Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лицевые панели
Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:34:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лицевые панели
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 20:16:33
Рейтинг сообщений: 10
Почитал эту ветку и захотелось спросить ради интереса. Кто-нибудь использует метод шелкографии для нанесения надписей на панель устройства? Конечно, химия и другие причендалы для шелкографии стОят недешево, но качество получается идеальное. При условии хорошо сделанного шаблона на трафаретной сетке.
Хорошему коту и в декабре - март :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 20:23:43
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 550
По мне так, это сложно. Но качественно.
Вот видео этой технологии:
и другие методы:
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 09:30:40
Согласен, делать лицевую панель методом шелкографии не так просто и слишком затратно, если предполагается выпуск единичных экземпляров. В наличии есть химия и трафаретная сетка. Сейчас занимаюсь одним проектом, для которого понадобится хорошая коробочка и хотелось бы придать вид лицевой и задней панели на уровне заводского изготовления.
Видео по изготовлению лицевой панели методом шелкографии (не мое):
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2017 15:10:05
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 775
Этих видео целая серия. Там есть и про полную сборку корпуса. )))
Станислав
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 11:51:29
Рейтинг сообщения: 5
Появилась пятая версия программы Front Panel Designer 5.0.1 : http://www.frontpanelexpress.com/index.php?id=29
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 12:04:16
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
А на русском есть ...? :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 12:06:59
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 76
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 14:14:27
На русском не нашел. Чего-то у меня на Win7х64 она не запускается, вылетает с ошибкой. :dont_know: У кого как?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 17:55:29
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
У меня на Win10x64 установилась запустилась нормально. Правда, я скачал 64-битную версию FrontDesign-US-5.0.1-x64.exe
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 18:08:45
Карма: 133
А к ней есть какие-нибудь библиотеки? И нужны ли они вообще?
Просто там справа одни отверстия под различные разъемы и вентиляторы.
И есть ли где-нибудь хоть чуток по тому, как ей пользоваться, лучше на русском. :)
Станислав
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 19:42:59
Ну дык и я качал её-же. Непонятки :kill:
Добавлено after 27 minutes 26 seconds:
Сейчас переустановил в корень диска С. Опять то-же самое : "Macro object database error:Macro objects are not available (1: SQLITE_ERROR[1]: no such table: Categories)"
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 01:24:09
Карма: 133
Скорее всего скачалось с ошибкой?
У меня отлично установилась и запустилась. :music:
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 07:26:11
Карма: 18
Вряд-ли. Если бы скачалась с ошибкой - она бы не установилась. А так, насколько я понял, программа установилась, а вот работать не хочет.
Тут, видимо, что-то с системой. Svan, попробуй загуглить по тексту ошибки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 12:45:57
Нашел еще один ресурс: http://front-panel-designer.software.in ... /versions/ Есть все версии начиная с 3.3 Скачал оттуда, установил, запустилась, работает :dont_know: . Осталось дождаться, когда какой-нибудь добрый самаритянин сделает перевод. :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 19:28:58
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 137
Удобнее стала, только не пойму, как мне закрасить область какую либо? Нашел только гравировку с заполнением краской, и цена за каждый прямоугольник по 400 баксов :)
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 15:17:57
а кто нибудь пробовал вместо шелкографии использовать паяльную маску?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 15:42:03
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 161
Пробовали, нормально получается. Только не на пластмассе :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 15:43:54
Карма: 112
Рейтинг сообщений: 1537
Почему не получается на пластмассе?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 21:22:54
Карма: 9
Я делал двухкомпонентную, которую сушить, дубить надо. С пластмассой такой номер не прокатит, если только однокомпонентная.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 07:43:56
Карма: 112
Все же попробую. Дубление начинается от +90*С, при такой температуре пластик не плавится, а только становится мягче. Если пластиковую пластину положить на стекло, то думаю и свыше 100* ничего с ним не станется.
Однокомпонентную пробовал -не получилось. она разъедает пластик.
