Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Текущее время: Ср апр 24, 2024 04:10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 741 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 18:18:37
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 143
Тяжелые выходные никак не отпускают, да коллега? :)))
Ну сообщением выше гляньте, там прям такое примерно: "Но если вдруг случилась оказия и вы припаяли светодиоды наоборот............"
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 05:26:01
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
:)) :)) :)) нееееее, выходных нету!переутомление, видать.... :shock: :shock: Я как увидел строку: "....подозрение светодиоды наоборот припаяны...", так -всё.....Вопрос. Последующие прошивки всегда будут ОА/ОК? :))) Или не стОит плодить, ибо у меня частный случай.... Клольцо проверю, да поменяю диоды...
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 08:20:29
Карма: 22
Да почему бы и нет, будут и под ОК и под ОА. Менять ничего не надо, прошивками всё исправлено.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 09:39:29
Собрал себе в минимальной комплектации на 0.56 индикаторах, без кнопок и всего прочего,нужно только время. Получились этакие часы лентяя)), питание подал и само все установилось и пошло. Время ловят за пару минут, спешат на 5 сек - не принципиально. Vitalyadm, огромное спасибо за часы!
IMG_20170914_100702.jpg [15.82 KiB]
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 09:48:17
Карма: 22
На третьей странице форума есть прошивка с коррекцией -5 секунд, если не найдёте, то ещё раз выложу ;)
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 05:59:34
Карма: -2
Прошивку поменял. Подключаю к UART. У меня CH340. Для начала соединяю на нём TX-RX между собой. Запускаю
terminal v1.9. Проверяю tx-rx. Всё - ok! Подключаю UART +, -, TX - к "кольцу", пишу команду : #SR:START<ER. Кольцо не сияет-моргает..... :o :o
Чего делаю не так?
Хммм.... То, что прошил правильно - уверен! Заменил кварц, smd убрал, поставил "обыкновенный". Ничего не изменилось. Взял пальцем коснулся вывода кварца. Запустилось кольцо! Засияло..... :shock:
Попробую CKOPT включить.....
Дальше... SKOPT вкл. ничего не дал! Впаял обратно smd кварц. Запустил terminal. Ничего не мургает-сияет! Пальцем касаюсь кварцевых конденсат., запускается кольцо. Сижу репу чешу..... :tea: Кварц? ёмкости? в чём дело?....
Сейчас обратил внимание! У меня зажигаются светодиоды на кольце ПРОТИВ часовой стрелки(в отличие от автора), а десятки минут горят постояннно! Типа инверсия произошла?... У меня диоды впаяны с ОА...
Последний раз редактировалось Mr.Pupkin Сб сен 16, 2017 08:59:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 08:57:52
Рейтинг сообщений: 21
У меня было как-то такое, если кто знает, c проектом "Кошачий глаз", там тоже светодиоды по кругу. Плата была 100% рабочей, я там что-то менял, а потом включаю и не горит, но когда брал в руки, то начинал мигать кратковременно, потом начал щупать, выяснил, что при касании или постукивании по кварцу устройство оживало, поменял кварц, стало все в порядке. Правда, у Вас может и не в кварце дело, вроде 2 штуки меняли.
А еще был случай(ну это так, тут и сам недосмотрел)), правда, я не помню реакцию устройства до исправления. Тоже светодиодный девайс. Тогда я еще мало использовал SMD и понадобились мне кондеры на 18 пик к кварцу, купил в местном магазе, все собрал, но не работает. Все проверял несколько раз на сопли всякие, протравы и прочее. Пока не поменял на другие кондеры, оказывается, эти умники мне продали резисторы с маркировкой 18**, я ж тогда еще не знал, что такие керамические кондеры без маркировки на корпусе :))) Потом еще и прозвонил и точно - резисторы. На голубом фоне маркировка.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 09:02:42
Карма: -2
Сейчас конденсаторы кварцевые поменял.Выпаял с выводами, с рабочего устройства.Так же всё осталось!
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 11:26:51
Карма: 22
Да не во фюзах и кварцах дело, фюзы должны быть такие, какие указаны в статье, мудрить с ними ничего не надо. Если хотите проверить кварц на предмет нормально ли он на лапах МК висит, то просто берёте тестер ставите тестер на прозвонку и звоните между обеими лапами кварца- звониться (пищать тестер) НЕ ДОЛЖЕН! Естественно когда девайс выключен.
Дальше, на лицо так сказать косяк в монтаже, прям вот на лицо. Вы немного спешили, как нужно было делать, опять таки, припаяли светодиоды и только светодиоды, МК ещё нет. Дальше, опять нужно было брать тестер и звонить кольцо. А именно между общим первого десятка и единицей, полярность щупов в зависимости от того по ОК или ОА у Вас запаяны светодиоды. Загорелся? Отлично Дальше, двойка и первый десяток и так вызваниваются все светодиоды.
Теперь, подключите USB UART полностью, Т.е. RX UART к TX МК, TX MK к RX UART. дайте команду #SR:START<ER МК должен ответить SWITCHING TO START MODE Отвечает? И кварцы, 16Мгц?
И вообще вот вам самописная терминалка, пользуйтесь ей, удобней.
Комментарий к файлу: Программа для тестов UART
uart.rar [288.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 11:52:09
Карма: -2
Спасибо за программку! :)) Ага, буду разбираться где я накосячил....
Добавлено after 3 hours 17 minutes 56 seconds:
Разобрался! :shock: :shock: :shock: Каким-то чудом вспомнил, что Чинарики ( т.е. узкоглазые) на моей плате uart -CH340 выводы TX-RX наоборот подписали! Всё заработало!
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 22:43:57
Рейтинг сообщений: 5
vitalyadm, хочу попросить вас собрать последнюю версию прошивки часов с коррекцией -5 секунд. Основной индикатор с ОК, светодиоды кольца общий катод.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 13:06:41
Карма: 22
не вопрос, сделаем, а под какие именно часы? 401 или 402?
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 18:34:19
vitalyadm, МЕРКУРИЙ 402-А
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 21:26:01
Карма: 22
Получите, распишитесь.
Две прошивки.
Основной юнит, мега 328: Автокоррекция -5 секунд. +1 индикация кольца "змейка", индикатор общий катод
Юнит секунд, мега 8: Соответственно поддержка "змейки", общий катод, -1 баг при ситуации неожиданный выкл/вкыл :)))
Комментарий к файлу: Прошивки обеих юнитов
меркурий.zip [17.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 06:29:51
vitalyadm, юнит секунд у меня всеже общий анод ) . Соберите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 09:54:01
Карма: 22
Да пожалуйста.
Комментарий к файлу: Юнит секунд, общий анод.
main.hex.zip [4.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 14:42:27
Карма: -2
А для индикатора с ОА можно прошивку? :shock: В наличии целая куча семисегментных с ОА...
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 06:11:19
Да пожалуйста.
Благодарю
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 09:46:40
Карма: -2
Просьба к автору. Сделать прошивку для индикатора с ОК , без разделительных точек в середине! :oops:
Ну, не могу найти с точками по середине..... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 19:16:57
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Какая последняя прошивка? Индикатор и круг распаяны все по схеме! И расскажите про коррекцию в 5 сек, чет я не пойму тут синхронизация по GPS вроде.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
