Проблем может быть множество... Для начала, найдите принципиальную электрическую схему и выложите её сюда, чтобы можно было указывать, где и что смотреть. Но если вы в электронике ни бум-бум, то лучше отдать аппарат на починку разбирающемуся человеку.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Если аппарат долго не включали, то в нем высохли электролитические конденсаторы. Можно подержать денек включенным потренировать кондеры или сразу их проверять и менять.
Для начала проверьте наличие антенны (да, смешно, но мало ли всякое бывает). Далее, читал статьи на тему ремонта "Океанов", могут встречаться холодные пайки, контакта нет, следовательно не работает. Ну и как уже было выше сказано, электролиты лучше поменять потому что они имеют свойство портиться - время никого не щадит.
Добавлено after 6 minutes 24 seconds: Вот собственно ссылка. https://huxfluxdeluxe.wordpress.com/201 ... D0%BF-222/ Это конечно не 209-й но не думаю что в качестве сборки есть существенные различия. Полезно будет даже просто почитать.
1что делать берем резинку и шистим контакты барабаеика обчно помогает если нет то проверяем меняем бану ну и квадратики красненкие смотрим на тангенс если банки не пусты наконец проверяем паялки обычно патом работает если не памог то навер6о мастернужден бут
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Первое, понажимай кнопку, переключающию приёмник с питания от сети на питание от батарей, там кнопки типа П2К, от простоя может тупо нарушатся контакт, так-же посмотри предохранитель в батарейном отсеке, может он просто болтается в пружинных держателях. На задней стенки есть гнездо для подключения головных телефонов, вставь в него зубочистку и пошевели, может просто закисли контакты вот и шуршит динамик. Второе, на задней стенки находится пятиштырьковое гнездо (СГ5), на его контакты 1 - 2 выведен линейный выход, (2 -3 динамик, не перепутай) он-же в принципе и вход, берёш шнур СШ5 включаеш его в гнездо и подаёш сигнал с линейного выхода или телефона на контакты 1 и 2, тем самым проверяеш УНЧ на исправность, если звук есть и регулируется ручками громкости и тембров, то УНЧ живой, и проблемма либо в барабане, либо в блоке ПЧ. Если звука нет то в первую очередь нужно реанимировать УНЧ, для начала проведи обряд замены электролитов.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Кстате вспомнил, есть похожая тема "Радиоприёмник Океан-209 - шуршание в динамике", почитайте: viewtopic.php?p=3065251
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Иван Сибирь, питаете приёмник от заводского блока питания через сетевой шнур? Я к чему, прежние хозяева часто теряют сетевые шнуры, а если запитать приёмник от импульсного блока питания, наподобие зарядного от сотового телефона через контакты барейного отсека, то в динамике и будет стоять шум-треск.
Zyklon-B да питание от родного бп и шнура.Прежние хозяева сказали приёмник работал до того как в мороз в бани его включили и с тех пор только шуршит.Я думаю с контактами все хорошо, а проблема с выходными транзисторами.
Заголовок сообщения: Re: Не работает Океан 209, помогите починить
Добавлено: Пн янв 08, 2018 09:40:29
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22534 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Если на линейный выход этого приёмника подать звуковой сигнал, то УНЧ приёмника его усилит и воспроизведёт через динамик. Таким способом можно будет проверить работоспособность УНЧ и динамика ...
там неубиваемый усилок вроде ну банки тока высохнуть могли...
Порошок менять на глюконат кальция! Для начала проверить наличие питания, померить напряжение в средней точке ВК унч, потом дотронуться отверткой до входа унч С124. Если в динамике будет фон то УНЧ исправен и никакие электролиты менять не надо. Если фона нет то искать неисправность УНЧ. На первом месте непропаи особенно после бани. Неплохо проверить наличие генерации гетеродина. Барабан чистить само собой. С особым пристрастием проверять переключатели П2-К. Искать короче неисправность и устранять.
Но при полном отсутствии навыков ремонта лучше обратиться к специалисту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
