Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Текущее время: Чт апр 18, 2024 17:55:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1423 ]     ... , , , 29, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 05:32:58
Рейтинг сообщений: 5
да погореть все что угодно могло,
смотря что вы на него подавали?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 19:29:07
подключил генератор к затвору полевика, полевик то ли пробило, то ли не знаю что. но осциллограф потух. когда перепаял погоревшее (может и не все), осциллограммы появились, но не переключаются делители. и на 74hc244d нет никаких напряжений, а входа их подключены к плис. может кто может померить напряжения на ножках буферов? или может у кого схема 220ого есть?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 20:08:19
полевик в какой цепи?
в БП? в первичке?
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 09:07:20
полевик в схеме с шим, управлял с генератора осциллографа. суть не в этом, осцил то частично работает. могли ли выгореть только те ноги плис, которые делителями управляют?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 16:50:12
Рейтинг сообщений: 104
ловите схему
у кого есть дамы eeprom от ISDS или HANTEK в которых есть лог анализатор ?
хочу на готовой плате лог анализатор на 16 каналов сделать, нужен для реверсинга дисплеев от сотовых ...
плизззз
Комментарий к файлу: схема от 205B
205b.zip [553.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 18:24:54
снять нечем дамп программатора нету
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 20:12:21
ловите схему
плизззз
ISDS205a - ПРОШИВКА.zip [7.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 07:56:38
у 205А нету лог анализатора
в нете нашел saleae.iic
saleae.rar [102 байт]
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 22:40:15
Всем привет!
Недавно с рук купил ISDS210B но есть одна странность...
Частота, форма сигнала, спектр показывается хорошо. Спектрограмма особенно радует.НО....
Амплитуда сигнала грубо говоря - на халяву. То так, то сяк.
Амплитуда зависит даже от положения луча в программе (иногда увеличивается в 2 раза или уменьшается) (глюк программы?)
Вопрос заключается в этом:
сколько щелчков реле вообще происходит в этом осцике (аттенюяция)
У меня их 2:
DC/AC
1/10 делитель
Также mV он какбудто не мерит...может реле или пины проца выгорели? Никак не пойму...
Или так оно всё и есть?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 06:48:19
да, две релюшки на канал, одна переключает закрытый-открытый вход, вторая - аттенюатор, все остальное программно, изменяется коэффициент усиления операционника. 603 стоит, с регулируемым усилением
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 13:16:59
Здравствуйте товарищи! Пробежался по форуму, так и не понял, работает ли 205В режиме самописца. Кто-то писал, что только А пишет долго, а В типа нет. Просветите, кто юзал эту функцию на В. Планирую использовать будущий осцилл с ноутом в режиме тестовых испытаний на мотоцикле и автомобиле (сигналы килогерцовые, надо чтобы минут на 10 хватало записи). А дома - тест импульсников и микроконтроллерных самоделок. Да и вообще, может какой другой девайс посоветуете.
Добавлено after 44 minutes 23 seconds:
Все, нашел, что 205В тоже пишет, только один канал... а мне нужно 2... Нэ подходит(((
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 13:52:45
Всем привет! Осциллограф ISDS220B перестал отображать осциллограмму на первом канале при выборе разрешения 1В/дел. и более. Второй канал работает без замечаний. Также на первом канале пропадает осциллограмма при выбранном разрешении менее 1В/дел. (например 500мВ/дел.) и перемещении её выше или ниже. Прошу помощи! У кого есть какие идеи? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 01:29:59
а реле при этом щелкает?
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2017 16:28:54
Да, реле щелкает и осциллограмма пропадает.
я грешу либо на операционные усилители, либо на шинные формирователи. Но пока не уверен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 11:26:57
Порт usb3.0 выдаёт ток до 1А.
Вопрос: лучше питать осцил через usb3.0 ?
Нет, ток 1а могут вытянуть только устройства 3.0. Есть материнки с наворотами которые на все порты могут давать ток больше 2А (x-Fast Usb)
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Щелкать может, но соединять...?..
А теперь пару вопросов:
Какой с линейки приборов покатит для диагностики материнских плат ноутбуков и ПК без гальв развязки?
Второй - какой предел работы 220-го без гальванической развязки?
ISDS.jpg [201.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 15:38:56
Спосибо Gorynych 01 . В другой теме обьяснил что измерения без гальванической развязки никакие вашше лучше не проводить. Как я понял от сети должен бить отвязан осцил или исследуемый обьект
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 15:35:32
Купил я такой, от сюда русифицировал, вроде нормально.
Как им высокое напряжение мерять, делитель надо что ли сделать?
Ещё вопрос кто ни будь видел на Али к нему USB шнур, но покороче может 30 см.?
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 10:27:41
Стал "счастливым" обладателем данного прибора. До включения канала потребление 450 мА в работе 550 мА, работает крайне нестабильно, это нормально?
Добавлено after 2 hours 20 minutes 39 seconds:
Как им высокое напряжение мерить, делитель надо что ли сделать?
От любого принтера покатит, обрезать не проблема. Кстати отличная идея, нужно попробовать сделать кабель 10 см. в постоянке затухание сильное а там шнур длинный а потребление зашкаливает
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 15:28:41
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
В интернете есть видики как из планшета сделать десктоп на винде. При этом клавиатура и мышь может работать через блютус.
Кто нить пробовал с таким подключать индустар?
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 18:04:27
Рейтинг сообщений: 106
Опустим вопрос зачем из планшета делать десктоп с монитором. А так большинство функций 205 на старом атоме работает нормально, если требуется какие-то вычисления, те же FFT - висяк. Впрочем подозреваю, что большинство современных дешманских ноутов с процами от телефона будут точно так же ложиться.
Сейчас этот форум просматривают: sonpul, SRSen, Динозавр и гости: 14
