Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как измерить резонанс антенны?
Текущее время: Сб апр 20, 2024 12:04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Как измерить резонанс антенны?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 10:46:57
Подскажите (желательно очень подробно) как измерить основные характеристики (КСВ, резонанс) с помощью антенного анализатора MFJ-269. На что именно ориентироваться???
На минимальной КСВ, на минимальный импенданс или на другие показатели.
Антенным анализатором пользуюсь впервые, поэтому и необходима расширенная информация.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 12:27:39
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
1. можно измерить КСВ и волновое сопротивление антены на заданной частоте.
2. можно найти резонансную частоту антены, и узнать ее волновое сопротивление на этой частоте, соответственно на резонансной частоте КСВ=1
а мануал к этому девайсу есть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 17:44:43
Данный вопрос заинтересовал и меня начинающего радиолюбителя. Вот имею я самодельную антенну и хочу узнать её резонансные свойства. Варианты измерений по-пунктам... Действительно если мерить анализатором что является главным показателем резонанса? Минимальный КСВ или реактивное сопротивление, а импенданс куда... Вообщем запутался. Подскажите опытные....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 18:58:26
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 728
При условии равенства волновых сопротивлений прибора и антенны минимальное значение КСВ совпадает с активным сопротивлением антенны. Подробно эти темы (как и сам прибор) обсуждались на cqham.ru много раз.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 14:50:32
Рейтинг сообщений: 5
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... FJ-269.rar
Здесь перевод инструкции.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 17:22:33
[bGRAF] спасибо, инструкция уже имелась.
[Дмитрий М/b] на cqham.ru новичку будет тяжеловато....
ХОЧУ УСЛЫШАТЬ краткую простую истину ЗДЕСЬ.
Итак на что всё-таки ориентироваться по прибору при резонансе:
- На минимальный КСВ
- На минимальный импенданс.
Жду истину!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 17:31:19
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1599
Антенна то какая? Если полуволновый вибратор, то он эквивалентен последовательному контуру и при резонансе имеет минимальное сопротивление. А выходное сопротивление прибора и антенны желательно согласовать. На какой частоте будет провал, та для него и есть рабочая частота. Если антенна многоэлементная, то х-ка похожа на систему связанных контуров и в полосе рабочих частот может иметь несколько провалов.
Не знаю как с помощью анализатора, а с помощью ГКЧ это хорошо видно. Лучше без фидера смотреть, что бы картинка четкая была.
Вот здесь настраивают с помощью ГКЧ и моста.
http://irls.narod.ru/ant/ant08.htm
Или здесь.
http://www.cqham.ru/ant21_7.htm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:11:35
Карма: 50
Жду истину!
Они совпадают, как это не удивительно :) . Активный характер сопротивление и минимальный КСВ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:54:03
[baen] антенна полуволновой вибратор и рамочная с параллельной подстроечной ёмкостью. ГКЧ нет, ачехометра тоже. Думал анализатор заменит всё и вся, а вот с ходу не всё пошло. Будем практиковаться на работе с прибором. А вот как используя ВЧ генератор не обьясните вариант замера резонанса антенны?[/b]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 00:21:34
Карма: 158
Наверное заменит. Просто разобраться нужно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 01:00:45
Один анализатор не заменит, нужно к нему приставку собрать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 02:31:49
Карма: 50
Это для измерителя АЧХ приставка, а человек, я так понимаю, пишет о MFG-269B. Тот позволяет делать всё, кроме просмотра в панораме. Мне такой сотрудники несколько лет назад подарили на ДР. Хотя у меня есть и панорама и не одна :) . Так вот, с ним можно сделать всё, но при приложении головы и хоть каком-то ознакомлении с ТОРом (теоретическими основами радиотехники). В противном случае это как у Крылова в басне "Мартышка и очки"....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 03:12:53
Дмитрий М, нет, это другой человек, тот человек с приборчиком дальше первого поста не ушел :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:17:18
Где истина то?
