Микросхема APW7073 в даташитном включении. Может и более ампер дать. Используеться в мощных низковольтных БП. (видяхи, комп бп и т.п.)
Микрушка конечно интересная вот только проблема с доставаемостью ни на Чип и Дипе ни на Мега-Электронике ни на Чип НН ее нету. Гугль тоже ничего стоящего тоже не выкинул. А есть что нибудь типа линейного стабилизатора на рассыпухе? На входе будет стоять мощный транс на 50 гц (будет перемотан под нужное напряжение) Для линейника где-то 8..10 вольт примерно чтобы утюг не делать... Также желательна защита по превышению Uвых чтобы больше 5 вольт в нагрузку не ушло.
Последний раз редактировалось Fox8320 Чт сен 20, 2012 16:51:06, всего редактировалось 1 раз.
Тоже вариант неплохой с защитой по кз и к тому же тепловой режим полевиков полегче.... Но вот если один из полевиков вылетит в нагрузку уйдет завышеное напряжение и схема на это никак не среагирует.
Для такой защиты нужен мощный тиристор и стабилитрон ...
Borodach Спасибо за схемы, хороший вариант с тиристором. Тиристор нужен будет на ток тоже порядка 25...30А? КУ202 по моему больше 10А не тянут. Хотя открытым он будет милисекунды пока горит предохранитель.
