Дык, я то насыпал порошка канифольного в другой пузырек, аптечный ( паять-то надо). Но 'гармошка' с иголкой была удобнее... Может высохнет, тогда выковыряю...
Так выдави дерьмо в другую емкость,в баян заправь чистый спирт, поболтай его выдави и снова заправь чистый спирт. после 2-3 кратной клизьмы от воды и следа не останется. кстати так добывают перламутр из раковин, только там не спирт а ацетон
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
вот, наконец то добрался до работы, посмотрел название флюса, которым я лужу платы. ППВ-101. активность при 180-330грд Цельсия. активность++. рекомендуемый припой пос-61, производитель Украина, Харьков. покупал 3 года назад. смывается водой. ПРичем смывать строго обязательно. но для плат без деьалей это не проблема
,Интересно, какие тут нужны обороты? Мне кажется, пневматическая головка от зубоврачебной бормашины должна справиться (в домашних условиях).
тут не только обороты нужны, а и нажим нехилый. я с год назад сверлил победитовым сверлом лезвие ножа из самокала. для хорошего нагрева надо создать условия хорошего трения. а они достигаются при хорошем прижиме. на станке это элементарно. а вот тем же сверлом, да ручной дрелью пытался ножевку просверлить, хрена, чуть сверло не сломал. пришлось греть газовой горелкою, а потом даже простым хсс ом просверлил. можно в месте сверления организовать индукционный нагрев. но стоит ли вся затея затрат?
Думаю не стоит. Накрайняк отпустить, просверлить, закалить. Закалку ведь по-любому делать придётся, если не хотим потерять твёрдость металла. При нагреве от сверла "страдает" только небольшая область вокруг отверстия.
Нажим да, нужен. Но например, при сверлении термопластичной пластмассы моторчиком для детских игрушек даже не особо сильного нажима хватает, чтобы пластмасса поплавилась и "взяла в плен" сверло. И это при оборотах примерно 3000 об/мин. А у пневмобормашины 300 000 об/мин, на два порядка больше.
всеравно не выйдет на таких оборотах пластмасс сгорит а метал не потянет
метал- самокал. не отпускается, обрабатывается только во время нагрева. при остывании снова преобратает твердые свойства.как и победит. кстати,раньше никогда бы не подумал, так легко точится алмазным кругом теперь сам несколько раз пробовал и убеждался
Зубы-то не сгорают. Хотя термопластичный пластик будет плавиться. Чтобы проплавить металл, нужен материал сверла с достаточным коэффициентом трения относительно металла. Возможно даже тот же алмаз подойдёт. Насчёт ножовочных полотен - видел в литературе совет, как обрабатывать - вначале производится отпуск, снижающий твёрдость. Алмазный круг по идее, что угодно возьмёт.
ну так обычная высоколегированная сталь так и обрабатывается, сначала отпускается потом снова закаляется, иначе может возникнуть внутреннее напряжение.
я имел ввиду перед сверлением и другой обработкою отпускают. я вот лет 5 назад решил приварить к лезвию ножа, у которого от удара отломилась рукоять, железку. приварил, посверлил, но при клепании накладок, она снова отвалилась треснув рядом со швом. решил пойти другим путем. снова приварил, а потом прямо по горячему шву постучал сильно молотком, отковал, так сказать. после этого уже 5 лет держится, мало того по этому лезвию иногда молотком стучат, чтобы кость перебить. держит!!!
Dik13, да, интересно. Но как-бы понятно: станок-универсал, то токарные операции, то фрезерные. Но вот нарезание многогранника в "токарном" цикле было для меня неожиданностью...
