Ооочень смешно...Я серьезно. Надо демонтировать нечто многоножковое. Сколько уже было не очень удачных попыток,вытянутых пистонов. Хотелось что либо придумать новое,заодно с народом поделится.
Серебро весьма тугоплавкое. Ладно,только что замутил сплав висмута и кадмия,пять к одному.Благо,имеются. Буду брать на жало,и подмешивать к заводским пайкам.напишу,что получилось.
з.ы. Кстати,если пятый компонент внести,индий,галлий,можно наколупать с германиевых транзисторов типа П213-217,можно такой припой легкоплавкий замутить ,на солнышко летнее вынес ,детали сами повыпадали...И никакого фена не надо.
прежде чен писать бредятину и флудить вам бы изучить основы веталоведения в частности как и какие бывают сплавы.... ести серийный припой с припой с индием ПОИН-52 по ТУ 48-0220-40-90 Тп=120С есть много полезнных сплавов с уникалными свойствами но произволные пропорции недобустиму ибо чтеваты расыпанием на кристалы и разрушением...
Добавлено after 10 minutes 29 seconds: для ответственой пайки есть припой ВПр-9(ПсрМО-5) содержащий серебро сурьму и медь....очень хорощий мягкий припой для ответственых конструкций на основе серебра..(240С). рекомендую если нужна тугоправкость за 400гС+ ест сербряные и меднофосфорные припои
Добавлено after 3 minutes 28 seconds: кс тати угадайте почему ест ПОС40 пос30 пос 60 пос 61 но нету Пос20 ПОС50 ПОС 75?поверте на тоесть веские причины ...так чот всякие вуду-розе отдыхают
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ну и зря. Такое впечатление что читали мое через строчку. Кто говорил о произвольных пропорциях? Произвольные пропорции это когда мастера добавляют примерное количество Розе в неопределенное количество имеющегося заводского припоя.Оно конечно,плавится легче,но до чистого Розе далеко А я сплавил висмут с кадмием в соотношении пять к одному. Именно в таком соотношении они содержатся в Вуде. А свинец и олово уже имеем. Уже проще получить результат. А химии меня учили на химфаке университета. Что такое эвтектические сплавы я знаю.Кстати и металлы были похищены оттуда в давние времена.
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -228
Зарегистрирован: Вс дек 20, 2009 23:20:03 Сообщений: 1065 Откуда: Москва и область.
Рейтинг сообщения:0
Как правильно провести экспресс диагностику транзисторов в блоке питания? Прозванивать транзисторы на выключенном блоке не слишком показатель. При включенном на эмитере полюбому будет напряжение, что тоже не дает никакой информации. Тыкать частотомером на базу или на выход опасно, там может быть до 300в, а частотомер толькл до 250в можно. Можно ли померить переменку э/к и к/б, что это должно показать и что должно показывать на приборе?
Пробитые на козу сразу видно. Это первое что стоит увидеть. Полевые очень часто уходят в козу с сопротивлением меньше 1 ома, а биполярные не уверен, но скорее всего тоже... В обратноходовых вместе с транзистором обычно меняется ШИМ-ка.
Доброго времени суток, объясните на пальцах т.н интегрирующую и дифференцирующую цепи, в чём их смысл, что они делают, что вообще значит проинтегрировать или продифференцировать сигнал? Иногда встречал такое слово типа "далее сигнал поступает на интегратор...", это отсюда же ноги растут? В учебнике по сути просто нарисована RC и CR цепь по типу делителя напряжения, вроде просто, а суть и крамольный смысл не ясен
С начала надо измерить режимы транзисторов по постоянному току, U база -эмитер, U эмитер-колектор. Записать все показания на схеме, далее путем анализа режимов -делаем выводы.
если поискать буквально пару минут, то можно узнать, что количественную характеристику практически любого непрерывного физического процесса за какой-то промежуток времени можно получить, взяв интеграл по времени по данному промежутку от некоторой функции, характеризующей скорость или интенсивность данного процесса.
Начнём с дифференцирования. Производная сигнала (по времени) есть скорость его изменения. Дифференцирующая цепь выдаёт (в идеальном случае) производную входного сигнала. Чтобы понять, что такое производная, лучше читать учебник математики. Примеры производных: постоянного (неизменяющегося) сигнала - нулевой сигнал (потому как входной сигнал не меняется); линейно нарастающего сигнала - постоянный сигнал, пропорциональный скорости нарастания входного; меандра - короткие импульсы бесконечной амплитуды в плюс (во время нарастания) и в минус (во время спада) входного сигнала; синуса - косинус, умноженный на коэффициент, зависящий от частоты синуса. После того, как усвоите это, можно говорить об интегрировании.
Добавлю: RC и CR цепочки - это не есть полноценные интегрирующая и дифференцирующая цепочки, это их жалкое подобие.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
тем не менее в электро и радиотехнике имено такие, RC цепи преобладают....
Конечно. Своё дело - операции приближённого дифференцирования и интегрирования - они выполняют в определённых границах, а что ещё надо? Тем более, они предельно дёшевы. Однако надо хорошо понимать, что считать их настоящими интеграторами и дифференциаторами никак нельзя.
ТАК НИКТО В ЗДРАВОМ УМЕ И НЕ СЧИТАЕТ тем не мене в одном совковом приборе цифровом показометре... интегратор был баналная RC...причем ее нелинейность давала +-3 циферки счета младшего разряду.... не будем оглашать авторов...шедевра...
Если бы действительно никто не считал, то и вопросов таких не возникало бы.
Люди. а шо не так с жепег-файлами у мя?.. так бывает редко. на миниизображении проводника он вроде как весь. а раскрывается в просмотре калечным. только верх есть а нижние 2/3 рисунка порченный. Че это?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
