Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищу схему мощного стабилизатора 5V 25..30 А.
Текущее время: Вт апр 23, 2024 14:52:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Ищу схему мощного стабилизатора 5V 25..30 А.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 14:28:15
Рейтинг сообщений: 3
Никто не поделиться схемой мощного стабилизатора на 5В 25...30А ?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему мощного стабилизатора 5V 25..30 А.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 15:29:04
Комментарий к файлу: даташит
APW7073.pdf [892.08 KiB]
Микросхема APW7073 в даташитном включении. Может и более ампер дать. Используеться в мощных низковольтных БП. (видяхи, комп бп и т.п.)
MAXимки, мои любимые микрушки....
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 16:33:09
Рейтинг сообщений: 67
я вот как увидел эту МС в БП с раздельной стабилизацией
сразу купил на митинском 5шт
нужны еще, но не в одном магазе найти не могу(((((((((((((
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 16:39:53
dracon писал(а):
APW7073.pdf
Микрушка конечно интересная вот только проблема с доставаемостью ни на Чип и Дипе ни на Мега-Электронике ни на Чип НН ее нету. Гугль тоже ничего стоящего тоже не выкинул. А есть что нибудь типа линейного стабилизатора на рассыпухе? На входе будет стоять мощный транс на 50 гц (будет перемотан под нужное напряжение) Для линейника где-то 8..10 вольт примерно чтобы утюг не делать... Также желательна защита по превышению Uвых чтобы больше 5 вольт в нагрузку не ушло.
Последний раз редактировалось Fox8320 Чт сен 20, 2012 16:51:06, всего редактировалось 1 раз.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 16:50:51
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=100120
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=80493
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 16:53:02
Borodach писал(а):
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=100120
Это уже намного интереснее. Еще бы защиту по Uвых к ней прикошачить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 16:59:50
Карма: 116
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 17:04:05
разрабатываете транзисторные электроплитки? :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 17:05:26
Жизнь заставляет к сожалению...
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 17:06:42
Borodach писал(а):
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=80493
Тоже вариант неплохой с защитой по кз и к тому же тепловой режим полевиков полегче.... Но вот если один из полевиков вылетит в нагрузку уйдет завышеное напряжение и схема на это никак не среагирует.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 19:06:24
на ебее они есть и дешево. недели2-3 и они у вас 5 штук за 22 доляра с доставкой.
немного ожидания и у вас компактный и мощный стаб
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 23:08:35
Карма: 116
Для такой защиты нужен мощный тиристор и стабилитрон ... :)
Типа такой -
http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... su-261.png
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 06:01:18
Borodach Спасибо за схемы, хороший вариант с тиристором. Тиристор нужен будет на ток тоже порядка 25...30А? КУ202 по моему больше 10А не тянут. Хотя открытым он будет милисекунды пока горит предохранитель.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
