 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Музыкальный звонок с 64 мелодиями на МК
Текущее время: Вс дек 17, 2017 20:28:13
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Музыкальный звонок с 64 мелодиями на МК
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:18:18
Карма: 11
Усовершенствованная версия прошивки МК звонка без щелчков во время "вибрато" и без щелчка в конце всей мелодии (в конце каждой ноты уровень выхода PB3 устанавливается в ноль, и во время возможных пауз выходной транзистор закрыт).
В качестве примечания: в версии 2.0 уровень выхода PB3 также устанавливался в ноль в конце каждой ноты, но эффект "вибрато" сопровождался лишними щелчками, которые придавали "жёсткость" звучанию.
Комментарий к файлу: Прошивка МК звонка без щелчков при вибрато и в конце всей мелодии
Звонок v2.2.rar [7.29 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 15:09:23
Карма: 11
По моему можно было бы еще проще
Код:
ISR (TIMER1_COMPB_vect) // Прерывания вибрато 1 раз в 50 миллисекунд
  strobe = 1;
  OCR1B = TCNT1 + T1B_1;
ISR (TIMER1_COMPA_vect) // Прерывание формирования полупериода
  OCR1A += n1;
  if (strobe)
    OCR1A += T1B_0; // Дополнительное удлинение полупериода на 50 микросекунд
    strobe = 0;
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 17:47:50
Карма: 11
Вполне возможно, надо только проверить выполнение функций в целом. :)
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
Только мне кажется, что удлинять тоновый полупериод не надо.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 11:21:29
Карма: 11
В оригинале именно так работает. Останавливает тактирование делителя на 128, что эквивалентно удлинению полупериода.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 11:28:20
Карма: 11
Да, похоже, что в оригинале так, и я думаю, что на слух разница будет незаметна. Но правильнее - период тонового сигнала всё-таки не менять. :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 21:05:43
Да, на новой прошивке звучит получше. К сожалению не с чем сравнить, т.к. по оригинальной схеме не сравнивал. По звучанию сравниваю с К-25 Унисон, но это другая тема, и совсем новый проэкт.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 15:30:14
Карма: 11
Вот моя попытка реализовать звонок на меге или tiny без стороннего ПЗУ.
На меге влезли все мелодии, есть место еще для 64 или даже 64 + 32. В тиньку влезло только 32. Сама программа занимает около 900 байт. Реализована активация ноги PB0 на 1 минуту с момента нажатия кнопки. В тинке есть делитель на 8, поэтому можно использовать 8 мгц кварц, в меге нужно использовать 1 мгц.
В архиве примерные схемы, прошивки, исходник.
Попробуйте пожалуйста, как будет звучать. Можно загрузить прямо в этот звонок версию tiny2313 на 32 мелодии. У меня пока нет железа, я проверить хочу идею формирования что я описал выше.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 15:43:48
Карма: 11
Ввиду ремонта в квартире работоспособность предлагаемого варианта пока проверить не могу, но идея понравилась - плату звонка можно сделать совсем компактной.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 00:26:59
Galizin, залил в этот звонок, иногда проскакивает вроде как мелодия, иногда шорохи и типа ультразвука.
Добавлено after 11 minutes 58 seconds:
Все нормально, включил делитель на 8 и все заработало.
Добавлено after 48 minutes 14 seconds:
Правда мелодии непонятные.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 12:38:21
Карма: 11
Исправил ошибку.
bell.rar [131.58 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 10:55:48
На исправленной прошивке все нормально, на меге не проверял.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 15:53:21
Карма: 11
Cобрал в железе такую же схему но на stm8s003f3.
Исходники прикладываю.
Скорее всего в предыдущем варианте есть ошибка: если мелодия с вибрато, то пауза звучит высоким тоном вместо паузы.
Если это так, то могу исправить исходники и для atmel.
bellstm8.rar [20.5 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 17:15:09
Карма: 11
Подправил исходники и для atmel. Нужно собирать avr-gcc.
https://github.com/OlegGalizin/Bell/tree/mega
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 11:52:54
Карма: 11
Для любителей старины и экстрима выкладываю рисунки печатных плат для звонка по оригинальной схеме (см. вложение в конце сообщения). Звонок собирается на 4-х печатных платах из 2-стороннего фольгированного стеклотекстолита размерами 35х55 мм и толщиной 1,5 мм, соединённых между собой однорядными прямыми штыревыми гнёздами на плату типа PBS и вилками типа PLS. Платы скрепляются двумя стяжками M2 длиной 50 мм через 6 опорных втулок длиной 11 мм, нарезанных из медной трубки с внешним диаметром 3 мм. Количество корпусов цифровых микросхем увеличено до 13 за счёт добавления одной микросхемы 155ЛА8. В целях повышения надёжности вместо двух относительно дефицитных динисторных оптронов АОУ103В применён оптрон MOC3023 и триак BTA16-600.
Для замедления темпа проигрывания мелодии я чуть-чуть увеличил ёмкость C4 (по схеме 6,8 мкФ) подпаиванием в параллель конденсатора 0,47 мк (типоразмера SMD 0805). Если эффект "вибрато" не достаточно выражен, можно также немного увеличить ёмкость конденсатора C6 (по схеме 0,22 мкФ), напаяв на него сверху "бутребродом" дополнительный SMD конденсатор 0,047..0,1 мкФ. Микросхему DA1 лучше снабдить небольшим радиатором. Чтобы уменьшить ток через неё, на динамик целесообразно подавать нестабилизированное напряжение со входа микросхемы DA1, включив последовательно с ним ограничивающий резистор номиналом в пару десятков Ом.
Комментарий к файлу: Фотографии печатных плат сверху
Платы сверху.jpg [252.3 KiB]
Комментарий к файлу: Фотографии печатных плат снизу
Платы снизу.jpg [245.83 KiB]
Комментарий к файлу: Фотография общего вида собранного звонка
Общий вид звонка-1.jpg [172.26 KiB]
В целях безопасности 4-ю плату необходимо закрыть сзади защитной диэлектрической пластиной.
Комментарий к файлу: Фотография плат в сборе
Радиатор на микросхему стабилизатора.jpg [70.61 KiB]
P.S. Вручную изготовить эти платы оказалось довольно трудно.
Комментарий к файлу: Рисунки печатных плат исходного звонка в формате Sprint Layout 5
Звонок исходный V1.1.zip [78.94 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 19:04:09
На исправленной прошивке на Atmega 8 работает нормально , только в середине две или три мелодии дефектные (беспорядочный набор нот с шумом и ультразвуком). И минутная выдержка на светодиоде много , достаточно 20-30 сек.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 22:44:58
Огромное спасибо Galizin за сборку прошивки для меги8 . Пока проблем не наблюдаю .
bell mega8.rar [58.05 KiB]
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 06:45:14
Ребята, 5 страниц обсуждений звонка, в т.ч. особенностей его звучания, но ни одной ссылки, собственно, на пример его звучания...
Может кто-нибудь из собравших выложить - хоть на ютуб, хоть мп3 здесь вложением?
В идеале - демку и в статьи добавить.
Заранее спасибо.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2017 22:01:05
Карма: 11
Заранее спасибо.
Выкладываю видео работы звонка, собранного по оригинальной схеме, за неимением готового варианта на МК:
Прошу извинить за качество видео, так как снимал одной рукой (как обычно говорят, "снимал на тапок"). :))
Две последние в видео мелодии - с эффектом "вибрато".
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 10, 2017 22:53:25, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: agn, ALViktor, bch5, Chemal, DeVit, foxit, kaktus1986, shura2000, Slavok47, И_И_K и гости: 36
