Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27 Сообщений: 6159 Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Рейтинг сообщения:0
В общем собираю себе блок питания от Леонида Ивановича- PSL-3604. Нашёл нужный радиатор, всё просверлил, где надо. и столкнулся с проблемой совместимости метчика и метчикодержателя. Тема вот в чём. Я для резьбы М3 купил метчики. На конце хвостовика метчика квадратное сечение со стороной квадрата 2 мм. В каких только магазах не был... Переискал кучу метчикодержателей с обнадёживающей надписью М1-М10... Но всё это гавно полное. В любом держателе метчик просто прокручивается... И теперь вопрос какие сечения-размеры сечения хвостовика бывают под реальные метчики? А то вокруг одни виртуальные...
Добавлено after 1 minute: И ещё... Есть такие метчики у которых сечение "хвоста" больше чем у рабочей части?
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
http://vsegost.com/Catalog/12/12734.shtml А то, что держатели гавно - это известно. Делают из мягкого металла с крупной резьбой, и они не держат. Я для работы с мелкими метчиками прикупил патрон для дрели. Зажимаю в него метчик и аккуратно кручу руками.
Диаметр хвоста больше, чем диаметр рабочей части не встречал.
Да, при нарезке в алюминии не пользуюсь чистовыми метчиками. Резьба получается с чуть более толстыми зубьями, но такая намного лучше держит, т.к. нынче винты все изготовлены накатом резьбы, а она всегда чуть меньше, чем стандарт - склонна к срезанию алюминиевой нарезки при усилии.
Я использую машинные метчики. У них достоинства- они делают резьбу за один проход ( не надо первый и второй номера ( на гладкой части есть одна или две короткие поперечные полосы, если полос нет, то он основной для последнего прохода) Хвостовик длинный, я его загибаю на 90 град., разогрев на газу .Не надо никакого метчикодержателя.
Загнутый хвостовик, это потраченный инструмент (и места занимает больше). Так поступать с метчиком можно, только если он явно не последний. Найти быстро зажимный патрон, в эпоху "Ашановских" шуруповёртов, сейчас вообще не проблема. Кстати патрон от шуруповёрта в пластиковом обрамлении, довольно ухватистый.
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
А при нарезке резьбы на алюминии охлаждение в виде масла на поверхность контакта метчика с алюминием требуется или не обязательно так как металл мягкий?
От толщины пластины где резьбу режетеи зависит
_________________ ..Умному- дай голову, трусливому- дай коня, Дай же ты Всем понемногу. И незабудь про меня (С)
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
ну в моём случае это 6 миллиметров
Карма: 33
Рейтинг сообщения:0
ну спасибо за ответы!!
Это не охлаждение - это смазка. Обязательно требуется. Практически любое жидкое масло, либо керосин/соляра. Смазка необходима именно потому, что металл мягкий и склонен к закусыванию. Я просто макаю кончик метчика в банку с веретёнкой.
Уже писал не раз, для мелких мечиков в качестве мечекодержателей использую ключики от механических часов и заводных детских игрушек:
Мечекодержатель можно запросто сделлать самому, если не забуду, завтра сфоткаю такой в гараже.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
купил вчера такой патрон.Резьбу нарезал. Доволен как слон. Прошёл первым и вторым метчиками.
Вот сфоткал самодельный мечикодержатель, правда в потёмках и старинной звонилкой, но принцип понятен. Два стальных "брусочка" (прямоугольника) с двумя отверстиями на каждом, в каждом "брусочке" в одном отверстии нарезанна резьба:
Эти брусочки стягиваются двумя стальными прутками с переходом на меньший диаметр с резьбой, зажимая мечик.
На стальных "брусочках" по два пропила, под маленькие мечики:
и под большие:
Хорошая штука шуруповерт. Забыл про метчикодержатели.
+1, использую шуруповерт. Плюс спирт (для алюминия). Быстро и сердито. Единственное что, под алюминий - лучше подобрать подходящий мечик. Вручную у меня получается хуже и дольше, чем шуруповертом. А чтобы отверстие было ровным и нормальным - есть маленький сверлильный станочек.
Для мелких метчиков, до М6-8. оч удобная ручная дрель с патроном под ключ, зажатая в настольные тисочки. Универсальная смазка- топленое не соленое сало. Главное, сверловка под метчик. Ф отв. должен соответствовать Ф резьбы и шагу резьбы.
