Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт материнской платы
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Ремонт материнской платы
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 19:32:54
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2555
Работает только первая пара (2 слота) памяти. При установки в любые другие два - не стартует. Поднять реально или это уже контроллер ?
Элементарные вещи типа чистки памяти и прошивки биоса не предлагать :kill:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнской платы
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 19:35:40
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
во первых что за мама и проц
в АМД встроен контр памяти в сам проц и не все проци подерживают се слоты толко старшие...
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 19:37:22
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
:facepalm:
По поводу имени платы гадать предлагаете? Питание VDIMM на нерабочих слотах есть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 19:37:59
Карма: 46
Забыл... торопился :facepalm: ASUS P5Q SE2. Проц ксеон 5160.
Не разу не сталкивался с ремонтом слотов, что и где мерить ?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 19:50:51
Карма: 142
При вставленном модуле на контактах VDD и VDDQ проверить наличие 1,8В. Распиновка.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 20:36:45
Карма: 46
Напряга есть, но не одинаковая, от вольта до 1,8
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 20:42:43
Карма: 142
Это были замеры на всех подряд, или только на VDD и VDDQ ножках? Питание не должно быть от 1В., должно быть ровно 1,8В. Хотя всё равно, питание есть. Внимательно посмотрите по внешнему краю DIMM_B2 СМД "мелочь", ничего не сбито/сорвано?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 20:49:23
Карма: 46
Естественно на VDD и VDDQ. Например на 64 пине 1 вольт а на 56 1,8 :roll: Мелочи сбитой нет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 21:02:12
Карма: 142
Т.е VDD в норме по всем ножкам, а VDDQ не в порядке? А при этом на рабочих слотах на этих же ножках есть VDDQ, и наоборот, если память в рабочих слотах - появляется ли VDDQ в нерабочих?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 21:07:51
Карма: 46
Вот на рабочих слотах относительно не рабочих померить не догадался, завтра попробую, сегодня к верху задницей в системнике лазить не охота уже :) Предыстория у платы такая, была куплена за сотку с процом (другим), у проца весь низ был снесен но восстановил. В сокете были слегка погнуты ноги но тоже всё поднял. Как вариант рассматриваю что из за сокета могло вылететь но почему вторая пара :shock:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 21:14:16
Карма: 142
:facepalm:
В таком случае не из-за сокета, а из-за севера, его тоже могло подцепить (бессвинцовка всё ж :evil: ). :roll:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 21:20:44
Карма: 46
Кот-Кот писал(а):
но почему вторая пара ? :shock:
Как то не симметрично.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 21:26:56
Карма: 142
По разводке как раз "симметрично", если отвал имеет место быть, то в верхних (ближних к сокету) рядах моста. :roll: Но сначала надо разобраться с напряжениями.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 21:39:50
Карма: 46
А если погреть ? Хотя насколько помню там радиатор на севере приклеен :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 23:41:18
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
Здравствуйте. Помогите мне починить материнскую плату. Хороший человек попросил а я пообещал что посмотрю её, да вот только не могу понять где искать. Плата ASUS M3A78. Уважаемый сказал что он чистил от пыли внутренности системного блока и после когда он уже собирался его включать ничего не произошло. То есть даже биос не запустился. На плате есть как я понял из даташита регулятор напряжения ALP1085. На фотографии я выделил его в красную обводку.
Этот "Транзистор" греется довольно сильно. У меня такое чувство что что либо коротит и биос не включается из за падения напряжения на МК биоса. Посоветуйте как определить поломку и где искать :beer:
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 00:17:00
Карма: 142
mixon46 наверное всё-таки APL1085 от ANPEC, имеющей дурную славу. Это стабилизатор 3,3В. Плата вкл./выкл. с кнопки? Звуковые пост-сигналы? Замерьте на фланце (средний выв.) эти 3,3В., да и не только, питание юга, севера и т. д. Что на контакте А15 шины PCI ? BIOS сбрасывался? Периферия (диски, видеокарта, память и т. д.) отключалась?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 01:06:50
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 430
Кот-Кот -это вам http://www.youtube.com/watch?v=FCmVGKbgS1k и http://www.youtube.com/watch?v=ez1WfafzaGg :beer:
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 10:48:15
Карма: 46
Попробую еще покопать но что то уверенность в починке пропала :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 11:37:54
Карма: 10
напряжение на выводе стабилизатора 1.15 V. Я обнаружил что греется еще и микросхема со значком типо краба. Я выделил ее на плате
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 11:40:04
Карма: 46
Краб это звук реалтековский. Чуть ниже - мультик. Биос сбрасывали ? Асусы чувствительны к дохлой батарейке. Проц греется ?