Ну нет у меня ни ГКЧ ни АЧХметра ни панорамника... И анализатор вышеуказанный-навароченый могу взять у знакомого препода на пол дня при условии не спалить. Раз мне спецы с большой буквы на пальцах не рассказали как им пользоваться, брать честно говорю-боюсь, долго потом восстанавливать его мне студенту.
Но я тоже зря время не терял. Что-что а ВЧ генератор я в колледже взял на пару дней. Собрал волномер ( из журнала радиолюбитель). Подключил генератор к моей антенне расположив рядом волномер. В одном положении настройки частоты генератором показания волномера были максимальные, это я так понял и есть резонанс, отметил частоту. Ну как!? Подсказывайте, поправляйте что и как или не как.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:35:24
Карма: 50
Ну где-то примерно так и делается. Выставляете на генеарторе частоту, на которой хотите настроить антенну, волномер на эту же частоту и добиваетесь максимальных показаний. С269 лучше без опыта не работать, там чувствительные диоды, очень легко спалить. Восстановить почти невозможно....они с нулевым открыванеим и индивидуальной калибровкой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:12:17
О, значит я на верном пути! Только момент такой что волномер у меня самодельный и ориентировался я по нему по максимальному отклонению стрелки микроамперметра. Далее, параметры антенны мне были до измерения известны лишь приблизительно и хотелось произвести их замер. Вот начал с резонанса. Соответственно начал гонять ВЧ ген. по диапазону пока не поймал максимальное отклонение на индикаторе поля. А вот далее уже интересно, антенна у меня-рамка одновитковая с кондёром. Хотел я её под диапазон 80 метров использовать как балконную. А максимальное отклонение стрелки индикатора вышло на 85 МГц, как это понимать и главное ёмкостя переменял раз по десять разного номинала, не ухожу я от этих 85 МГц далеко. Что коаксиал из которого я изготовил рамку плохой или размеры не соответствуют, вроде диаметр рамки выдержал 1,5 метра.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 19:03:46
Карма: 158
Не на верном. У антенны очень много резонансов. Так Вы ничего не найдете. Меняя частоту в широких пределах меняется не только излучаемая мощность, но и диаграмма направленности и трудно понять почему у Вас максимум излучения. Или от настройки или, что поймали какой то лепесток из диаграммы направленности. Лучше взять проверенную конструкцию и сделать по размерам. На CQ HAM есть несколько статей на эту тему. Написаны просто и понятно. Где то и здесь ссылки есть, но лучше сразу там посмотреть.
Вот одна ссылка. Остальные сами найдете.
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-2.htm
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
http://www.cqham.ru/rk3zk/main.htm
Я ТАК искал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 08:45:59
Да вопрос. Я вчера после прочитанного поста прочитал что можно понять из нета про резонанс, инструкцию по эксплуатации MFJ-269. Инфы конечно много, сразу всё ровно в голове не укладывается. Но это подтолкнуло меня на решение не здаваться. Если метод измерения с помощью генератора не пойдёт, а с помощью анализатора можно добиться результата, то может есть смысл попробовать. Дмитрий М дайте мне краткую инструкцию как и что ( я так понял что-бы диоды не спалить нужно что-бы рядом передающих антенн не было в работе, их нет). С инструкцией распечатанной я сегодня подойду к хозяину анализатора ( сдам ему тех. минимум как он просил, и может получу прибор для самостоятельной работы). Ту часть работы с прибором для измерения КСВ я прочёл несколько раз, осталось практика. Советуйте, направляйте.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 09:40:10
Карма: 50
Если нет передатчиков и генераторов включённых рядом, то второй вариант спалить диоды это статика. Для исключения соединяете проводком с крокодилом сначала корпус прибора с земляным проводом антенны, а только потом одеваете разъём.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 18:07:19
И так безопасные приёмы работы мы уяснили, теперь по измерению. Буду ждать инструкций. Да анализатор завтра Андрей Николаевич мне принесёт!
