Добрый день. Помогите со схемой БП. На плате написано x-b2002 atx ver:3.2. Название не знаю так как корпуса нет. ШИМ 2003. Разлетелись силовые транзисторы и какие ставить не знаю. Нашел кусочек корпуса. ТТ21... а дальше нету....
Там обычно можно ставить ключи типа MJE13007 или 13009 (буквы впереди могут быть разные). Корпуса бывают только двух типоразмеров. Нагуглить ключи легко. Изоляцию от радиатора не забываем. Но там у тебя много чего погорело. Почитай похожие темы. Таких случаев море.
Спасибо. Я догадываюсь, что ключи редко одни уходят. Доноры есть. Хочу этот починить. Довольно качественный блок. Думаю причина всего красный рычажок. Это ж для русского человека как красная тряпка. И подстава. Написано 220. Тянешь опа.. 115. Вот кто это придумал? Зачем? Не понимаю.
Добавлено after 1 minute 52 seconds: Есть КТ8182Б. Или не стоит наши ставить?
Первый раз такие увидел. параметры там заявлены неплохие - примерно как у 13007-ых. Можно ставить если есть под рукой. Все равно сейчас покупая любые можно нарваться на подделку. Но они же вроде дороже. Потом расскажите как эти транзисторы показали себя в работе. Кто его знает, что сейчас производят постсоветские производители. Красный рычажок там тоже не зря щелкали. Наверное дежурка отказала сначала, а руки чесались - и тут ба - красная кнопка. Как на нее не нажать. Т.е. сначала надо проверить дежурку на номинальный ток.
Блоки на 2003-ей ремонтировать не трудно. Эта ШИМ надежная и вы вряд ли найдете в интернете жалобы на ее отказ. У нее есть похожие аналоги. Незачем заморачиваться на нее пока не сделана силовая часть.
Поставил 13007. Правда в найденной похожей схеме стоят 2SC5763. Вроде че той холодной части. Все прозвонил. Все целое. Но кроме дежурки ничего нет. И после выключения кратковременный писк.
Дежурка пищит - нехорошо. Проверьте может ли дежурка выдать 1-2 ампера при стабильном напряжении. В горячей части вместе с 13007 заменили базовые резисторы? Там еще пару транзисторов раскачки С945 надо проверять - менять (после сгорания ключей частое явление). Питание на 2003-й замерьте.
Транзисторы раскачки уже поменял. И диод шотки. Под рукой и нет чем нагрузить. Завтра поищу. Резисторы не менял. А надо? Питание на 2003 - 4,48 В. Может 2003 в защиту уходит?
резисторы как минимум проверить нужно, а 4.48в. мало, потому вам и советуют нагрузить дежурку с замерами напряжений до и во время... там еще и кандерчики в базах высоковольтных ключей, если нечем проверить, то менять
Да, действительно резисторы в обрыве. И диоды. Хотя были вроде целые. Поменял. Кондеров правда на 2,2мкф у меня нет. Завтра куплю. Пока никаких изменений .
Добавлено after 2 hours 55 minutes 51 second: И при нагрузке питание ШИМ даже при 100 мА падает с 4,48 до 3,7в.
Добавлено after 5 hours 42 minutes 12 seconds: Подкидывал кондерчики в базах. Заменил резистор R17. Напряжение на ШИМ только снизилось. 4,5 теперь.
Дежурку ремонтировать. Фото хорошее надо, схему. Странно, что он у вас еще не сгорел при таком подходе к ремонту. Нельзя экспериментировать при явных неисправностях. И базовые резисторы наверное не все проверили. Какие именно резисторы заменили не сказали. Небрежность в таком деле не прокатит.
Добавлено after 12 minutes 15 seconds: фото Спойлер заменил R13, R16, D4, D6 заменил R16 проверил R8 проверил все диоды в холодной части, оптопару и 431. заменил с1, с2, с18. И дежурка вроде работает. Нагружал. Стабильно. Или 4.5 мало для питания шим? Ps-On тоже есть.
R8 и R16 это не базовые резисторы и находятся в дежурке. Должно быть заменили R18. Сначала чинить дежурку. Возле фиолетового провода два конденсатора (С13, С18) на выходе дежурки примерно на 1000 мкФ 10В надо проверить на емкость и ESR или заменить (может этого хватит). С8 тоже желательно проверять или менять. Проверять как влияет каждая замена на выходное напряжение дежурки и ее нагрузочную способность. Дежурка там живучая. Но наверное блок перегрет. Если не помогло проверит R4. После починки дежурки проверить базовые резисторы R10, 11, 12, 13, 15, 18. Также проверить D1 и D2 (можно прямо на плате). Сопливый монтаж лучше убрать и не впаивая новые детали прозвонить обмотки согласующего трансформатора. Если все целое впаять детали нормально. Холостой пуск через лампу. Вентилятор лучше подключить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
