Доброго времени суток. Помогите пожалуйста опознать и найти аналог ШИМ контроллера. IC1 шестиножка, фотка под спойлером. Маркировка LJP 36 64. БП от роутера Asus N65U. Спойлерhttps://yadi.sk/i/6YOQpBXs3Lq55t
upd Нашел похожий - LD7536, будем посмотреть. Если у кого уточняющая инфа есть - напиши в личку плс
Здравствуйте, тоже нужна помощь в определении элемента маркировка на нем QW3LB, но в интернете ничего похожего не находит. Если можно, так же интересуют аналоги, что можно вместо этого элемента воткнуть?
Парни всем привет! Подскажите пожалуйста что за SMD диод или стабилитрон с маркировкой на корпусе то-ли 15B то-ли 158 ниже написано 37 но думаю это просто серия или что то в этом духе.
Спасибо большое,но я не знаю что это и как это мне поможет... Если не сложно напиши пожалуйста что мне в вбивать в строку поиска интернет магазина,чтобы купить этот диод?
а что неясно то чтото вроде сепика но конденсаторного на малые токи для питания вай модулей специално от нв источника из описания и фото ясно
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Пт май 19, 2017 18:25:19 Сообщений: 93 Откуда: Колпна, Орловская область.
Рейтинг сообщения:0
Друзья, подскажите пожалуйста что за счетчик может быть на этой посткарте? Он находится в левом нижнем углу и делит частоту шины PCI на 1024 или больше, точно не незнаю. Выход у него 1 или 8 ножка.
Всем привет! Помогите пожалуйста найти SMD транзистор. Сам я в их кодах не разбираюсь,отправил фото в чип и дип,оттуда мне прислали вот эту ссылку http://caxapa.ru/codebook/?search=21A естественно это мне ничего не дало ) Поэтому прошу помощи,где мне купить этот транзистор и как всетаки он называется? Фото прикрепляю.
Рейтинг сообщений: 10
Зарегистрирован: Вс дек 30, 2012 00:32:06 Сообщений: 542 Откуда: Николаев / Украина
Рейтинг сообщения:0
Друзья, привет! Помогите найти информацию на Датчики Холла. Я не знаю как их подключить, а по маркировке ничего не находит. Датчики взяты из приводов (DVD, флопик) и куллер. Маркировка: "G", "SE" и "F" с какими-то закорлючками. Фото:
_________________ Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сейчас этот форум просматривают: Martian и гости: 38
