Забавное приложение для андроид-фонов и планшетов Electrical calculations-5.0.3 ark кроме калькулятора электирка включена распиновка популярных разъёмов ( RJ,USB и т.п) цветовая маркировка резисторов и конденсаторов и много чего Бесплатная версия есть в сети
Зарегистрирован: Сб мар 28, 2009 16:11:51 Сообщений: 24 Откуда: Волгоград
Рейтинг сообщения:14
Баян конкретный, но многие спрашивают... Самодельный дозатор для жидкого флюса. Делаю раз лет в 5 новый. В этом году понравился флакон капель Ксилен, стоит дешево. Дополнительно берем два шприца, 1 и 5 мл. Открываем капли, выливаем нафиг, выкидываем дозатор капель, отрываем этикетку и остатки клея смываем каплей подсолнечного масла и ваткой, моем мылом. Иглой от 1 мл шприца строго вертикально делаем в пластиковой крышечке флакона отверстие. Острый кончик иглы от 5 мл шприца отпиливаем ребром точильного камешка и этим же камешком выправляем отрез, затем отрезаем у неё же канцелярским резаком излишки пластиковой части. Вставляем с натягом иглу в крышечку флакона. Иголку от 1мл используем для прочистки установленной в крышку иглы от 5 мл шприца, с обеих сторон.
И там много синих СМД деталей. Это скорее всего трубчатые керамические конденсаторы с хорошей температурной стабилизацией. Кто нибудь имеет опыт их выпаивания без поломки? Мне периодически нужны термостабильные кондёры, вот, возможно и буду выпаивать. Но если б знать, что они менее стабильны по температуре, нежели обычные квадратные СМД кондёры, то выпаивать и не стоит.
можно и 2-мя паяльниками. я так часто выпаиваю, вполне успешно
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Купить дешёвое широкое медное жало, проточить в нём паз надфилем, чтобы получилась П-образное жало. Само собой долго не проживёт, прогорит, но стоит дёшево и хватит выпаять не одну плату с СМД компонентами. Расплавили припой с двух концов и сняли деталь, хоть пинцетом, хоть зубочисткой. Можно попробовать толстую медную проволоку согнув П и хомутом прикрутив к паяльнику.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
есть одна фишка, препятствующая сохранению деталей 100%, детали в таких узлах, как правило приклеены, поэтому паяльником греть надо дольше обычного, чтобы клей размяк
да нет, не лаком, специальный термоклей. обычно выглядит как красная точка под деталькой, иногда на местн сэкономленной детали. портит жизнь сервисным работникам
Без термоклея никак,они клеятся перед тем как попасть в печку для припайки. Любые смд детали отпаиваю одним паяльником,но хорошо разогретым.Просто взять каплю припоя и греть ней оба вывода.90% деталей отпаиваются без поломок.также и смд транзисторы отпаиваю,сначала вместе греть рядом стоящие б-э,транз поднять.потом средний вывод отпаять.
Сначала ноги отпаять, отогнув немного. А потом уже площадку. Только побольше припоя использовать надо на площадке(да да, именно нанести каплю, тогда прогреется в момент).
Можно взять плоский кинескоп от телевизора или монитора, разгерметизировать его откусив пипку на горловине, и закрепить его вверх экраном и вниз горловиной, то получится хорошая ровная притирочная плита, на которую можно клеить наждачную бумагу и притирать что либо для выравнивая плоскости.
Сейчас этот форум просматривают: евгений1979 и гости: 47
