Здравствуйте, есть задача сделать импульсный источник тока управляемый напряжением. Требуется стабилизация от 0 до 5А. Сигнал для управления берется с промышленного контроллера 0-10В. В качестве импульсной микросхемы стабилизатора была выбрана LT1074, т.к. имелась под рукой, ОУ - LM358. Схема: Проблема возникает в следующем, т.к. ОС микросхемы работает от опорного напряжения 2,21В, то включение ОУ компаратором (на неинв. вход сигнал с шунта, на инв.вход - сигнал с контроллера) вызывает определенные трудности - сигнал с выхода ОУ скачет от 0 до напр. питания со звуковой частотой и LT1074 работает уже "пачками", а не в своем штатном режиме... Вот результат моделирования (в реальности примерно тоже самое): желтым - ток в нагрузке, синим - выход ОУ, красный - сигнал с шунта, зеленый - задание.
Здесь видно пачки импульсов:
Вопрос как-бы сам напрашивается - как уйти от пачек и заставить работать LT1074 в штатном режиме?
Извиняюсь, что не совсем по теме, но на всякий случай скажу, что ОУ не нужно включать компаратором, тем более тот, который на это не расчитан. На месте компаратора, таки, лучше использовать компаратор.
По входу Feedback можно или управлять частотой, или словсем выключать генерацию, что успешно и осуществляется. Для управления током, возможно, более логично использовать версию м/сх со входом ILim.
Извиняюсь, что не совсем по теме, но на всякий случай скажу...
Почему-же не совсем по теме? В Ваших словах есть пища для размышлений, и, как раз, таких советов и ждал, т.к. не позиционирую данное решение с ОУ, как эталон. Здесь вот определил, что быстрые ОУ с этой задачей справляются на порядок лучше, если не сказать идеально. Но, вариант с железным компаратором надо бы проработать.
1. Можно пробовать сильно уменьшать (или совсем убирать) сглаживающий конденсатор С2. 2. Увеличивать индуктивность еще больше. 3. Кстати, "штатно", как я понимаю, данная микросхема давать ток 0 Ампер не сможет. И не только 0 Ампер, а ток ниже 2,5 В / Rнагр = 2,5 / 8 = 0,31 А. Ей нужно будет, все-таки, отключаться совсем. 4. Если все еще используете ОУ как компаратор, то поставьте ему на входы, хотя бы, защитные балластные резисторы, например, 1..5 кОм. Правда, конкретно у LT1001 защита входов от большого диф. напряжения - есть.
Спасибо за советы, действительно компаратор LM2901 (первый попавшийся из кучи б/у деталей) дал желаемый результат, частота регулирования выросла, а с ним и точность стабилизируемого параметра. LT1074 шикарная микросхема, под одну мс целая кипа оф. документации от разных авторов, но это разработки конца 80-х, и достать такую мс новую сейчас уже проблема. В Китае такие, судя по фото, 100% фуфло. Есть ли современные аналоги ей (с теми же х-ками или лучше)?
Сейчас много готовых разных DC/DC. Я сталкивался лично, например с китайскими XL4016 (XL4015 и т.п., такая же схема включения, по памяти) - неплохо, только надежность не на высоте - нужно оставлять большой запас относительно максимально-допустимых величин.
