Собрал станцию DSS3. Паяльник откалибровал. А фен на нагрев не включается (нет высокого уровня на 1 ножке контроллера). Контроллер рабочий, проверял. Мотор фена запускается. Прошивка с сайта автора 20160322. DJ_URAN у меня плата 120х80, если интересно, могу выложить.
Здравствуйте! Нужна помощь в настройки блока питания этой станции! Какое напряжение должно быть после выпрямительного моста! У меня около 280 Вольт. В сети 205 Вольт. Все согласно схемы автора кроме RCD клампера расчитаного в Flyback. ШИМ не запускается! По её питанию 7.8 вольт гдето! пробывал от блока питания запитать подачей напряжения 8.5 Вольт - начинает генерить импульсы! Уменьшал сопротивление питающего резистора ШИМ с 330 кОм до 220 КОм! Напряжение питания ШИМ такое же! Может меньше ещё надо? Боюсь спалить ШИМ!
На сколько помню питание там 16в, при 9в он перестаёт работать. Пробовать уменьшать резистор или дело в ШИМ, пробовать другой или другой тип, ну или транс не правильно намотан. Кароче не силён я в этой микре, есть более подходящая тема. Пару раз собирал блоки на этой микре, хреново, но всегда стартовали
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Добавлено: Пн май 29, 2017 09:55:43
Рейтинг сообщений: 48
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 04:08:16 Сообщений: 1036 Откуда: FAR EAST FOREVER
Рейтинг сообщения:0
После моста с учетом кондера, по высокой стороне и будет 300В. 330к не причем. Смотри обвязку R42(22-33Om). D8-BZV22. D5-1N4148 Сам пока запустил, семь потов сошло, 2-микры спалил, пока замеры снимал. Да и RC-гена другие номиналы-R 50-60КОм и соотв кондер по расчету Flyback, посмотри здесь по постам кто-то инфу уже выкладывал
_________________ 1.Всегда бывает первый раз. 2.Родился сам, помоги другому
Да тут проблем быть не должно, все номиналы в схеме есть, надо только пересчитать транс под другой ферит похожего размера. Ну и как потом сказали, вторичка должна быть между первичкой, вот тогда он силу дал
ШИМка UC3845B должна стоять 3845N! Народ есть разница? Курю даташиты на английском не пому понять где там напряжение запуска и работы!
Вот: http://www.cavr.ru/article/676-opisanie ... -dejstviya)-shim-mikrosxemy-ka3842-(uc3842. по всей серии мануальчик не плохой. А разница в букве если не ошибаюсь только в потребляемом токе. И на это можно забить, разница не значительная.
Что-то перечитал забытое, но так и не вспомнил (или не нашел), паяльники оба одновременно могут работать или только какой-то один? А то думаю, сколько разъемов ставить.
Просто нашел в описании про то, что на какой канал усилителя сигнал с термопары приходит, тот канал паяльника и работает. А насчет если 2 паяльника, то я просто задумался, каким образом их одновременно использовать? Какими кнопками переключать и где будет индикация каждого? Что могут - хорошо, ставлю 2 разъема тогда. И чего-то не слышно по новой статье ничего
Если у Вас версия №2, то да, работать может только один из двух паяльников. А если версия №3, то работать могут оба.
Статья в принципе готова уже давно, фотки только добавить и схему нарисовать (не могу определиться в чем именно рисовать). Altium Designer не осилил, DipTrace не нравится... остальное как-то "топорно"
_________________ Всё знать невозможно, но ужасно интересно ! DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
