Приветствую Лет 6 назад собирал первые часы, идут все хорошо, но за полгода отстают минут на 5. Решил собрать на atmege32+ ds3231+(bmp180 или DHT22) + матрица ОА , нашел на сайте вот такую печатку. Подскажите, прошивку.
Я написал, что измененная (касаемо ключей на матрицы с ОА). В том каталоге есть схема, сравните на соответствие для ОА = это подтягивающий резистор на кнопки. Если инверсная картинка будет - то резистор на кнопках не туда.
Транзисторные ключи на +Vpp - значит под ОА подтягивающий резистор на кнопках на +Vpp, а должен на земле для ОА ключами на "+" и резистор подтянут тоже на "+" и при нажатии на кнопку напряжение на порту незначительно изменяется, если резистор будет на земле то будет при нажатии на кнопку логический "1" а при отпущенной "0"
Если прошить мой вариант прошивки = то будет инверсная картинка и кнопки будут глючить (нужно резистор на кнопках перекинуть на землю и картинка будет нормальная и кнопки будут чудненько работать) Если прошить прошивку от uk8amk с ОА = картинка будет нормальная, но кнопки будут глючить
Наконец выдалось время и собрал себе такие часики... отдельное спасибо за различные прошивки! Сейчас использую прошивку ОК_DS1307_BMP085_DHT11_DS18B20 от uk8amk. Собственно вопрос - будет ли поддержка DHT22? и как можно убрать надпись - "давление"? А то как-то долго приходится ждать заветных циферок
Вот для желающих потестить прошивка радиодатчика для Si7021:
R-LinkA_t25_Si7021_4M_Fuse_0x5D7D.zip
Внимание!!!: так как нужен еще один порт для шины i2c, то используется PB5 (RESET) нужно резистор на reset 10К заменить на 4К7 и 1 вывод тиньки подключается к SCL датчика Так как RESET отключается - то прошивка по ISP будет не возможна
Всем добрый день. Давно собирал часы на Atmega16, TPIC6B595 и матрицы ОК. Прошивку брал у uk8amk. Сейчас хочу модернизировать эти часы. С небольшой переделкой, добавить часы реального времени. Прошивку хочу взять с http://moemesto.ru/AlexA/link/15021623 и у меня вопрос к alcxa. Можно вместо DS3231 использовать DS1307 и в этой прошивке при первом включении настраиваются строки и столбцы? Может быть, где-то есть подробное описание этой прошивки, но я не нашел.
Столбцы не настраиваются, жестко в прошивке привязаны. Про DS1307 = кто то недавно писал, что какая-то проблема с ходом часов
Может хоть так кто подскажет - if ( (temp2 & 0x10) && (devices>1)&&(time<=420)) вот так получается выводить температуру с 00:00 до 7:00, как задать промежуток 19:00-23:59 ? if ( (temp2 & 0x10) && (devices>1)&&(time<=420)&&(time>=1140) ) если так сделать, то конечно ничего не получается.
Спасибо Alexen помог еще в среду(не заметил личку)
Сегодня модернизировал свои часы. Часы собраны на Atmega16, TPIC6B595 и матрицы ОК. Добавил часы реального времени DS3231. Прошивку взял с http://moemesto.ru/AlexA/link/15021623. В описании прошивки написано, что есть поддержка двух локальных датчиков температуры DS18B20. На самом деле я в настройках не нашел. Пришлось ставить прошивку m16_DS3231_BMP180_UNI.zip Версия от 02.01.2016. Там в бегущей строке включил температурный датчик. В общем модернизация прошла успешно. Автору прошивки которую поставил большое спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
