доброго времени суток,имеется ноут acer 5560 ,мать JE50 SB,проц amd a6 3400m,bios 1.15/ суть проблемы-купил салазки для жесткого вместо привода,воткнул.с вторым жестким ноут не включается.набрел на статью https://m.geektimes.ru/post/258454/ и собственно вопрос есть ли возможность программно решить проблему?
_________________ Не торопись!!!А то можно успеть,на то,что бы не опоздать!!!
попробовать написать в супорт асеру эт их касяк пус правят биос или пишут что надо перепаять на маме(да возможна и аапаратная лочка)
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
кстати да если диск сделан загрузочным а оси там нет а порядок загузки в ббиосе был сд потом винт то оно и будет стопорится... насчет супорта вы не правы эта замена весма рспространена на западе и в пиндостане-сд почти вымер с пояалением SDD- туда и подключают и ставят-проверить легко поменяйте винты местами кстати в болшинстве ноутов сд сидит на шине ИДЕ -туда легко вшались даже 2 винта-(2й слейвом)и это работало...правда размешалось снаружи отсека да и найти иде винты 2,5(с питанием тока 5в) сложнее
Добавлено after 2 minutes 13 seconds: тем более имея исходники биоса даже яб лет 10 взат мог быего подправитьего хоть под винт хоть под флешку а програмерам его писавшим это дело 5минут и 3строчек в коде
у меня адаптер с тумблером на три положения. на некоторых все три пробовал пока заработало. а как по статье подоткнуть уже после загрузки если, определяется?
Добавлено after 1 minute 15 seconds: и кстати да, только слейвом, грузиться система с него не сможет
насчет невозможности грузится со слева 3аблуждени начала 80х....1рели3 ата предполагал толка мастер зарузочным после а спекаx АТАРI это стало фиолетова...в корзинах диски стоят как кабле селект(что равносилно слейву) но грузится с них это мне не мешало никогда... а вот адресный бит разведен не везде увы...и это толко паялом лечится
да если подоткнуть после загрузки определяется ,порядок загрузки в биосе правил,пробовал ssd в корпус сд ставить,картина не меняется.по поводу правки дампа биоса,я пока не вышел на этот уровень.может кто из участников форума поможет в данном вопросе?
с биосом ноута не так просто как с AWARD исходника то нема...... думаю нужно профи хакера -железятника просить или ждать ответа сапорта айсера что до разводки адресов 1 раз делал но очень давно ноут был еще на целке под 478сокет и винт IDE44 проводок брал МГТФ0.05 уехал потом за бугор с 2 дисками... сейчас да же не начем посмотреть кстати если попадет похожая мама сфоткать постараюсь
Такой вопрос - не включается, это всмысле ось не грузится или изображения нет? После загрузки ОС нормально определяется, если подключать после прогрузки? Фото салазок и надписи около джамперов можно увидеть? Если именно ось не грузится, скорее всего, это косяк загрузчика. Проверить можно, загрузившись с какой-нибудь лайвки (типа стрельца) и в парагоне переназначив загрузчик на нужный диск. В биосе если оба харда определяются штатно - то проблема не аппаратная. На дисковод идут те же линии сата, что и на хард, различие только в питании.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное...
при нажатии на кнопку включения,загораются светодиоды указывающие на включение ноутбука,при этом на матрице нет изображения,и так пока не отключишь салазки с дополнительным жестким диском(имеется ввиду,что без разницы какой жесткий диск будет стоять в салазках,что ssd что hdd,без разницы).после загрузки ОС определяется нормально.на данный момент проблема решена системой кастылей ,изоленты и палочек от мороженого))) . в салазки были внедрены резистор и конденсатор которые подают 5 вольт на жесткий с запаздыванием примерно 1 секунда.решение не самое изящное,но вроде работает.
