Форум РадиоКот • Просмотр темы - Практические советы
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:40:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 505 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Практические советы
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 19:57:18
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1883
Стеклопакет от форточки, и крепить не надо, просто положить на стол.
Мне для мелочевки хватает стекла от древнего ксерокса.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 12:07:12
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Может кому будет полезно, для чистки лёгкой ржавчины с хромированных, никелерованных и т.д. деталей хорошо подходит аллюминевая фольга, смоченная водой. Она не царапает покрытие поверхности как стальные щётки и наждачная бумага, и в то-же время очень хорошо оттирает ржавчину с поверхности, просто трёте "скомканной" фольгой смоченную водой ржавую поверхность, потом вытираете чистенькой тряпочкой. Фольга от шоколадки быстро протирается, для первого прохода лучше брать более толстую, типа от экрана телефонных кабелей вроде ТПП10х2 и экранов трансформаторов.
Положительно испытанно много раз как на деталях советской вело-мототехники, так и на декоративных элементах радио-аппаратуры.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 16:22:55
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1488
На велосипедных колёсах, где хром облупился, убирал ржавчину. Сначала оттирал её тряпкой сколько можно, потом наносил раза два преобразователь ржавчины (вроде бы "Панцирь" цинко-фосфорный). В конце покрыл прозрачным лаком из баллончика.
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 19:00:47
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Жало отвертки можно изолировать с помощью трубки ПВХ. Берется трубка чуть меньшего диаметра чем жало отвертки отмачивается в течении часа в ацетоне. После чего диаметр трубки увеличивается натягивается на отвертку и просушивается в течении 2-3 дней получается очень не плохо.... Тоже самое можно сделать и с ручками у плосок и утконосов ну и бокорезов кудаж без них..
господа колхозы были во времена совка тогда и золентой синей подмротать за грех не считалось-атеисты все БЫЛИ...верили тока в светое будущее Комунизма..
для работ под напряжением продается СПЕЦ-ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКтрИКА класов ИЗО до 1кв(желтый и розовый и до 6кв(красный) ручки там изолированы согласно требованиям безопасности от перекрытия разрядом по поверхности и сползания палцев есть ребра изоляторов -он проходит испытание водой на высоком на пробой раз в полгода
есть и ключи и плско и круглогубшы и отверки...а колхоз с ПВХ размоченой в толуоле иле кетонах или термоусадка осаженая феном это все колхоз и ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ТБ за котое могут и наказать на работе...
кстати ваша трубочка ПВХ с тонкой стенкой легко прогорает вместе с рукой
попав под высокое а в зоне стыка(без сварки термопластавтоматом) идет утечка боле 5ма с последуюшим пробоем...
хотя вам наверное проверять фазу палцем привычно у котов же 9 жизней...
Последний раз редактировалось musor Ср авг 02, 2017 08:47:24, всего редактировалось 1 раз.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 01:23:21
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1974
Этими отвёртками и плоскогубцами никто там не предлагал в 10 кВ лазить. :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 08:37:39
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4275
мусор, он глобально мыслит. пиво в бутылке, оно на просвет как линза работает, а представьте если им глаза залить.... :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 09:31:14
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
от того, что долбанёт дома, а не на работе ни разу не легче
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 10:18:31
Карма: 140
на то они и долбанёбы, чтобы их долбанёбило
это естественный отбор. если бы не мешали природе, меньше бы долбонебов лезли в розетки
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 01:35:46
Карма: 37
Угу, а долбанам и отвёртка не нужна, хватит и гвоздя. :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 16:44:06
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Прочитал 3 страницы ...
- ластик для контактов, особенно посеребрённых - не айс, попробуйте тёрку от спичечного коробка :wink:
- замучили принтскрины с пэдээфами? тогда мы идём к вам :) FastStone Capture (до версии 5.3 бесплатная) и FastStone Image Viewer (совсем бесплатная)
- тонкое сверло обломалось, но не по самые ... не по хвостовик, а ещё остался кусочек спирали - я его заточил как обычное сверло - и не ломается и сверлит нормально
... читаю дальше ...
- для тяжёлого лужения откуда-то ортофосфорную кислоту скомму ... теперь уже скапитализдил
- баночка для флюса:
http://ru.aliexpress.com/item/On-Sale-1 ... 439f53ef7f
Усы и хвост - мои документы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 19:22:56
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Приспособление для проверки наличия напряжения в розетке.
1.PNG [127.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 19:45:59
Карма: 104
Как в том анекдоте:
Учитель ОБЖ ученикам: - Запрещается сувать пальцы в розетку!
С задней парты возглас: - так они и не пролезут.
- А ты, дебил, два гвоздика возьми!
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 20:52:40
Карма: 140
китай продает usbASP avr программаторы. почти даром. но без корпуса.
немного подточив рубашку от gsm 3g свистка, коих много валяется (только у меня 3 штуки), получаем неплохой девайс
к сожалению внутренности не сфоткал, а уже посадил крышки на клей :cry:
asp2.jpg [179.47 KiB]
asp1.jpg [151.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 11:34:13
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 283
Если на то пошло, то под такой корпус и плату изготовить можно было. Вместо перемычек поставить переключатели, а вместо разъёма вывести шлейф.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 14:07:11
Карма: 140
если бы я сам его делал, тоды согласен, а так подарили....
да и есть у меня stk-500 a la Hamer параллельно -последовательный.
но, даренному коню зубы не смотрят, как известно. положил в коробку, может кому еще подарю.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2019 17:40:39
Вот, про флюсы. Может, кому и пригодится.
флюсы.doc [304.5 KiB]
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
 Заголовок сообщения: Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 12:53:40
Карма: 104
Рейтинг сообщения: 5
Принесли китайскую "балалайку", не работает, дело оказалось в совсем китайском сетевом шнуре с хлюпкой изоляцией и переломанными жилами в районе штекера и вилки.
Изоляция типа из какой-то гнилой пластмассы, которая разваливается в труху если перегнуть её пару раз, и самое забавное, что жилы провода не медные, а непойми из какого металла с зеленоватым оттенком, по цвету и прочности явно не медь, вот этот китайский эксклюзив рядом с нашим белым проводом с медными жилами:
Интересно из чего китайцы сделали такие зеленоватые жилы, люмитька меднёная?:
Вобщем разобрал литой китайский штекер от этого шнура в кипятке и приладил к нему наш медный провод: :)
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 15:21:52
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
А как это в кипятке разобрал ?
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 16:14:42
Карма: 104
Рейтинг сообщения: 17
Wladimir_TS опускаеш штекер в кипяток, пластмасса размягчается и становится мягкой как резина, выкавыриваеш трубчатые контакты и остатки старого провода, потом развольцовываеш сверлышком каналы под провод, запускаеш новый провод, припаеваеш трубчатые контакты и заправляеш их вместе с проводом обратно. Там делов на 10 минут. Так в кипятке разбираются многие литые разьёмы типа зарядок от сотовых/шуруповёртов.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 17:16:18
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
В воде значит лучше чем феном? Я обычно феном грею, но при этом изоляция некоторых проводов уже начинает плавиться, а разъем внутри слабовато прогревается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
