Попал в мои шаловливые рученки дозиметр Белла. Как на этом рисунке:
Может у кого-нибудь есть такой и есть его схема? Сам прибор построен на 176-й логике... Срисовать схему не могу - прибор завтра надо будет отдать - физически срисовать не успею
Огромное спасибо!!!!!!Живу в Германии купил на базаре за пачку сигарет....Ностальгия пробила.Принёс домой,включил....Дисплей работает но показывает одни нули и каждые 40 сек.только 4-е нуля...И точки уходят как положено ...... Что может быть?
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Логику проверить просто - надо во время измерения замкнуть катод датчика СБМ-20 на питание одной из микросхем логики (Вывод 14/16)
или просто на "+" кроны.
На дисплее при этом должны побежать цифры в сторону прибавления.
Если логика работает, то проверить преобразователь напряжения 400v на трансе ТОТ131 и счётчик СБМ-20.
в 00 году нарушил хохл законодательство и пошатался недельку в зоне отчуждения,с такой машинкой!Аппаратик прелесть ,жаль что только бэта замеряет и кушает не по детски ,а так очень вовремя писк поднимал когда пробегать надо!
_________________ Большой и хитрый сверху видит все!Ежели пакостишь,то делай это так, что бы ему не было скучно !
не знаю, уже два года "шепчет" от одной Кроны...правда иногда выключаю, на пару месяцев, каюсь
это наверное потому что меряет общий фон в режиме контроля,а мой красненький схавал за неделю 3 батареи так походя.кстати чуть было (грязный )диван не купил когда в москве жил!машинко спас!
Логику проверить просто - надо во время измерения замкнуть катод датчика СБМ-20 на питание одной из микросхем логики (Вывод 14/16) или просто на "+" кроны. На дисплее при этом должны побежать цифры в сторону прибавления. Если логика работает, то проверить преобразователь напряжения 400v на трансе ТОТ131 и счётчик СБМ-20.
попадал в руки с СВТ 110 А И Б но скорее всего декоративные для понта
_________________ Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы. День рождения 11.02.1995
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
