Форум РадиоКот • Просмотр темы - Трансформатор от микроволновки
Текущее время: Чт апр 25, 2024 15:47:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Трансформатор от микроволновки
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 17:22:59
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Доброго времени суток!
У нас сломалась мироволновка [Daewoo]. Не долго думая, я разобрал ее (т.к. чинить ее не было никакого смысла - проще купить новую =). Вытащил оттуда линейный повышающий (как я понял) трансформатор (из "Ш"- образных пластин) и подумал:
1) А что если на вторичную обмотку повышающего трансфораматора подать 220В, чтобы получить понижающий? Как это скажется на режиме его работы? Как это скажется на мощности трансформатора?
Пощупав тестером, я обнаружил, что вторичная обмотка нигде не прозванивается =( 3 вывода вторичной обмотки; сопротивление первичной примерно 1,6 Ом) - скорее всего, причиной отказа стал трансформатор. Потому возник второй вопрос:
2) Насколько реально перемотать вторичную обмотку, чтобы получить понижающий транс? Как определить необходимое количество витков*? Как определить мощность трансформатора (входная мощность магнетрона 1,3 кВт - это и есть мощность транса?)? Площадь "окна" первички примерно 3 кв.см, вторички - 4 кв.см., площадь сечения железа между обмотками примерно 23 кв.см.
_____
* - по моим соображениям можно намотать несколько витков вторички (напр., 10) и померить напряжение на них - исходя из этого вычислить В/виток
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 18:36:16
Хорошая тема и вопрос!!! Тоже лежит микроволновка (нашёл на мусорке :))) ). Открыл, посмотрел, понравился этот транс и закрыл обратно. Пока лежит не разбираю, думаю для чего транс применить!
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 18:45:48
Рейтинг сообщений: 65
Уже гдето обсуждали.
Холостой ток этого транса достаточно велик, вследствии чего идёт нагрев. Поэтому надо чтото придумывать....
адд http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... ht=#124734
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 01:04:19
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
У любого транса с микроволновки один вывод вторичной обмотке приклёпан к корпусу трансформатора.
Кророче звонить надо относительно железа транса.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:00:32
Карма: 67
Действительно, еще один вывод приклепан к железу (не заметил сразу =). Но относительно железа тоже не звенит =(. Спасибо за ссылки - я честно искал подобную тему, но не нашел.
Все-таки, что если на вторичку живого "МОТа" подать 220В? Ток х.х. ведь уменьшится?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:16:40
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 22
Подавать питание 220В на вторичку МОТ? :shock: Извращение еще то... Вторичка расчитана на напряжение 2400В (правда трасн работает в режиме насыщения). Ну и разобрать этот транс проблематично будет, у него железо проварено... Гораздо проще намотать другой трансформатор под свои нужды.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:23:21
Карма: 67
Но ведь тогда сразу получится понижающий транс, да и железо не будет в сильном насыщении... или нет???
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:27:54
Карма: 69
Только мощность такого транса снизится в несколько раз (с киловатта до нескольких ватт:) ). А размеры и вес почему-то останутся прежними :))) Ну и напряжение на выходе получится не то, которое требуется, а то, которое получится :) (Около 20В если вторичку не перематывать. А перемотать её будет трудно, так как нужно будет наматывать около 10 витков на вольт)
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 12:12:50
Карма: 67
А ток х.х. действительно немаленький - 2.7 А...
Что же получается, по прямому назначению "МОТ" использовать проблематично??? Выдернуть обе обмотки и перемотать?..
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 12:29:53
Карма: 69
Выкинуть и намотать другой :).
P.S. Ток хх 2,7А это жесть :))) Как на мощном сварочнике...
Наоборот, по прямому назначению МОТ очень неплохо работает...
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 12:42:36
Карма: 67
Насчет "по прямому назначению" я оговорился - имел в виду использовать как понижающий.
Насчет того, чтобы намотать другой...
Как я понимаю, от "родных" обмоток толку мало - большой ток х.х., большое напряжение на вторичке и т.п. - их можно смело выдирать.... А как насчет железа, оно может пригодиться чтобы намотать нормальный понижающий транс???...
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 13:01:11
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Может, конечно. Только оно неразборное. :))
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 14:15:04
Карма: 67
Хм...
А первичка намотана алюминиевой проволокой...
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 17:58:56
Карма: 46
Вторика должна звониться проверте не отгорел ли провод от высоковольтного вывода.
Поскольку часто из экономии вторичку мотяют алюминиевым проводом такое бывает.
Может и микроволновку почините и новую не надо будет покупать.
К стати эти трансы очень сильно пропитаны лаком только подложку оставляют для контакта через болты с корпусом микроволновки.
Прозвоните ещё раз может вы звонили там где лак :roll:
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 20:39:36
Карма: 67
Вторичка не звонилась никак, она была намотана медью (теперь от нее мало чего осталось =).
Микроволновке было 14 лет, мы на следующий день уже купили новую, с грилем =)))
...а трансформатор я выбросил.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 17:57:40
Трансформаторы в микроволновках собраны с зазором, края проварены,
так что ничего путнего из него не сделать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 18:07:39
Карма: 69
Вот об этом и речь, что ничего из них не получится. Можно конечно побаловаться с высоким напряжением http://www.youtube.com/watch?v=SKCCWvJi ... re=related (если жить надоело :))) )
Кстати, там что, правда зазор? Зачем?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:26:13
Карма: 67
На сколько я понял, речь идет о том, что между первичная и вторичная обмотки не прилигают плотно друг к другу - между ними "находятся металлические пластинки (шунт) который замыкает часть потока через себя, тем самым уменьшая коэффициент связи и ограничевающий мощность. Это сделано чтобы трансформатор не сгорел во время работы (http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=77065#77065)".
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:50:12
"Умягчение" характеристики трансформатора для стабилизации тока через магнетрон при изменении напряжения сети.
Поле рассеяния у него офигенное - трясет все вокруг себя, включая корпус МВ.
Куда его применить на практике кроме как в МВ - ума ни приложу. Разве что в качестве гири на гнет под засолку капусты. Или дверного стопора.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:57:41
Gudd-Head писал(а):
... Это сделано чтобы трансформатор не сгорел во время работы.
Для защиты трансформатора от сгорания в МВ ставят два предохранителя - в катод магнетрона (насколько помню, анод у него на общем) и по питанию от сети.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
