Заголовок сообщения: Ампервольтметр для лабораторного блока питания
Добавлено: Чт дек 29, 2016 11:53:57
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 147
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 17:49:41 Сообщений: 1259 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:0
Ампервольтметр для лабораторного блока питания, автор ImpulseMenhttp://radiokot.ru/circuit/digital/measure/148/ Интересная конструкция, только опубликованная печатка с ошибками. ImpulseMen, печатка, совпадающая со схемой, есть?
_________________ Ваше везение — в ваших руках: водите чёрную кошку на поводке. Молчание не всегда означает согласие.
Печатка рабочая. Она только не совпадает со схемой разъемами. У меня толком не получалось все разместить на плате, по этому я разъемы удалил и поставил только пятаки. А саму схему не перерисовывал. Прошивка разрабатывалась в IAR для STM8.
Заголовок сообщения: Re: Ампервольтметр для лабораторного блока питания
Добавлено: Пт дек 30, 2016 11:29:28
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
Если программу править, то можно и незначащие нули убрать.
А как несовпадения на 19 и 20 выводах контроллера? Спойлер Спойлер Спойлер
Добавлено: Пт дек 30, 2016 17:46:49
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вт сен 04, 2012 11:00:53 Сообщений: 14 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Огромное спасибо за простую и функциональную схему . Давно ищу что то похожее. Индикаторы заказал,детальки заказал. Детали 500 р.Дисплеи 500р. Вроде гуманно.Но есть нюанс - в моём случае я хотел соединить выходящие клеммы блока питания в двухполярную схему . Я знаю,что просто так в схеме вольтметра плюс и минус на входе соединять нельзя. А как быть ? Посоветуйте...
ImpulseMen, ампервольтметр супер, но я бы хотел Вас попросить переделать прошивку, чтоб избавится от незначащих нулей и ваттметр переделать, чтоб он мог отображать 0,00 W и соответственно считать от сотых, было б очень удобно при работе с любыми маломощными потребителями, к примеру со светодиодами, а скажем после 10 Вт отображать только десятые доли, а после 100 Вт только целые числа. Шкалу температуры тоже желательно повернуть слева направо.
Переделал прошивку. Вот результат. Больше не чего менять не буду. Мне и так сойдет. А если кто захочет переделывать под себя, то исходник я выложил.
По поводу платы и резисторов. Да, есть не совпадения. Схему я рисовал давно. Вот толком и не досмотрел. Я бы рекомендовал при сборке брать номиналы деталей из DipTrace.
Добавлено after 28 minutes 11 seconds: И еще. К сожалению ток ниже 20 мА он не измеряет. Связано это все таки с самой схемой измерительной части (шунт и ОУ). Можно поднять сопротивление шунта и пересчитать коэффициент усиления ОУ. Например при сопротивлении шунта в 0,1 ом чувствительность должна быть от 10 мА. Но при большем сопротивлении на нем будет выделяться больше тепла. Можно еще применить специальные микры специально предназначенные для таких целей. Но придется менять схему, переделывать плату, да и стоят они не дешево.
Комментарий к файлу: исходник Indicator.rar [357.75 KiB]
Терморезисторы с низкими сопротивлениями ставить нельзя. Чем меньше их сопротивление, тем больший нагрев от тока проходящего через него. Он будет нагревать сам себя. Сопротивление в 47 ком минимальное. При пересчете делителя и температура скорей всего уплывет. Все таки параметры термисторов в значительной мере нелинейны. Но я не думаю, что разница в 2-3 градуса от действительных на радиаторе будут играть важную роль. Даже и 5 градусов - тоже без разницы.
Добавлено: Чт янв 05, 2017 14:10:45
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
Нелинейность на начальном участке измерения тока впечатляет. Может возможно как-то программно это изменить? Или всё-таки надо менять входную часть амперметра? До 30-ти миллиампер это просто показометр.
Можно увеличить сопротивление шунта в 2 - 4 раза и пересчитать коэффициенты усиления оперов для каждого канала вот по этой формуле: Соответственно в сколько раз увеличите сопротивление, на столько чувствительней он должен быть к малым токам. Других вариантов я не знаю.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 08:02:43
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
Если смотреть на линейность, то лучше увеличить шунт не менее чем вчетверо. Точность по малому току сделаем, а что будет с напряжением? При токе в 5 ампер на шунте в 0,2 ома упадёт 1 вольт. Программа это учитывает?
Добавить в программу корректировку напряжения в зависимости от сопротивления шунта для второго канала измерения тока не трудно. А что будете делать с нагревом шунта?
Добавлено: Вс янв 08, 2017 19:20:47
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
Собираюсь его использовать при максимальном токе в 3 Ампера, думаю два пятиватных шунта рассеют три . Хотя, не помешало бы перевернуть плату, чтобы шунт её не грел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
