Всем мяу. Решил собрать радиоконструктор, электронный термометр, взял соответствущий току микроамперметр, но стрелка при включении зашкаливает. Если покрутить подстроечный и переменный резисторы, то ток меняется от 300 мкА до 1600 мкА, в чём может быть проблема? Учитывая что монтаж деталей верный, всё проверено, Вот схема:
Это обычный мостовой измеритель. Причина зашкаливания - нет баланса моста. Мост образуется R4, R10, VT1 и VT2. Смещение на транзисторы приходят с VD1 и R2. Диод VD1 - это датчик температуры. Стало быть, балансировка будет осуществляться с помощью R2, а не R9. Ну и для упрощения настройки коэффициент усиления транзисторов возможно близкие значения должен иметь. И по обратному току можно подобрать. Хотя особо не критичны параметры транзисторов.
Недавно был вопрос по этому же радиоконструктору, оказалось, при сборке были неправильно установлены транзисторы- там в родной инструкции от радиоконструктора очень непонятно была нарисована цоколёвка КТ315.
действительно, цоколёвка там не очень удачно нарисована. Но я проверил цоколёвку по схеме, другого устройства где эти транзисторы используются, а также проверил транзистор-тестером, там была точно указана цоколёвка, и соблюдая её, поставил их в схему
для защиты головыв в таких приборах при огбрыве дпатчика или неправилном подключени на головке размешают 2 встречно параледных диода 1n400x можно и любые 2 кремневых из мусора на работу штатно они не влияют я сам когдато подобный встраивал в древний холодилник тока не на кт315 а на 159нт1(сборка) кстати если при работе ноль плавно уходит моноприжать оба транзюка к медной толстой полосе через пасту
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Это можно будет сделать когда прибор будет работать. Сейчас же нужно чтобы ток был до 100 мкА, и к тому же, при нагреве диода, ток не меняется, проверял мультиметром
Возможно, у вас какие- то номиналы неправильно установлены- , в схеме так нарисовано, что можно и перепутать.. Ну, или - "как всегда"- электроника, это наука о контактах, либо контакта нет там, где он должен быть, либо контакт есть там, где его быть не должно.. Схема рабочая, главное- правильно её собрать.
проверь подключение дтчика возможно перепутаны концы-там диод а термистор(как в других) это ВАЖНО
Перепроверял, всё верно, проверю ещё раз, или соберу на макетной печатной плате. Если перепутать концы то прибор будет зашкаливать в обратную сторону. Единственное что настораживает, это то, что диод КД102А по схеме, очень похож на 105й, он прямоугольный, в схеме же, которая цоколёвка, там указан такой же диод но более круглый. и ещё по инструкции написано что надо специальным образом контакты зафиксировать, и залить эпоксидной смолой, но думаю это не особо важно, ведь ток течёт через диод.
В схеме тип диода- "до лампочки", коть КД102, хоть КД105... Самое главное- зависимость прямого падения напряжения на PN переходе от температуры. Проверьте, всё- таки, правильно ли вы поставили резисторы- а то по схеме можно перепутать номиналы R9~R11
R1 или R11 изменяй и будет тебе счастье. Пока зашкаливает прибор лучше убавить питание. Да и вообще для такого прибора я бы уменьшил питание насколько возможно.
не думаю что для такой схемы это существено всеже входное очень низкое это не полевики надо очень силно насрать хлористым цинком или ортофосфоркой чтоб было влияние
Использую паяльный жир для лужения проводов, а сам флюс у меня во флюсосодержащем припое, Yo Xun название. Ну китайский в общем. В любом случае после пайки спиртом и щёткой удаляю остатки флюса, так как паяльный жир это активный флюс.
Планирую собрать на днях на макетной плате. И ещё, судя по схеме R2 , на него идёт на центральный, с базы транзистора. а на R9, один отвод уходит на мкАметр. Тоже сделал как нарисовано в схеме
Сейчас этот форум просматривают: Technik79, winkot и гости: 45
