Здравствуйте уважаемые Коты и люди. Здесь постараюсь ответить на все вопросы, касающиеся сверлильного станочка для ПП с прицелом через вебкамеру, размещенного в статье по адресу http://radiokot.ru/lab/hardwork/138/ Видео к нему:
и ещё
ещё
Здесь размещены и в дальнейшем буду размещать интересные файлы и фото по сбору станочка, а так же по его модернизации https://yadi.sk/d/sYvl-8IG3LfmiH
Спасибо Предлагаю свои реализации выкладывать здесь. Будет народный сверлильный станок с прицелом через вебкамеру. В свою очередь, обещаю эту тему развивать и реализовать следующую версию станка с подробной детализацией.
Да, конечно! Мышкой не то что не удобно, это не правильно. Станок только родился, но уже исполняет вложенные в него идеи. Следующим шагом научу его работать с кнопки. Как я вижу решение: 1. Пока изучаю исходники GRBL 1.1, и думаю, что можно перенаправить функцию обработки кнопки на передачу кода сверления в функцию передачи в основной цикл (сверления). 2. Поставить дополнительно Атмегу8 + LCD от нокии 1110 и этой связкой отправлять код в ардуинкку через UART. Заодно, в этой связке можно будет выбирать скорость подачи и оборотов для разных свёрл. Но это будет костыль для станка. Мой цикл (код) сверления для GRBL: G0 - ускоренное перемещение инструмента (холостой ход) по Z; m4 - пином D13 (Spindle Direction) убираем камеру из под сверла; s550 - обороты шпинделя; Z-20 - опускание шпинделя на 20 мм; s1000 - обороты шпинделя; F5 - скорость рабочей подачи; Z-25 - опустить инструмент до - 25 абсолютных координат; G0 - ускоренное перемещение инструмента (холостой ход) по Z; s550 - обороты шпинделя; z-10 - поднять инструмент до -10 мм абсолютных координат; s0 - обороты в 0; Z0 - инструмент в 0; m3 - пин D13 - отпустить камеру; M30 - завершение работы.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Заголовок сообщения: Re: Сверлильный станочек для ПП с прицелом через вебкамеру
Добавлено: Ср авг 16, 2017 05:09:48
Рейтинг сообщения:0
При сверлении шпильки не прогибаются ? Идея хорошая, но почему ось держится на горизонтальных шпильках . Ведь перемещения по горизонтали нет. Лучше было сделать из швелера г образную стойку сделанную из двух кусков швелера и скреплёную уголками, скобами.
Нет, не прогибаются. Вообще. Усилие, прилагаемое на шпильки, а оно равномерно распределено на две вертикальные пластины, такое же, что и усилие приложенное к сверлу в момент сверления. Для того чтоб появился хоть толику заметный прогиб, нужно приложить усилие с килограмм. Сверло от этого усилия просто сломается (ИМХО). Строительные шпильки (M8) применены, отчасти, из-за простоты монтажа и облегчения всей конструкции.
К нему бы ещё камеру добавить, управление перемещением по вертикали и в путь. Я с имеющимися инструментами не смог бы выполнить сварное соединение, даже с приблизительной точностью перпендикуляра к столу, поэтому и пошёл на хитрость применив описанный конструктив. Сначала долго крутил детали в 3D, собрал более массивный прототип (и сейчас работает), а в статье вторая версия и прорабатываю третью версию с покупными крепёжными деталями (а стоит ли? Он ведь и так работает). Повторюсь, взрослый CNC мне не нужен, и разрабатывался он для совместного использования с Лазерной установкой для засветки фоторезиста от AlphaCrow. Моё сообщение viewtopic.php?p=3124566#p3124566 Для точного совмещения слоёв печатной платы, мне требовались два реперных отверстия по лазерным отметкам на факсовой бумаге. Вот и пришлось помучиться. В прицепе модель Станочка в Wings 3D.
Добавлено: Чт авг 17, 2017 21:25:17
Рейтинг сообщения:0
Фото старое. Там сейчас по центру между линейными подшипниками стойка с возвратной пружиной ну и рычаг. Нажатием руки регулируется скорость подачи суппорта, если что пошло ни так то быстро удаётся отвести сверло.
Нарисовал новый прицел, потренировался в попадании в цель. Была бракованная плата с TQFP-32 и 0603, посверлил её сверлом 0,25 прямо в пады. Работает очень не плохо, намного удобнее стало целиться. Думаю туда ещё линейку добавить, чтоб измерять расстояния вебкамерой. Во вложении новый прицел 640х480.BMP для вставки в окно наведения на цель.
Можно окном совмещений HLDI, хотя и не принципиально. В сети много программ для вывода изображений вебкамеры с возможностью наложения эффектов. Пример ManyCam (не реклама). Калибровка: перемещение мышкой карусельки в точку сверления до сверления: после (есть небольшой паралакс,но не важно, отверстие выполнено точно по центру): Можно даже маркером на экране прицел нарисовать
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 16:41:23
Зарегистрирован: Чт сен 22, 2011 13:00:02 Сообщений: 6 Откуда: Россия, г. Ставрополь
Рейтинг сообщения:0
Хочу повторить станок в варианте без компьютера. Есть вопросы, может, кто уже экспериментировал...
1. Не встречал ли кто программу для Android, позволяющую накладывать на вывод с USB-камеры картинку с прицелом? Хочу в качестве монитора использовать автомобильный держатель для телефона с, собственно, телефоном - уж он-то всегда под рукой.
2. Насколько важно закреплять камеру под сверлом и убирать ее в сторону при сверлении? Нельзя ли установить ее стационарно под углом на нижней перекладине станка? Тут ведь геометрическкие искажения не принципиальны?
Извините, но принцип рабботьй етого станка вообще не понятньй. Ни в статье, ни здесь в пергово поста не обяснено грамотно как именно работает он.
В принципе у программьй для проектирования печатньйе платьй такие как Алтиум Дизайнер и Диптрейс, есть возможность генерация файла сверловки (Drill). Он содержит простая текстовая таблица с координатьй все отверстия и их диаметр. Потом через другие программьй (Coppercam) можно превратить етот файл в польноценньй G-code и через ЧПУ станок с софтуером для управления примерно как GRBL или Mаch3, управлять сверление по G-кодом. Только прежде запустить процесса, нужно обнулить ЧПУ станка в один раз.
У вас вообще какой принцип? Камера для чего предназначена - для первоначального обнуления или...? А перемещание между отверстиями или более точнее сказать - позиционирование поверх ним (вот именно та информация, которая содержиться в Дрил файла) кто делает - сам станок или вьй вручную? Даже непонятно как перемещаеться по горизонтали, если там есть шпильки вместо направляющее.
Добавлено: Ср сен 25, 2019 11:29:29
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2015 01:39:07 Сообщений: 15 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Жаль, что тема умерла, тоже хотел попробовать сделать что то подобное. Пробовал подключить веб камеру от ноутбука, типа такой, как у автора. В программе HLDI показывает хорошо, но мелковато, и фокусное расстояние слишком большое. На станке HLDI у меня стоит большая веб камера, достаточно высоко и с дополнительным длиннофокусным объективом. А к этой малявке не знаю что прилепить, что бы изображение покрупнее было и расстояние до платы не очень большое. Может автор откликнется! Хотелось бы узнать о дальнейшем развитии проекта!
Сейчас этот форум просматривают: andrewe и гости: 73
