А тут оно не стабилизировано. Транс- мост+кондёры-микросхема.
BF-2 писал(а):
а тыкать генератором сигнала на все ножки - так можно и генератор спалить
Да, запросто. И я только на мгновение . И даже это неправильно.
shinji2009 писал(а):
если и тыкать генератором, то на ножки 7 и 11, а проще взять иголку или пинцет(без изоляции) и дотронутся к этим ножкам
Я только вечером, после работы, начал глядеть эту микросхему по ногам. Сейчас то я уже более грамотно проверю ещё раз. Я чаще всего использую шило. Тонкое с пластмассовой ручкой. Крокодильчиком прицепляюсь к стержню возле ручки, а острием касаюсь контактов. Длинна стержня длиннее спички. И кембрик можно любой надеть. Но где-то и иголка уместнее. Но шило у меня под рукой обычно
П.С. Ну не верю я, что любой современный производитель сделает что-то настолько же долговечное, как продукция соцлагеря. Ибо любой капиталист разорится тогда. Но даже если и сделает - стоить оно будет как самолёт. Или здесь остался ещё кто-то наивный, верящий, что фирмы работают себе в убыток и на благо потребителя?
да старый совок хорош нынешне гавно не лучше кЕтая
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Приветствую, подскажите, подойдут такие катушки для повышающего преобразователя на mc34063 для питания газоразрядных индикаторов типа ИН-12, или нужно что-то помассивней брать? https://www.aliexpress.com/item/40pcs-4 ... 262.EQCs8N Каком максимальный ток можно получить с их помощью? В смысле хватит одной катушки для запитки 7-8 ИН-ок ? (Хоть и планирую динамическую индикацию, а вдруг передумаю и будет статическая)
У вас в профиле написано, что род занятий - ЗВУК. Неужели вам не интересно разобраться с этими колонками? Чего ленитесь то?
Пук и сморкание- тоже звуки. а здесь надо шелест шевелящихся извилин. ОДНАКО
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс окт 08, 2017 15:06:46
Рейтинг сообщений: 49
Зарегистрирован: Вс сен 01, 2013 19:21:15 Сообщений: 102 Откуда: город К
Рейтинг сообщения:0
Столкнулся с уходом маломощных жёлтых светодиодов в КЗ, при токе через каждый не более 5 мА. Из шестнадцати штук четыре пришлось заменить. Как такое возможно ? Деформации нет, на просвет видна проволочка к кристаллу, обратное напряжение не прикладывал.
_________________ Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый ! --- Consulовед второго уровня.
Брак или фуфло. Если диоды из одной партии, то 99% брак. Делал из 50 шт. жёлтых ярких диодов гирлянду - благополучно пережила два НГ при токе около 10 мА.
Объясните принцип работы. Cтартер Philips S10 (4-65 W 220 - 240 V single) с параллельно включенным конденсатором МБГО-1 (1 мкФ, 630 В) действительно дольше держит нагрузку включенной , при размыкании более громкий звук. Также, при подключенном конденсаторе МБГО-1 , внутри неоновой лампы стартера проскакивает искра, без конденсатора искру не видно. Т.е. конденсатор успевает зарядиться и при замыкании контактов стартера он разряжается через стартер и создает искру и залипание контактов, я правильно понимаю? Это не угробит стартер?
Добавлено: Вт окт 10, 2017 18:15:48
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 18:19:09 Сообщений: 1056 Откуда: новосибирск
Рейтинг сообщения:0
привет. объясните мне пожалуйста одну вещь которую я не понимаю. есть дисплей ILI9331 http://www.hpinfotech.ro/ILI9331.pdf у дисплея 37 пиновый шлейф. нигде в даташите нет его распиновки. НИГДЕ. (в интернете тоже). в даташите написано что режим дисплея выбирается контактами IM3 - IM0. то есть там 16 бит или 8 или spi - надо эти контакты к земле или питанию притягивать всяко-разно. как это сделать если нет распиновки? я очень хочу подключить этот дисплей по spi :с
Добавлено after 2 hours 2 minutes 22 seconds: так я нашёл распиновку. как видим там нет IM3 - IM1. как же тогда менять режимы дисплея? и нет некоторых контактов для spi
мда короч похоже дело обстоит так. режимы поддерживаемые дисплеем выбирает заказчик. если дисплей будет поддерживать 16 бит режим то spi режим он уже поддерживать не может так как на 37 пиновом шлейфе тупо не хватает контактов. у меня экранчик который поддерживает 16 бит режим. так что spi у него недоступен. вот отстой.
я уже как-то рассказывал, как я однажды проверял кроною лампочку на 24 вольта светодиодную из рекламного щита через резик 1 килоом. последовательная цепочка. подключаю к одному- светится, подключаюсь ко второму- нет, возвращаюсь к первому- уже тоже не светится. что за светики были, хз. только обратное около 5 вольт всего. выкинул к херам, чтобы не нарваться потом
Сейчас этот форум просматривают: mickbell и гости: 31
