Аппарат вроде работает, но выдает 120-130 В (тестер Uni-T, в обычной сетевой розетке показывает как положено около 220). От него продолжают работать паяльник, мелкая шлифмашинка, дрель. Холодильник, телевизор не работают и непонятно то ли из-за низкого напряжения, то ли синусоида стала совсем плохая (был "чистый синус"). Инвертор от "А-электроники" (Новосибирск), SMART-12-3000 - "говорящий". Пару лет работал нормально, стал таким после попытки запитать холодильник. Раньше справлялся, а в крайний (или правильнее, последний) раз не осилил. На плате не видно ничего подозрительного. Нигде не почернело, конденсаторы выглядят нормально. Обзвонил т.н. "ремонтные мастерские", в большинстве даже не знают что такое "автомобильный инвертор" или "преобразователь напряжения 12-220", в каких-то вроде слышали о них, но не взялись. Это Брянск, областной центр. Писал в Новосибирск, никакого ответа. В этой конторе вообще отношение к клиентам очень своеобразное, судя по отзывам, так что не удивился. Знакомых с осциллографами нет. Понимаю, что работа должна быть нормально оплачена. Мог бы отправить по почте, если в Брянске никто не возьмется.
Нужно было вниматльно читать описание т е какую нагрузку можно включать. Если нагрузка активная (паяльник.лампы накаливания) то ничего не произойдет, а если нагрузка реактивная (эл двигатель) то выход из строя оконечника или частичное повреждение выходных ключей обеспечено, по этому чините и проверяйте выход. Скорее всего он вышел из строя когда включили мощный электроинструмент или холодильник.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
В описании как раз-то и написано, что работает на любой тип нагрузки, вкл. емкостную и индуктивную, плюс на выходе стоит защита от перегрузки. Но то описание... За совет спасибо. Если все-таки никто не возьмется, то с этого и начну.
Создайте тему в Ничего не работает разделе. Выложите крупные подробные фотографии и инструкцию-описание. Перечислите инструменты, которые у вас есть (мультиметры, паяльники и т.д.). Попросите помочь наладить.
Возможно, кто-то и возьмется дистанционно вашими руками отремонтировать его. Будут просто говорить, где и что измерить, что перепаять. Да, долго будет. Да, неудобно. Но зато сами сделаете.
