Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП от принтеров
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:51:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Re: БП от принтеров
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 16:03:09
Рейтинг сообщений: 2
да мне много и не надо, хотя бы до 3-х ампер держал кратковременно т.к. планирую запитать УМЗЧ кетайский класс D
тот ключ который стоит держит тока до 2,5 ампер, вот и хочу поставить ключ чуток по мощнее,4-5 ампер. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 05:33:12
Рейтинг сообщений: 23
Был у меня БП импульсный здоровенный внешний от hp , ну я его и подключил к мотору на 24в от апарата побольше, так он дымком и пошёл. Выжимать больше 1а из них нет смысла
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 11:28:31
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
эти блоки проектировались под длителную мощу 20-30вт с СВЕРХ малым потреблением в дежурке
лишь короткое время они могут выдавать в импулсе до 50вт умощнениедо до 24х3 возможно толко с полной переделкой схемы заменой 80% деталей такого флая и теряет смысл -проще сделать с 0 на нужную мощь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 08:15:44
может порекомендуете проверенную и надежную схемку ИИП, :)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 17:14:33
Карма: 123
схем отработаных в сети МОРЕ выбирай на свой вкус... даже на форуме есть 5-6 топиков по ИБП :)))
тут обсуждать стоит толека то что делается и принтеров с мелкими переделками родного блока -иное в другой теме :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 20:54:11
Привет всем.
Прошу помощи в запуске БП от XEROX Phaser 7750
как я понимаю то он управляется микросхемой m51995AP.
Из даташита 5 ножка это on\off и идет на крайний оптрон (P123), а далее на первую контактную площадку P505 (1-3 ножки) через группу резисторов? стаб и транзистор C1815.
Кроме этого я нашел мануал по похожему БП (7700) и там что то пишут про обратное питание.
Еще нашел схему похожей обвязки, конкретно на этот БП схемки не нашел.
Так же хотелось бы что бы он работал на холостом ходу (планирую его поставить для питания нагревательного стола 3Д принтера) что где доустановить?
фото
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 19:09:48
Карма: 123
серьезная поделка... УВАЖУХА оно мне не попадалась в руки аж 3оптрона :shock: :)))
видимо там аж 3режима есть полная дежурка ,спячка в готов и актив с разным уровнем потребления
ns, прикрепил хотяб найденые похожие схемы на ванем чипе ...народ врядли будет рыть за вас интернет...
похожие БП но на порядок сложне в ксероксах...
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 20:29:54
в том то и проблема что ничего похожего на схему не нашел, единственное это упоминание на буржуйском сайте с которого и выдернул эту схему.
Есть целый pdf по этому m51995AP
вот закинул на яндекс, может это поможет
Спойлерhttps://yadi.sk/i/K--8WtQf32meR8
Может тогда подскажете что переделать что бы без оптронов выжать 10А по 24В?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 22:11:02
Карма: 123
рисуй схему...
Добавлено after 51 second:
хотяь холодную
экстрасенсов нет
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 19:59:25
у меня навыков рисования схем нет, я только начинающий любитель
что конкретно нужно нарисовать, я конечно попробую?
всю полностью я не смогу, вернее вы ничего не поймете в моих каракулях :)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 20:32:09
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
Не на бумаге конечно, скачайте sPlan :)) :tea:
Рисовать проще то, что после трансформатора, низковольтную часть схемы. Откуда запитаны светодиоды оптопары. И т.п.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 20:53:14
тоесть то что отрезано линией Live circuit
я не знаю что за детали похожие на диоды ниже трансформатора с буквами FB (сделаны из такого же материала что и транс)
т.е получится что управляющая схема остается в силовой части, а мне нужно то что после оптронов и транса с выходом 24В?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 22:12:02
Карма: 123
ФБ -это филтр вч помех мелехая индуктивность
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
для начала да после транса-холодня част часто этого достаточно для переделок
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 00:16:23
Карма: 95
Просто перемычки с ферритовым набалдашником. Вообще это типа дроссель, суть - фильтр, но это всё ерунда. За детали можно не учитывать, не рисовать. В смысле, принять чисто за перемычку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 13:36:39
Карма: 123
согласен индуктивность их обычно мало влияет на работу схемы
Спойлерно силно на уровень излучаемых помех
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 11:26:23
пршу прощения, пока не разобрался в программе которая для составления схем, накидал на листочке
сильно не пинайте, рисую схему в первый раз
схема состоит из 2х частей, силовая и управление
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 12:00:50
Карма: 123
1судя по верхней схеме у вас 1тактный ПХ причем учитывая 2 паралелные диодные сборки ВЕСМА МОЩНЫЙ-несколка ампер тип диодных сборок вы не указали но думаю они не менее 2а каждая тогда выход наверно не менее3-4а! почти 100вт а может и более
2судя по нижней-
ну типовая схема
1-верхний оптрон включение
2-защита от разноса при аврии
3(нижний) все с 1093 собсттвено стаб -тут вы зарисовали неверно это не транзистор это оналог LM431(управляемый стаб)
эмитер ващего 1093= это REF , колектор(средний) =это АНОД, эмитер =КАТОД
в принципе выходное напряжение определяется делителем R32 R31 Vref =2v5(падает на R32)
для управления включением достаточно подавать на правый ног R49 уровни 0/1=в уровнях 0/более 3в если поднять питание делителем 31/32 выще 27в сработает защита OVP 2 оптопара и зенер в ней обычно там ставят 27в
поднять выще не желателно а иногда и невозможно -Убирать OVP-не советую может бахнут ключик в горячей стороне
нижний предел зависит от Кт транса и ограничен самопитанием Шим-как тока он станет мал(ниже 10в) схема перестанет нормално работать..
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 13:10:43
я их указал это CR201 и CR202 FMX32S - мощность блока 10А -250вт
по поводу 1093 скорее вы правы, и тогда схемка не совсем верна, т.к. разрисовывал выводы по аналогии с 1815
если я вас правильно понял то для запуска блока необходимо подать питание (более 3В и <27) - на 1 клему управления питанием, а + на вторую ?
что если он будет работать на холостом ходу?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 17:33:17
Карма: 123
насчет ХХ -схема самодостаточна на плате уже поставлена минималная подгрузка R203-206 -не убирайте ее! она заводить накопительный дрос L201 в режим неразрывных токов исключая пачкование и цикание...
думаю можно сделать регулировку в в педелах 15-27в а если повезет тои ниже до 10-12в но ток определяемый диодами и их охладждением превыщать нельзя
РАЗУМЕТСЯ и КАК ВСЕГДА, я прав- это типовой в подобных БП каскад стабилизирующей ООС из связки 431и оптрона толко вместо народной 431 применеен ее японамать оналог uPC1093 с чуть лучшими параметрами(я Ж не зря прикрепил пинаут из даташиты)
Последний раз редактировалось musor Чт дек 15, 2016 17:47:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 17:39:40
это я все понял, а запусть то как ? :)))
