Интересует вот какая тема. Советы и практические рекомендации по передвижному , условно, - верстаку, мини-рабочему месту. Место для сверления, маленькие тиски, коробка для инструмента, ещё что-то... На выходные чтобы занести какую то каркасину на кухню, попилить, посверлить, погнуть все работы по корпусу радиолюбительских поделок и убрать обратно, на балкон, например.
И чтобы обязательно при сверлении стружка не попадала на пол кухни. И чтобы как-то многофункциональность была. Чтобы постаивть на балкон, и это как тумбочка была. В общем, может кто решал такую задачу и что-то подскажет, даст ссылки по теме.
Столик из стали толщиной 12 мм, изначально это были какето струбцины.
Внизу столика просверлинны отверстия и нарезанна резьба для крепления к доске.
Часть инструмента хранится на дверки стенного шкафа:
Сделать коврик из куска линолеума. Если нужны большие тиски иду в гараж. Кстате, если под домом есть частные подвалы жильцов квартир (как во многих 5ти этажках) то можно там организовать минимастерскую.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Добавлено after 1 minute 52 seconds: Имхо сначала собрать столик, а потом уже навесы съмные делать. Под сверлильный станок, наждак и прочее. Ну и если получится чтото подрбное, можно и чертежами поделиться
40 лет назад, когда учился, нас в комнате в общаге жило 4 человека. Паял-пилил только я один, а стол был один. Из дсп из обломков какого-то шкафа соорудил себе вот такой "поднос". Его ставил на стол, на нем пилил, паял, сверлил. Как только нужен был стол для ужина или кому-то чертить-писать, то брал весь поднос и засовывал под кровать. Плюсы - оперативность монтажа/демонтажа рабочего места; ничего разбирать не нужно, в каком состоянии свою работу убрал, к тому же состоянию и вернулся; опилки и проч.мусор ни на стол, ни на пол не сыплется, все остается на "подносе".
Пунктиром у задней стенке попытался изобразить ячейки, которые у меня были сделаны для самого часто используемого инструмента и материалов.
Я тоже тумбочку хочу. Сурьезную такую. Когда фирму по изготовлению мебели искал - увидел стол из толстой дубовой доски с комментарием, что типа если надо - можно прикрутить довольно немаленькие тиски ну и вообще... Вот такую тумбу в комнату бы. Чтобы и прочная/тяжелая и перемещать можно было (есть такие колеса для мебели с... подъемником что ли, в общем можно приподнять и тогда колеса работают или опустить и тогда стоит на полу всем весом) и тиски на несколько кило можно было прикрутить и молотком по чему нибудь постучать. Вот только никак не придумаю чем бы ее заполнить для большего функционала. Думал туда 3d принтер воткнуть, но его можно и еще куда нибудь. Может лучше как раз пилу как в том ящике ?
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
У меня в детстве был "поднос" наподобий такого из куска ДВП и реек, и тоже под кровать прятал
Вот такой короб хочу ставить на кухонный стол, чтобы тиски и пилить-точить. и ложить на пол, если сверлить.. Верхняя планка потолще(толстый (20мм) ДСП ) для тисков. остальной ДСП тонкий (он вроде около 8 мм.) Перевернув короб, можно сверлить внутри его, чтобы стружку не раскидывало. Может какие-то ячейки для инструмента ещё придумать.
То есть, место для сверления, пиления, и чтобы мусор минимизировать.
ДСП не лучший вариант, тяжелая и хрупкая. Под тиски лучше надыбать кусок доски двадцатьпятки, например на стройках многоэтажек обычно обрезки валяются, или к плотникам подойти.
Согласен, но у меня есть знакомый мебельщик, который может идеально выпилить набор для этого короба , и красиво его собрать. И у него есть только ДСП. Придётся для тисов делать там усиление, или ещё что-то. А доски мне обработать негде будет.
И может быть у него найдётся ДСП с покрытием, как для столешницы кухни. Там ДСП обклеена пластиком.
на кухне нехорошо что-либо несьедобное измельчать, не отмоешь потом и будешь травиться. наоборот сверлить, строгать надо подальше от кухни, а хранить язик можно и на кухне.
Согласен, кухня для питания, но скоро у меня не будет доступа в мастерские(посверлить-попилить-красить-шлифовать-верстак-наждак), и мне надо как-то выкручиваться в квартире.
деревяный верстак из дсп идея плохая у меня так пром стол от компа сдеаный на заводе и расчитаный если верить надписям до 130кг вертикалной нагрузки
Добавлено after 1 minute 11 seconds: пришлось сталю сезу усиливать...но это уже не домашний вариант-вышел-тяжелый зато уже не жпалко сломать
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ну и в тему вариант мини-сверлильного станка из электродрели. Подумываю себе купить стойку для дрели и надо глядеть разные видео, чтобы выбрать оптимальную. И определиться где брать, у себя в городе, или на Али. А выбор тут нужен тщательный, ибо многие жалуются на заметные люфты, как главный косяк таких штук. Кто нибудь пользует такое?
Я для более-менее весомой слесарки использую вот такую - http://wolfcraft-magazin.ru/catalog/sto ... wolfcraft/ У нее предусмотрена выборка люфтов. Китайщину, в точности, что на втором видео, выбросил после нескольких просверленных отверстий. Там не только люфты, но и трещины пошли по зажиму шейки дрели.
Но это для слесарки. Для п/п у меня проксоновская стойка для бормашинки. Лучше самому сделать что-нибудь легкое и удобное, чем сверлить платы дрелью даже со стойкой.
зы.. Собственно, у меня подобная станина есть, https://leroymerlin.ru/product/stoyka-d ... -16757315/ Вот такая, именно в комплекте с тисками.. правда, силуминовыми, но для того, чтобы зафиксировать деталь при сверлении- вполне достаточно и я ей вполне удовлетворён (именно для сверления больших отверстий)
зызы.. Только надо внимательно смотреть- есть дрели с разными "посадочными диаметрами"-
