Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр DT-830B
Текущее время: Пт апр 19, 2024 03:43:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Мультиметр DT-830B
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 00:35:14
Так как я новичёк, решил купить себе измеритель по-дешевле :) Однако к сабжу не идёт никакой инструкции. В интернете тоже инструкции не нашёл. О производителе вообще ничего на приборе не написано, даже made in china нигде нету. Измерял им баттарейки, вроде правильно меряет. Вот его фотка:
http://images.channeladvisor.com/Sell/S ... lmeter.jpg
Однако есть пара вопросов:
Можно его тупо воткнуть в розетку где 220 В? Он не перегорит? А то нам на уроках физики всё время говорили что нельзя вольтметры в розетку сувать потому что перегореть могут, нужно только напряжение на замкнутой цепи снимать. Я им напряжение в телефонной розетке мерял, вроде не сгорел...
Никто не знает как им температуру мерять? На коробке написано что можно, а как это сделать не понимаю, вроде ж нет такой опции в нём.
И вообще, какого вы мнения об этом мультиметре?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 06:19:42
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
У этих приблров , при разряде батареи, есть склонность завышать измеряемое напряжение. Сетевое напряжение можно измерять, только ПРЕДВАРИТЕЛЬНО установив вид и предел напряжения. Сначала воткнуть, а потом устанавливать- КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ! :evil:
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Вт окт 17, 2006 06:22:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 06:20:01
Так, ну это тот тестер самое простое и самое хорошее что можно порекомендоваь новичку, ибо толково меряет напругу, сопротивление и ток. Вроде там ещё есть пара опций, сам никогда особо не пользовался. А измерение температуры - есть несколько разновидностей 830 тестеров, у одних тепереатура меряется, у других генератор есть у третьих ещё что-то. По поводу втыкания в розетку - нужно только не забыть выставить предел 700 В переменки (700 ACV) и тогда он спокойно меряет там напругу (сам так регулярно делаю). Единственная опасность, которая может при этом приключиться - поверхностный пробой внутри тестера. Но если воздух сухой, то не должен пойти. Так что с удачной покупкой тебя
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 09:08:19
Рейтинг сообщений: 15
уроки физики не старая бабко вела? при всем уважении к преподавателям, которые стремятся передать свои знания и опыт ученикам, они порой такую фигню сказать могут.... УУУ!
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 16:45:56
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Судя по картинке, им нельзя мерять температуру - нет соотв. предела для этого (обозначается Т, Темр, гр. С и т.д.). Кроме того, в коробке еще и термопара должна лежать.[/code]
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 19:59:42
Спасибо, реально не знал.
Она самая :)
Быть может во времена её юнности вольтметры были размером со шкаф и с ними нельзя было делать многих вещей...
Напряжение в розетке я таки померял. Никто и ничто не сгорели. Всем спасибо :)
А вот ещё один вопрос:
на коробке мультиметра написаны пределы измерений и погрешности для них. Вот пример одной записи:
Function: DCV
Range: 20V
Resolution: 10mV
Accurate: плюс/минус (0,5% + 3)
Ну что означает первых три пункта и так понятно. А как определить погрешность? В украинской метрологии погрешность так не обозначается. Это означает "относительная погрешность 0,5% + максимальная погрешность на 3 (тоесть, на 30мВ)"?
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 20:30:12
Карма: 46
Нет, это выражение погрешности означает 0.5% от предела измерения плюс три цифры младшего значащего разряда. Для предела 20 вольт это будет +-0,13вольт.
 Заголовок сообщения: Подскажите как пользовться мультимером DT-830
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 19:26:54
Я извиняюсь если не в тот раздел написал. Я новичек и не знаю как можно пользовться мултиметром, в частности DT-830. Нашел толко информацию о том что:
DCV - Постоянное напряжение
ACV - Переменное напряжение
DCA - Постоянный ток
а остальные загогулины и коргозяблины разобрать не могу :(
куда электроды втыкается при замерах тоже не совсем понятно, там где 3
разъема. Может кто ссылку даст на руководство по использованию.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 21:32:06
Рейтинг сообщений: 14
Читайте. Просвещайтесь. :)
Учимся пользоваться мультиметром !
Как пользоваться мультиметром?
Мультиметр - универсальный прибор для измерений.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 00:31:22
Карма: 10
Тут инструкция есть:
http://micromir.ucoz.ru/publ/33-1-0-50
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 19:21:46
Здравствуйте!
У меня мультиметр Appa 305. Но новую тему создавать пока не буду, зачем мусорить :)
У меня такой вопрос. При измирении сопротивления всё время бегают циферки... т.е. не устаканиваются в одном, конкретном значении.
Да и при измерении напряжения такое бывает. Я может быть как то не так меряю? Или ещё чего может быть ?
Вопросы никогда не бывают неприличными;
неприличными иногда бывают ответы на них
Оскар Уайльд
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 20:16:12
Необходимо обеспечить хорошую площадь соприкосновения щупа и измеряемой поверхности и не возить щупом по ней :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 22:01:57
Хочу продолжить знакомиться со своим мультиметром и его особенности по средтсвам ваших знаний и опыта! :)
Вопчем решил я измерить силу тока в розетке...
Итог испорчен предохранитель 15А - 600V.
Когда вставил 2ой щуп вылетело пару искр из розетки.
Правильно ли я понял, что произошло КЗ?
И надо было подключить какю-либо нагрузку с известным сопротивлением и последовательно включать мультиметР?
И ещё такой вопрос, у меня был предохранитель "Fuse, 15A, 600V, 10x38mm, FA"
В наших магазинах по размерам самый подходящий "FUSE 8A 250V 7X30mm CER"
А по параметрам "FUSE 15A 250V 6X30"
Что делать??? неужели только интернет-заказ?
Оскар Уайльд
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 22:23:13
Карма: 46
Ну Вы и титан! Измерять ТОК в розетке!.. Ток измеряют амперметром, включённым ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой, А Вы, похоже, сунули амперметр прямо в розетку, без нагрузки, и устроили короткое замыкание!
Предохранитель можно поставить любой- на требуемый ток. Можно даже меньшего номинала, но помнить об этом, и не измерять токи больше, чем номинальный ток предохранителя.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 22:35:35
Наверное, необходимо посоветовать почитать Обучалку автору темы.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 06:45:51
автору просто необходимо пользоваться мозгами ДО! А не ПОСЛЕ!
Не подскажите как это можно сделать?
Оскар Уайльд
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 17:03:15
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Качественный скан на 830 http://www.onlinedisk.ru/file/96853/ может кому пригодится... .
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 20:49:04
Рейтинг сообщений: 775
Borodach
Спасибо ,действительно отлично отсканировано!
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 10:59:19
Я хоть и не сильно опытен но может автор поста не знает, и я всё равно скажу :) если будешь мерить где либо сопротивление участка(ов) цепи, сначала обесточ измеряемую цепь, если не знаешь какое напряжение или сопротивление в цепи то выставь наибольший придел а потом понижай пока не дойдешь до нужного, а так мультиметр вещь ОЧЕНЬ полезная, и еще я слышал что если ими мерить большие напряжения(220/380) то падает точность прибора, я сам точно не знаю падает она или нет, но я это слышал
 Заголовок сообщения: Помогите с DT-830B
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 15:32:44
Скажите пожалуйста, что означает буква "m", возле значений постоянного напряжения????!!!
