А до каких частот в протеус можно симулировать? На сколько точно будет результат? Где взять модели транзисторов? Можно ли симулировать генераторы? Я например не смог завести генератор на 1 транзисторе с кварцем без дросселя, с дросселем заводится куда хуже чем в реальности, то есть диапазон работы очень узкий, в реальности можно кварцы ставить на гораздо более широкий диапазон. Или подскажите симулятор какой то в котором можно было симулировать ВЧ цепи. Протеус тоже чудит не редко, то ругается что расчёт тяжолый, то просто зависает, такое кончено бывает не часто. Например изменил номиналы в схеме так и матюки пошли что не могу такое симулировать уже . В протеусе интерфейс невероятно убогий! Мне надо что бы можно было найти с лекарством ясно дело покупать я не чего не собираюсь! Язык главное что бы английский был больше не чего не надо.
1) AWR Design Environment / Microwave Office.
Microwave Office позволяет выполнять расчёты на ВЧ и СВЧ в частотной и временнОй областях, осуществлять одночастотный и многочастотный анализы методом гармонического баланса для нелинейных схем; анализ на основе рядов Вольтерра; анализ смесителей (конверсионно-матричный анализ); высокоскоростной линейный анализ и анализ шумов; анализ переходных процессов.
2) CST Microwave Studio.
CST Microwave Studio позволяет симулировать волноводные и микрополосковые направленные ответвители мощности; делители и сумматоры мощности; волноводные, микрополосковые и диэлектрические фильтры; одно- и многослойные микрополосковые структуры; различные линии передачи; коаксиальные и многовыводные соединители; коаксиально-волноводные и коаксиально-полосковые переходы; оптические волноводы и коммутаторы; различные типы антенн (рупорные, спиральные, планарные).
3) Mentor Graphics EE
Пакет Mentor Graphics EE хорош для создания печатных плат ВЧ и СВЧ устройств с учётом электромагнитной совместимости и взаимовлияний дорожек, целостности сигналов. Кроме того, позволяет выполнить расчёт теплопроводности, конвекции и излучения, градиентов температур и создаёт карты превышения допустимой температуры, предотвращая проблемы перегрева компонентов на ранних стадиях проектирования и пр.
Здравствуйте!) Посоветуйте, пожалуйста, симулятор аналоговых цепей. Полтора дня мучаюсь со схемой, хочу поставить симулятор, и в нем собрать каскад. В общем, какой симулятор имеет на своем борту модели диода 1n4007 и КТ315 (или его зарубежный аналог). Чтобы и на будущее на нем можно было небольшие схемки собирать, сверять тонны бумажной писанины с тем, что выдает программа. Понимаю, что нет абсолютно одинаковых транзисторов... коэффициент усиления по току "от" и "до"... Но чтобы программа показывала адекватные значения (если ВАХ чертит - еще лучше, 3D модель для расположения элементов - еще еще лучше). Чтобы можно было лучше понимать теорию, но и в дальнейшем пользоваться замечательным инструментом для серьезного проектирования, когда практики поднаберусь.
1n4007 там есть. Есть аналог КТ315Д - BC546B. Можно создать свою модель. ВАХ - чертит. Подробнее про модели компонентов (есть нюансы) - в книге Амелиных.
3D модель это уже из другой оперы, т. к. к моделированию аналоговых цепей имеет малое отношение. Практически любой современный симулятор подходит для ваших задач.
_________________ "То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Я пробовал LTSpice, Multisim и Micro-Cap, вот последний мне и пришелся по душе. LTSpice считает модель хорошо, но интерфейс очень уж упрощенный. Multisim больше на игрушку смахивает с его приборами, располагаемыми прямо на схеме. И неудобно работать с осциллограммами. А Micro-Cap - просто бомба. И масса настроек - можно вид элементов на схеме сделать привычным нам, типа - чтобы резистор обозначался прямоугольником и пр. Модели элементов можно создавать. Или проверить существующую модель - соответствует ли она реальной или в ней кто-то покопался, Амелины это в своей книге описывают на с.44 (2.2.8 Особенности моделирования схем с отечественными компонентами).
Лично я использую САПР Altium Designer, и получаю сквозное проектирование. Нарисованную схему я могу как отправить на симуляцию, так и на трассировку печатное платы. НО! Это не программа для новичка. Это удобный, но сложный инструмент.
В модели D - 10,G - 20,S - 40 .А у вас получилось D - 20, G - 40, S - 10.
Спасибо конечно, но тогда я вообще не понимаю логики. Шаг 5 выбор соответствия выводов символам корпуса ставлю по даташиту G-1 S-2 D-3 и как тогда в модели менять (если не проставить дальше не идет)? Если там D - 10,G - 20,S - 40?
Тоды получается в модели проставить .SUBCKT 2SK1058 20 10 40 * TERMINALS: D G S М-да то что нумерация выводов изменена относительно обычных полевиков и такая заморочка Попробую... Трандец УМЗЧ не хочет работать, в в стабилизаторе +5-12В 5А нормально работает.
Р.С. если несложно то может модели поправить и выложить файл с рабочими моделями и скриншот что именно поправили. Вот вроде не дурак, а тут не понимаю что не так...
_________________ Если что-то дымит то отключай автомат!
Шаг 7 установка соответствия между выводами символа и моделью.
Спасибо, но я на те же грабли встал. Шаг 5 и шаг 7 у меня не соответсвуют. Если вас не затруднит Свойства-Редактировать в БД-Модель и скриншот снять на вашу модель транзистора. Я свой скрин прилагаю модель не рабочая
Шаг 5 соответствие выводов символа и корпуса. Шаг 7 соответствие между выводами символа и моделью . Эти шаги между собой не связаны.Попробуйте сделать транзисторы вообще без корпусов,только для моделирования. Корпус можно добавить в любое время.
Без корпуса пишет Спойлер------ Проверка перечня соединений SPICE для Схема2 UNC 2SK1058 2x35V 1,813А измененая 63,413Вт на 4 Ом 0,007% не рабоч. - 10 декабря 2016 г., 3:14:37 ------ Перечень соединений SPICE имеет ошибку в обозначении 'u8', элемент 'mu8': Найдено недостаточно узлов Перечень соединений SPICE имеет ошибку в обозначении 'u8', элемент 'mu8': Недостаточно выводов для устройства 'Mos3' Перечень соединений SPICE имеет ошибку в обозначении 'u8', элемент '<неизвестно>': В результате ошибки, компонент 'mu8' был исключен из процесса моделирования ======= Контроль SPICE перечня соединений завершен, 3 ошибок), 0 предупреждений ======= Недостаточно выводов
