В этих схемах приёмников АРУ сделана через изменение смещения транзисторов. Если это дифкаскад, то он умышленно разбалансируется. То есть, это всё-таки каскод. То есть, не обязательно подбирать одинаковые транзисторы.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Вс дек 10, 2017 18:35:59
Рейтинг сообщения:0
Решил не создавать отдельную тему, думаю эта вполне сойдет. Вобщем имеем эфирное цифровое ТВ. Вот что удалось узнать из интернета о нём: Для того, чтобы настроить ваш цифровой телевизор (или приставку) необходимо воспользоваться ручным поиском. Для этого вводится частота 626 МГц или номер дециметрового канала 40. Помните, что приёмная антенна должна смотреть в сторону радиотелевизионной передающей станции. Формат насколько я понял DVB-T. Антенна старая. Петлю антенны соединял так http://content.onliner.by/forum/21c/f1e ... c8c077.jpg Задача - раздать сигнал на 3 телевизора. Нашел старый сплиттер на 3 выхода. 1 телек работает нормально от него, на втором телеке сигнал сыпется постоянно. Грешу на сплиттер. На моём есть надпись 5-1000Mhz. Как выбрать правильный сплиттер? Какие характеристики важны? Выбирать планирую на алиэкспресе или ебей. Стоит ли брать сплиттер с самостоятельным питанием и усилителем? Заранее спасибо за помощь
тюнер не обязан авыдавать чтото по вч еслинет такого блока в составе тюнера а обьединять по видеовыходу нагрузки можно толко активным сплитером с Z=75ом в раше давно вешают вешают в DVB-T2 если ваш телек приставка древняя то ОБЛОМс
Добавлено after 4 minutes 29 seconds: пасивный спплитер по входу приставк с такой антеной дома (а не на крыше) скоре всего бесполезен сигнал слаб силно из вашего поста понять куда вы пихали сплит и ка невазможно не каку
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Да нет Если сплитер нормальный и рабочий то помехи в соседнем телеке быть не должно Если сигнал слабый то на цифре картинка на телеке подвисает или вообще сигнал отсутствует Так что сплитер нерабочий, А так его лучше купить в ближайшем радио магазине или даже хоз товарах
_________________ Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
LT8920 Инфы в инете мало. Хочу заказать прошивку на связку с atmega8, подскажите есть вариант их связать ? Ссылка на Datasheet и пример с STM8: https://cloud.mail.ru/public/X6Sn/JAzmkcjLN
Подскажите, бывают ли вобще в природе готовые модули приемник/передатчик с брелком, но в качестве брелка приемник а не передатчик? Вот что-то никак не могу таких устройств найти, хочется сделать карманную оповещалку, чтобы либо пищал, либо вибрировал в кармане. Везде предлагается только вариант брелка передатчика.
Я тут откопал небольшой металлический лист. (Магнитится. Жесть что ли?..) Можно ли его использовать одновременно как экран и "землю" самодельного блока УКВ? Или "землю" блока надо присоединять к экрану в одной точке?
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Подскажите пжлста.. коаксиал из VGA RGB-кабеля для моника подойдет для пассивного репитера ЖСМ или нет? Длина от силы метров 6. Кажись там 75 Ом..не помню.. СПС
Добавлено: Вс фев 04, 2018 00:34:30
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте всем. Понадобился индикатор поля с хорошей чуйкой. Схему нарисовал товарищ. Спаял. Да, работает. Но, чем недоволен. Так как в схемотехнике не силён, прошу подсказки. Понятно, что R12 - конец шкалы, R14 - чувствительность. Резистором R3 было задумано добиться на выходе 8307 напряжение, равного 0, то есть начало шкалы. Шкала сдвигается, но не настолько. На схемах по аналогии нашёл включение R15 и R16. Результата по достижению линейности нет. Усиление чувствительности R3 даёт прибавку в шкале, что тоже не нужно. Уважаемые, что нужно поменять по схеме, чтобы: - добиться установки микроамперметра на ноль - Усиление чувствительности без сигнала на входе не давало прибавку по шкале - более менее сохранилась линейность. Спасибо всем. Да, ОУ LM358.
а кто сказал что можно играть с номиналами в даташите есть схемв с оу наверно не зря исползованы AD8031 ждать от 358 тогоже глупо
По причине однополярного питания можно попробовать правый вывод R12 и левый вывод R13 перецепить на точку стабильного потенциала, равного потенциалу вывода 4 IC1 при закороченном входе.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Добавлено: Пн фев 05, 2018 16:49:57
Рейтинг сообщения:0
svic, спасибо за подсказку. Вы всегда помогали мне в спорных вопросах. К сожалению, плату выбросил с досады, так как пайками, подрезками получилось штопанное одеяло. Буду паялить др. схему. Да и индикатор поля то нужен, всего для настройки пару спиралек на 145 МГц в резонанс от ГВЧ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
