Если зрение -15, то вполне можно смотреть без очков. А так, купить новую матрицу, заменить и будет, как новый. Если от удара по экрану, то повреждения на стекле, они не лечатся никак.
ЯБ НЕ СВЯЗЫВАЛСЯ с ремонтом мжно разве что взять ЧТО ВЗЯТЬ ПО ЦЕНЕ НА Розбор если не удастся приклеить шлейфа а это без опытаи спецоснастки 90%-матрас на мусорку а железо можно приделать к любому целому стеклу... надо стотреть само стекло в месте приклеки с пристрастием вобщем крайняя сверху цена пара штук бумаги
Добавлено after 1 minute 48 seconds: Re: Мне предлагают купить телевизор с дефектом , стоит ли связыв матрицы в некоторых регионах можно купить с дставкой...но по цене будет как рабочий БУ телек
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Судя по фото, там не пультом запустили, а скорее всего залили матрицу. Какая то жидкость скорее всего попала на один из шлейфов или на планку в районе этого шлейфа (примерно напротив полосы на экране). Либо сгнили дорожки на самом шлейфе (что очень не хорошо) либо сгнили дорожки в месте приклейки шлейфа к планке (что вполне решаемо). Короче без вскрытия матрицы трудно сказать, стоит ли брать такой аппарат. После того как лет 7 назад в телевизоры начали ставить перевёрнутые матрицы (шлейфы внизу) подобные картинки наблюдаю регулярно. То дети водичкой полили, то додельная хозяйка хорошенько экран помыла, то котитк пометил (пописал).... При прилёте пульта в экран будет трещина на стекле и совершенно другая картинка с отсутствием изображения на некоторой части экрана... Так что на основе ооочень богатого опыта, абсолютно не верю что туда пульт прилетел...
Диоды по сравнению с залитым шлейфом или стукнутым стеклом с трещиной где нибудь в районе подключения шлейфа ну такие мелочи...
Согласен с вами. Однако когда на двух практически одинаковых моделях меняешь их по два раза, с учетом впаянного резистора ограничителя, это уже не смешно
дык переделывайте на лампы кабелные стяжки и лампы и вперед
Какого впаянного резистора ? Чтобы уменьшить ток там выпаивать резисторы нужно в драйвере, либо заменять на бОльшего номинала в некоторых драйверах, которые по принципу степдаун сделаны, вместо более распространенного повышающего преобразователя.
Про то и речь. И все равно летят. НА одном две планки поменял. Через пол года вылетели светики на тех что остались. НА другом погорели одна замененная планка и светик другой не менянной. Мистика короче.
Если нет возможности поменять все планки на новые, то менять одну - две смысла нет, просто лишние расходы. Тогда уж лучше просто вышедшие из строя диоды поменять, надёжность ремонта примерно такая-же будет, а расходы много меньше. То что через пол года на новой планке диод сдох, а есть гарантия что эта планка абсолютно новой была? Даже если новая, то тоже брак бывает, просто при замене всего комплекта, вероятность повтора значительно ниже чем при замене одной планки или отдельных светодиодов. При этом даже при замене всего комплекта ток диодов нужно снижать, так значительно больше шансов что аппарат прослужит дольше. Лично сейчас не даю вообще никакой гарантии на телевизоры без замены всего комплекта планок, не устраивает это клиента, пусть идёт мимо... мне тоже нафиг не нужно потом через месяц - два бесплатно ковырять его аппарат. По статистике в течении 3х месяцев возвращается примерно 20-30% телевизоров, даже с уменьшенным током подсветки, так что гарантию могу дать только на детали которые сам поменял... Лучше ничего не заработать, чем заработать себе геморой...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
