Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерение частоты мультиметром. Тема общая.
Текущее время: Чт апр 25, 2024 11:52:42
 Заголовок сообщения: Измерение частоты мультиметром. Тема общая.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 00:11:30
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Имею мультиметр APPA-109 Стоит он дофига денег.
Из характеристик - измеряет до 1 мГц
Есть МК на нём висит часовой кварц, нужно выставить и выверить 32768Гц с помощью подстроечных конденсаторов.
При подключении щупов мультиметра к кварцу, кварц уходит в аут. те попросту останавливается.
Каким способом возможно мультиметром измерить?
 Заголовок сообщения: Re: Измерение частоты мультиметром. Тема общая.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 00:58:33
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 98
Мерить частоту на выходе МК(с учетом коэф. деления). Любое подключение прибора(даже через пикушечную емкость)к кварцу, "уведет" частоту :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 02:33:16
Карма: 52
Можно и оцилом измерить с калькулятором на перевес.
Посчитать с точностью до герца.
У меня метекс п10 или 9 может 0.1Гц показать :))) измерял частоту на часах после делителя.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 09:22:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
m.ix не понятен смысл создания темы.
Вы же грамотный специалист, лучше многих разбирающийся в технике, и прекрасно знаете, как измерить частоту .
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 14:13:24
Карма: 52
Да верно.
Привык частотометрами пользоватся и теми что в мультиметрах имеются.
При условии, что мне нужны цифры а не форма сигнала.
Да и в инструкции к мультиметру ничего не отписано где и как измерять частоту.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 19:16:19
Карма: 46
Первые наручные электронные часы настраивал частотметром, через щуп 1:10 для уменьшения входной ёмкости.
Прямое измерение частоты кврца 32768 Гц оказалось неудобным, для получения нужной точности приходилось ставить время измерения 10 сек.
Гораздо оперативнее было измерять период-величина обратная частоте, и достаточно было 1 сек для проведения замера.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2013 00:59:36
Карма: 52
Но вот только секундных импульсов ни откуда не выходит.
