Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер для широполосного Лямбда зонда (Wideband Lambda)
Текущее время: Ср апр 24, 2024 06:57:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер для широполосного Лямбда зонда (Wideband Lamb
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 21:15:51
Здраствуйте. Кто нибудь собирал данное устройство. Я собрал по первой схеме, не работает нормально чтото она
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 13:33:16
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 15
Как именно ненормально?
врёт показания, или вырубается, или контроллер вобще не запускаеться?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 23:06:52
Да , показания врёт . На воздухе напряжение 3.7 В. А когда заливаю газом то вроде нормально уходит в ноль. А вообще то должно вроде как 0...5в диапазон быть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 15:18:08
Подскажите какую прошивку заливали?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 11:24:21
Рейтинг сообщений: -2
Как то много кто взялись и тема совсем заглохла.
Оживлю....
Есть интерес собрать что то подобное и имею в наличии LC-1 . Поможет в сравнении показаний.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 21:09:06
Если делать то работающий по принципу LC-1, по "стандартному принципу" тормознутые. Схема в сети валяется, ну устранить несколько преднамеренных ошибок в ней, прошивка на их сайте, по ней можно сделать исследование, доделать несколько моментов, и для себя, не для продажи, можно делать без нарушения патента.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2023 19:49:07
Дисплей для начала хочу из четырёх семисегментных светодиодных индикаторов.
У меня в машине стоит пока прототип БК в котором Arduino берёт данные по протоколу Consult из ECU. Там стоит самый простой 2004 LED дисплеей.
Мне не нравится, во первых при нагреве меняется цвет дисплея от голубого к фиолетовому, во вторых время отклика большое и цифры начинают сливаться - плохо читается.
Лучше всего наверное OLED. В будущем буду совмещать функции БК и других датчиков на одном дисплее.
привет из 2023го) Пишу на удачу, вдруг получу ответ) очень интересует бк на ардуино, который дружит с консалтом...
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2024 13:34:21
:)) Всем привет из 2024 есть желание собрать с возжмостью эмуляции обычного циркониевого датчика, но с нюансом, организовать возможность выбора стехиометрии для бензина и для пропан-бутана...
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2024 22:49:10
Я недавно собрал на микросхеме L9780, по даташиту. Вроде работает. Датчик Bosch LSU 4.9.
