Здравствуйте, появился у меня экземпляр мощного светодиода HTF-10W-RGB (это все что о нем известно), вот так он выглядит.
Как можно определить его характеристики. При подключении к 9в, ток равен 130мА, как я понимаю можно и выше напряжение поднимать, но как узнать до какого предела? не охота спалить светодиод!
Вроде как до 12В. Но учтите -- светодиоды питают не напряжением, а ТОКОМ!!!!!!!!!!!! По этому надо контролировать именно ток. Так же для достижения его номинальных 10Вт, надо установите светик на радиатор, причём крупного размера. . .
Подключил к 12В в итоге получил токи, на красном 1А, синий 960мА, зеленый 900мА, а когда все вместе, то есть белый свет, получил 2,1А прикрутил к радиатору посадил на термопасту))) но все равно греется очень сильно на линзе палец больше 2 - 3 секунд невозможно держать! А радиатор нагревается но не сильно, тепленький))
Надо все по отдельности и через своё сопротивление или свой стабилизатор тока..
Скорей всего в данной случае через стабилизатор тока, защититься от скачков. А сопротивление как мне кажется не подойдет, так как сопротивление уменьшит ток, а соответственно и яркость светодиода.
Сейчас этот форум просматривают: VladKo и гости: 30
