Всем привет. Подскажите пожалуйста. Погорели резисторы на плате усилителя оконечного правого канала усилителя Электроника 50у-017с. По схеме нашёл все сгоревшие резисторы кроме одного. Не могу найти на схеме резистор R44. На плате он есть, а на схеме резисторы заканчиваются на R43. Сам резистор сгорел, так что номинал определить не представляется возможным. Как определить номинал этого резистора? Схема - Фото платы -
А кто мешает отследить по схеме, и посмотреть номинал на другом канале?
Платы левого и правого канала не одинаковы.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds: Нашёл этот резистор на плате левого канала, но на схеме его тоже нет. Придётся выпаивать и мерить номинал. Тему можно закрывать.
..там вся разница - на одной плате собран стабилизатор +23В, а на другой -23В, позиционные обозначения элементов совпадают, схемы УМ совпадают..поищи свою потеряшку на другой плате..
..а так тебе никто не поможет, ибо экстрасенсы до 9-го в отпуске..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Отследи по плате в какой он цепи и по аналогии сравни с др. каналом.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
По одной из фото в интернете этот резистор похоже замыкает на плате силовую и сигнальную земли- один проводник идет на плюс С4. Тогда он может иметь номинал 10-20 Ом 0.25Вт. Сравните плату и схему и посмотрите между какими точками этот резистор включен, тогда и получите вполне точный ответ.
Комментарий к файлу: Схема правого канала 8_0001.zip [52.06 KiB]
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23082 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Маркировка с измерениями совпадает. А как же "Сам резистор сгорел"? Чего надо то?
Пока ничего. Нужно было узнать номинал резистора, отсутствующего на схеме. Узнал методом нахождения аналогичного резистора на плате левого канала, и его прозвонки.
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Теперь в тему вверху "Методика ремонта". Сгоревшие резисторы это следствие, причина глубже.
..ну, к помойке пока рано - тока в одном канале выходники самоубились...
..да и стоят они недорого, не то что раньше..
..но такими темпами можно приземлить и второй канал..
Да нет, резистор этот стоит последовательно с транзистором стабилизатора питания предвариловки, типа защитный. Вот он и защитил. Погорел либо стабилизатор, либо дальше там что то коротит. Пока он был горелый было все нормально, а сейчас он выносит предохранитель в одном плече питания. Думаю еще несколько таких включений и погорят выходники обоих каналов, а может уже погорели.
Изначальная неисправность была очень несложная, мастер нашел бы причину сгорания резистора и устранил за часок с перекуром.
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Резисторов было несколько, неизвестно, где, вероятно поставлены побольше мощностью, "понадёжней", в результате не выдержал предохранитель...
Сейчас этот форум просматривают: ksvserega и гости: 22
