Тот самый выключатель имел “на борту” ручку с СПД на основе изотопа Ra-226, который и по сей день очень активен по бета-излучению.
Но разве там присутствует бета? Вот нашел:
Радий-226 испускает два вида радиоактивного излучения: гамма-лучи с энергией 0.188 МэВ и альфа-частицы с энергией 4.777 МэВ. За свечение люминофора отвечают альфа-частицы. Этот вид радиоактивного излучения практически полностью задерживается, например, стеклами часов или тонким слоем металла. Поэтому, пока прибор цел и герметичен, они не представляют опасности для здоровья. Гамма же лучи, испускаемые радием, напротив, не вызывают свечения краски, но задерживаются корпусами приборов очень слабо, поэтому если поднести к прибору с радиевой краской дозиметр, он покажет довольно высокий уровень радиации (как правило, от 100 до 10000 микрорентген в час, что в сотни раз превышает нормальный радиоактивный фон). Уровень радиации быстро убывает с расстоянием и на расстоянии в два метра от прибора он практически равен природному.
К тому же сам проводил эксперимент. Есть у меня такой тумблер, правда уже не светится, но через пять слоев алюминиевой пищевой фольги излучение свободно проходит. в то время как через свинцовую пластину толщиной 3-4 мм уже ничего. Уровень в непосредственной близости датчика (проверялось с помощью СБМ-20) и "пипки" тумблера действительно порядка 10000 мкР/ч.
5-6 слоев алюминьки микронной толшины не задержат бету полностью, это факт. Стоит задуматься над тем, что СБМ-20 документирован по жесткой бете, и в свою очередь он имеет стенку толше чем 5-6 слоев пищевой алюминьки.
Для примера, датчик СБТ-11 (чистый бета датчик) регистритует 15 000-20 000 мкРч, а СИ22Г (чистый гамма датчик) только 3 000 мкРч. Также проводились эксперементы и с СБМ-20 + свинец 1 мм толщиной(как в пром. дозиметрах), они полностью подтверждают что бета есть и ее ~ 5/1 бета/гамма
_________________ Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Я пожертвовал заглушкой отсека 5.25 от корпуса компьютера! Но ещё лучше сеточку чем применена у меня можно найти на авторынках, в магазинах разных жестянок или у старьёвщиков что нибудь подыскать.
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
Последний раз редактировалось slavector Вт апр 03, 2012 13:43:08, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Еще в ближайшее время и я отсниму видюху об этом дозиметре, который в корпусе G430. Постараюсь своими словами рассказать о девайсе по подробнее.
Я вообще расчитывал на конструктивную критику и вопросы.... а тут сплошные спасибки... Конечно приятно, но всеже, надо двигать прогресс, оспаривать, предлагать разумные варианты улучшения.....
Еще бывают случаи: "ой че то там болтается" - как паравило, датчик уронили, откалолась колба внутри камеры, но есть вероятность что он не разгерметизировался, и это критерий сбросить цену. "выводы имеют кольцевые или продольные царпины" - датчик использовался. тоже можно порогроваться. "год менее 90" - возрастает вероятность получить нерабочий датчик.
По вмятинам, это не запрещено, но явно не желательно. А если вмятина около вывода, то КРАЙНЕ не желательно, т.к. там стекло .
Собрать простой дозиметр / радиометр / подключить к источнику 400В и попытаться снять импульсы осцилографом с катода, по простейшей схеме как в микроне . Больше никак
Сейчас этот форум просматривают: gbfy2, юрамеханик и гости: 42
