Форум РадиоКот • Просмотр темы - разрядка высоковольтного конденсатора
Текущее время: Чт апр 18, 2024 23:17:56
 Заголовок сообщения: разрядка высоковольтного конденсатора
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 09:54:29
Рейтинг сообщений: 0
доброго дня всем. У меня такой вопрос, последнее время попадаются на ремонт всякие импульсные блоки питания от ноутов, мониторов, двд. на входе стоит конденсатор на 100-400 мкф и вольт так на 400. как его безопасно для себя и схемы разрядить? можно ли впаивать параллельно резистор (интересует номинал и мощность) и вообще кто какими приспособлениями пользуется?
 Заголовок сообщения: Re: разрядка высоковольтного конденсатора
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 10:11:29
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
При ремонте часто для этого использую лампочку, кратковременное подсоединение разрежает конденсатор.
Хотите можно впаять резистор, при мощности 2вт сопротивление 47к. Но конденсатор будет разряжаться дольше.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 10:32:39
Рейтинг сообщений: 275
При ремонте фотоаппаратов аналогичный кондер фотовспышки обязательно нужно разряжать реззистором 2 вт 100 - 330 ом , я впаял его на провод с иголками и хорошей изоляции . Напряжение на кондере сохраняется неделями и если не разрядить , можно нечаянно спалить аппарат - был такой печальный опыт .
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.
Лучшее враг хорошего .
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 10:47:54
на сколько лампочка? на конденсаторе напруга 300в. И еще, можно ли впаять резистор в схему на постоянно и оставить там? А то ведь можно и забыть щупами разрядить. часто надо включать-выключать.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 10:56:06
Карма: 144
Лампочка на 220в, заряда не хватает чтобы даже до конца её разогреть. Я рассчитал номинал резистора для долгой работы.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 11:16:56
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
На время ремонта подпаиваю на ноги конденсатора резистор 150-330 кОм. Потому как что-то каждый раз подтыкать чревато спонтанным забыванием это сделать с последующей выдачей "по пальцам".
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 11:22:49
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2804
и конденсатор при этом становится реже...
Сейчас этот форум просматривают: genna-di, IMice, PSB, v1ct0r и гости: 49
