фиксацией, подающий + на соответствующий вход включения у ТДА и синий светодиод с резистором.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 22:49:37
Примерное я нашёл в интернете, правда не по Филипсу, но где то так, но вот беда, туда ещё и сигнал подаётся через Джек 3,5, а вот ни где не показано куда, ну ладно, метод научного тыка ещё не отменяли, правда на найденной мной схеме указан потенциометр 100к
Последний раз редактировалось Владимир921 Вт янв 09, 2018 22:52:41, всего редактировалось 1 раз.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 22:51:43
Карма: 182
Джек - это вход системы, идет на переменник, с движков резистора - на усилитель.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 22:58:52
Тогда потенциометр спаренный ? Два же канала....
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 23:01:23
Карма: 182
Я же так и написал, сдвоенный переменник 10К.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 23:07:13
Хотя ни какого выноса можно и не делать, поставить всё на максимум, перемычку на включение, всё это спрятать внутри, вход только ждек, а все регулировки делать с компа?
Добавлено after 1 minute 51 second:
А бас будет регулироваться штатно
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 23:16:24
Карма: 182
Можно регулятор громкости поставить на корпус, как и выключатель. Пульт какой то этот порногафический. Пожмотились на нормальное ДУ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 23:27:12
Короче все понял, ставлю на вход от корпуса постоянные резисторы, на верх завожу сигнал, кнопку включения накоротко, вход через Джек, а не мини дин, и всё будет ок....
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
Вот смущает выключатель, я без всякого выключателя, сунул питание в розетку, а проводом прошёл по входам, пошёл хороший фон, значит всё включено???
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 23:33:41
Карма: 182
Ну посмотрите даташит на эту ТДА, вроде 8947 , может она выключателем не включается, а наоборот выключается, например подачей нуля на вход управления. Я в схему не вникал особо, тк цель была заменить сломанный переменник на более менее подходящий, когда приносили такую систему.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 00:35:00
Это точно, особенно когда на столе и так куча проводов, а за компьютером вообще кабельный бардак )))))
Добавлено after 30 minutes 29 seconds:
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Ну посмотрите даташит на эту ТДА, вроде 8947 , может она выключателем не включается, а наоборот выключается,у.
Да, по схеме похоже, ну пусть будет ещё и тумблер, ну и светодиод заодно))))))
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
С утра сделаю отпишусь, что получилось, на всякий случай в архир схемку кину, может кому пригодится, если пульт пивом обольют))))))
Добавлено after 16 minutes 40 seconds:
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 22:26:08
Вопрос решён, взял у компьютерщиков дохлую материнку, отпаялся Джеки мамку, поставил вместо мини дин, пару постоянных резисторов, светодиод, выключатель, и всё поехало
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Не стал загоняться кучей регулировок, зачем мне регулировка громкости сразу в 3-х местах ( медиа плеер, общая, да ещё и на колонках.... Простота друг надёжности
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 23:31:28
Всё заработало, но сначала был стресс, включил с выхода телефона, а динамик гавкает на большой амплитуде, потрогал мембрану, всё нормально не скребет, опять ему подкинул громкости, то же самое, а когда начал прощупывать резинку, а там болтик завалился, и лежит себе музыку слушает, пришлось его оттуда достать, проклеил всё что может вибрировать, на заднюю стенку паралон, и сразу красивый звукг
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Зато ликвидировал порнографические сопли с идиотским регулятором
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 13:52:59
Работа коту под хвост, динамик на сабике 18 ватт родной , работает не айс ,если поьенциометр низких чуть больше середины басов , начинает щелкать, не сильно но некрасиво, буду разбирать колонку и затыкать инвертор, может по мягче станет, если результат не получится, то мусорка недалеко
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 09:41:09
Джек, это выход на сателлиты, а вход как раз на мини дине сидит,я вход, тоже вывел на мною установленный джек, со всем этим разобрался, когда включил на коленке, фууу. Низы заработали с хлоками,думал, что низкий динамик от долгого хранения и валяния в сарае, у тех разъеб..ев, у кого взял. Всё оказалось не так, хорошенько проклеил сабвуфер (если его можно так назвать)Оклеил стенки, , с задней пластмассовой стенкой поступил проще, я ее просто пропенил монтажкой, , получилось (по варварски) одноразово, но теперь, но зато зазвучало, сателиты выбросил, вместо них сообразил литровые колонки с толстыми деревянными корпусами, от старенького бокса LG воткнул динамики 3 вт 8 ом, и к ним через кондер пищалки из ауди...... Зазвучало, ну не хай фай, а уже можно красиво пиво попить под Pink Floyd
