Форум РадиоКот • Просмотр темы - acer 5560 не включается со вторым жестким
Текущее время: Вт апр 23, 2024 12:16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: acer 5560 не включается со вторым жестким
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 20:43:42
доброго времени суток,имеется ноут acer 5560 ,мать JE50 SB,проц amd a6 3400m,bios 1.15/ суть проблемы-купил салазки для жесткого вместо привода,воткнул.с вторым жестким ноут не включается.набрел на статью https://m.geektimes.ru/post/258454/
и собственно вопрос есть ли возможность программно решить проблему?
Не торопись!!!А то можно успеть,на то,что бы не опоздать!!!
 Заголовок сообщения: Re: acer 5560 не включается со вторым жестким
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 21:00:47
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
согласно вашей же ссылке- никак, и при чем тут программно..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 21:28:45
может есть дапм биоса иправленный?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 21:33:34
Карма: 43
может с пинами под джампера на диске твикнуть попробовать?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 21:50:11
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
попробовать написать в супорт асеру эт их касяк пус правят биос или пишут что надо перепаять на маме(да возможна и аапаратная лочка)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 22:11:33
Карма: 43
Пишем типа, письмо :))) :write: "Я тут пытаюсь некую левую %ню в ваш компьютер запхать, а она не лезет, Вы 3.14дорасы, напишите срочно БИОС! "
Добавлено after 14 minutes 43 seconds:
а второй ЖД чистый, не\форматированный, или там загрузочный есть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 22:30:31
Карма: 123
кстати да если диск сделан загрузочным а оси там нет а порядок загузки в ббиосе был сд потом винт то оно и будет стопорится...
насчет супорта вы не правы эта замена весма рспространена на западе и в пиндостане-сд почти вымер с пояалением SDD- туда и подключают и ставят-проверить легко поменяйте винты местами
кстати в болшинстве ноутов сд сидит на шине ИДЕ -туда легко вшались даже 2 винта-(2й слейвом)и это работало...правда размешалось снаружи отсека да и найти иде винты 2,5(с питанием тока 5в) сложнее
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
тем более имея исходники биоса даже яб лет 10 взат мог быего подправитьего хоть под винт хоть под флешку
а програмерам его писавшим это дело 5минут и 3строчек в коде
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 22:48:18
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
у меня адаптер с тумблером на три положения. на некоторых все три пробовал пока заработало.
а как по статье подоткнуть уже после загрузки если, определяется?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
и кстати да, только слейвом, грузиться система с него не сможет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 22:56:05
Карма: 123
насчет невозможности грузится со слева 3аблуждени начала 80х....1рели3 ата предполагал толка мастер зарузочным
после а спекаx АТАРI это стало фиолетова...в корзинах диски стоят как кабле селект(что равносилно слейву) но грузится с них это мне не мешало никогда...
а вот адресный бит разведен не везде увы...и это толко паялом лечится
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 05:20:12
Карма: 58
предлагаешь на материнке перемычку кинуть мгшв. делал уже так? на каком нибудь примере покажи
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 08:24:38
да если подоткнуть после загрузки определяется ,порядок загрузки в биосе правил,пробовал ssd в корпус сд ставить,картина не меняется.по поводу правки дампа биоса,я пока не вышел на этот уровень.может кто из участников форума поможет в данном вопросе?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 11:16:43
Карма: 123
с биосом ноута не так просто как с AWARD исходника то нема...... думаю нужно профи хакера -железятника просить или ждать ответа сапорта айсера
что до разводки адресов 1 раз делал но очень давно ноут был еще на целке под 478сокет и винт IDE44 проводок брал МГТФ0.05 уехал потом за бугор с 2 дисками... сейчас да же не начем посмотреть кстати
если попадет похожая мама сфоткать постараюсь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 13:40:47
за фото был бы очень признателен
ну а пока буду мучит саппорт
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 07:29:35
Рейтинг сообщений: 58
Такой вопрос - не включается, это всмысле ось не грузится или изображения нет?
После загрузки ОС нормально определяется, если подключать после прогрузки?
Фото салазок и надписи около джамперов можно увидеть?
Если именно ось не грузится, скорее всего, это косяк загрузчика. Проверить можно, загрузившись с какой-нибудь лайвки (типа стрельца) и в парагоне переназначив загрузчик на нужный диск. В биосе если оба харда определяются штатно - то проблема не аппаратная. На дисковод идут те же линии сата, что и на хард, различие только в питании.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 19:26:41
при нажатии на кнопку включения,загораются светодиоды указывающие на включение ноутбука,при этом на матрице нет изображения,и так пока не отключишь салазки с дополнительным жестким диском(имеется ввиду,что без разницы какой жесткий диск будет стоять в салазках,что ssd что hdd,без разницы).после загрузки ОС определяется нормально.на данный момент проблема решена системой кастылей ,изоленты и палочек от мороженого))) .
в салазки были внедрены резистор и конденсатор которые подают 5 вольт на жесткий с запаздыванием примерно 1 секунда.решение не самое изящное,но вроде работает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 14:50:12
просадка по +5В возможно, я б поставил электролит на эту цепь и все.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 17:47:31
Карма: 58
Рейтинг сообщения: -1
а чо не иззящного то? в первом посте об этом тебе писали. если долго мыслишь, для бабы это хорошо конечно, но для управления делами плохо
