Hi! Я из MakerBot печатаю. Он нормально выложенные файлы переваривает. Я специально проверил. В любом случае там еще SketchUp исходники есть - можно из них перевыгрузить.
В PwKeeper заносятся записи. Каждая запись содержит комментарий, который отображается на дисплейчике, и до 8 текстовых полей. Кнопками на токене по комментарию выбирается запись. По длинному нажатию содержимое текстовых полей отправляется в USB порт. Комп интерпретирует эту посылку, как будто она введена с клавиатуры. Причем никаких драйверов ставить не надо - PwKeeper определяется как USB клавиатура.
Таким образом в PwKeeper можно хранить логины и пароли для входа на сайты банков, форумы итд. Устанавливаете курсор на поле ввода имени на компе, выбираете нужную запись на PwKeeper и отправляете сохраненные в нем имя и пароль.
Кроме обычных нажатий на кнопки можно отправлять разные последовательности. Например Ctrl-Alt-Del для входа в систему а потом ваш пароль.
Заголовок сообщения: Re: Password Keeper на Arduino Pro Micro
Добавлено: Ср янв 18, 2017 08:06:10
Рейтинг сообщений: 31
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 13:29:09 Сообщений: 581 Откуда: Крым, Симферополь
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Собрал (пока на проводках и без кнопок) девайс, прошил по Вашей инстркуциии, всё вроде нормально. В системе при подключении устройства появляется "Arduino Leonardo (COM11)" Пытаюсь занести новую запись через утилиту PwKeeperPC.exe, при попытке записать в кипер новую запись появляется ошибка "Operation failed! Время ожидания операции записи истекло." Не находит утилита устройство... Что я делаю не так?
Hi! Вам надо перейти в режим обмена с компом. Для этого: - долгое нажатие на кнопку вниз (переход в DeviceMenu) - затем выбрать USB - после этого можно работать с PwKeeperPC - или TTY и тогда можно работать командами Unix-style через COM порт. Самый простой вариант Ctrl-Shift-M из Arduino IDE
Описание состояний устройства и переходы между ними есть в rtf файле. Там же описание команд для работы по TTY
Добавлено: Вс фев 05, 2017 08:03:50
Рейтинг сообщения:0
Собрал, работает! Наконец-то соберу все логины и пароли в одном месте! По соображениям юзабилити было бы удобней таскать с собой не шнурок USC- micro USB, который ограничивает свободу движений при работе устройства, а Bluetooth-свисток с USB интерфейсом, он маленький и при работе был бы очень удобный. Но для этого устройство пришлось бы снабдить bluetooth трансмиттером и аккумулятором, что повлекло бы за собой увеличение габаритов... В любом случае автору СПАСИБО!!!
Я рад, что проект понравился и пригодился камрадам!
Кстати, обнаружился недочет: При вводе пароля надо чтобы клавиатура была в правильной раскладке (обычно английской). Если активен будет русский регистр - данные отправятся русскими буквами! По идее, если у переключателя регистра есть жесткая комбинация включения английской раскладки - можно записать ее в V1. И тогда пароль всегда будет вводится правильно.
Собрал! Штука реально достойная! Но обнаружил косяки. При заполнении полей v1-v6 для одной формы, эти поля печатаются и для других форм в которых эти поля не заполнены. Почему-то не вводятся логины и пароли напечатанные кирилицей. Еще очень не хватает встроенной справки в PwKeeper, по символам управления. И как пожелание - инсталятора. Извиняюсь, справка есть. Как я её не заметил...
Сейчас этот форум просматривают: bav123 и гости: 31
