Усовершенствованная версия прошивки МК звонка без щелчков во время "вибрато" и без щелчка в конце всей мелодии (в конце каждой ноты уровень выхода PB3 устанавливается в ноль, и во время возможных пауз выходной транзистор закрыт). В качестве примечания: в версии 2.0 уровень выхода PB3 также устанавливался в ноль в конце каждой ноты, но эффект "вибрато" сопровождался лишними щелчками, которые придавали "жёсткость" звучанию.
Комментарий к файлу: Прошивка МК звонка без щелчков при вибрато и в конце всей мелодии Звонок v2.2.rar [7.29 KiB]
Да, на новой прошивке звучит получше. К сожалению не с чем сравнить, т.к. по оригинальной схеме не сравнивал. По звучанию сравниваю с К-25 Унисон, но это другая тема, и совсем новый проэкт.
Вот моя попытка реализовать звонок на меге или tiny без стороннего ПЗУ. На меге влезли все мелодии, есть место еще для 64 или даже 64 + 32. В тиньку влезло только 32. Сама программа занимает около 900 байт. Реализована активация ноги PB0 на 1 минуту с момента нажатия кнопки. В тинке есть делитель на 8, поэтому можно использовать 8 мгц кварц, в меге нужно использовать 1 мгц. В архиве примерные схемы, прошивки, исходник. Попробуйте пожалуйста, как будет звучать. Можно загрузить прямо в этот звонок версию tiny2313 на 32 мелодии. У меня пока нет железа, я проверить хочу идею формирования что я описал выше.
Ввиду ремонта в квартире работоспособность предлагаемого варианта пока проверить не могу, но идея понравилась - плату звонка можно сделать совсем компактной.
Cобрал в железе такую же схему но на stm8s003f3. Исходники прикладываю. Скорее всего в предыдущем варианте есть ошибка: если мелодия с вибрато, то пауза звучит высоким тоном вместо паузы. Если это так, то могу исправить исходники и для atmel.
Для любителей старины и экстрима выкладываю рисунки печатных плат для звонка по оригинальной схеме (см. вложение в конце сообщения). Звонок собирается на 4-х печатных платах из 2-стороннего фольгированного стеклотекстолита размерами 35х55 мм и толщиной 1,5 мм, соединённых между собой однорядными прямыми штыревыми гнёздами на плату типа PBS и вилками типа PLS. Платы скрепляются двумя стяжками M2 длиной 50 мм через 6 опорных втулок длиной 11 мм, нарезанных из медной трубки с внешним диаметром 3 мм. Количество корпусов цифровых микросхем увеличено до 13 за счёт добавления одной микросхемы 155ЛА8. В целях повышения надёжности вместо двух относительно дефицитных динисторных оптронов АОУ103В применён оптрон MOC3023 и триак BTA16-600. Для замедления темпа проигрывания мелодии я чуть-чуть увеличил ёмкость C4 (по схеме 6,8 мкФ) подпаиванием в параллель конденсатора 0,47 мк (типоразмера SMD 0805). Если эффект "вибрато" не достаточно выражен, можно также немного увеличить ёмкость конденсатора C6 (по схеме 0,22 мкФ), напаяв на него сверху "бутребродом" дополнительный SMD конденсатор 0,047..0,1 мкФ. Микросхему DA1 лучше снабдить небольшим радиатором. Чтобы уменьшить ток через неё, на динамик целесообразно подавать нестабилизированное напряжение со входа микросхемы DA1, включив последовательно с ним ограничивающий резистор номиналом в пару десятков Ом.
Комментарий к файлу: Фотографии печатных плат сверху Платы сверху.jpg [252.3 KiB]
Комментарий к файлу: Фотографии печатных плат снизу Платы снизу.jpg [245.83 KiB]
Комментарий к файлу: Фотография общего вида собранного звонка Общий вид звонка-1.jpg [172.26 KiB]
В целях безопасности 4-ю плату необходимо закрыть сзади защитной диэлектрической пластиной.
На исправленной прошивке на Atmega 8 работает нормально , только в середине две или три мелодии дефектные (беспорядочный набор нот с шумом и ультразвуком). И минутная выдержка на светодиоде много , достаточно 20-30 сек.
Ребята, 5 страниц обсуждений звонка, в т.ч. особенностей его звучания, но ни одной ссылки, собственно, на пример его звучания... Может кто-нибудь из собравших выложить - хоть на ютуб, хоть мп3 здесь вложением? В идеале - демку и в статьи добавить. Заранее спасибо.
Выкладываю видео работы звонка, собранного по оригинальной схеме, за неимением готового варианта на МК:
Прошу извинить за качество видео, так как снимал одной рукой (как обычно говорят, "снимал на тапок"). Две последние в видео мелодии - с эффектом "вибрато".
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 10, 2017 21:53:25, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Музыкальный звонок с 64 мелодиями на МК
Добавлено: Пт мар 15, 2019 08:53:34
Рейтинг сообщения:0
Привет! Есть вопросик к автору. Можно ли реализовать функцию выбора понравившейся мелодии и ее фиксации ( чтобы при каждом нажатии кнопки играла только она, через месяц надоела выставил другую и т.д.) .Проигрывание каждый раз новой мелодии сбивает с толку ( телефон , телевизор , радио и т.п.) ? Звонок заработал сразу , звучание отличное .Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
